Technics SL-1300 - masa efektywna ramienia, a podatność wkładki
Źródła dźwięku
g88
Post autor: g88 »
Mam pytanie odnośnie podatności wkładki, bo nie jestem przekonany, że wszystko rozumiem.
Posiadam gramofon Technics SL-1300, masa efektywna ramienia to 16,5g.
Czyli jeśli założę wkładkę np. Denon 103- waga 8,5g. Podatność 5x10–6cm/dyne at 100Hz. Masa wyniesie 25g.
Według tego wykresu powinno być ok ? Czy do masy należy jeszcze doliczyć wagę headshella ?
https://www.hifi.pl/slownik/efektywna-masa-ramienia.php
Re: Technics SL-1300 - masa efektywna ramienia, a podatność wkładki
Będzie OK.
g88 pisze:
10 paź 2024, 11:07
Wartość 16.5g zakłada założony fabryczny koszyk (SH-98?). Jeśli masz inny to będziesz musiał to sobie jeszcze przeliczyć.
Ten wykres raczej zakłada podatność przy 10Hz, nie 100Hz.
Skomplikowany temat, ale Japończycy historycznie lubią pomiary tego parametru przy 100Hz :D
pavlos
Gramofon: Denon DP-1300M
Post autor: pavlos »
Sam niedawno drążyłem zagadnienie dla mojej kombinacji ramienia i wkładki.
Ktoś gdzieś rzucił, że można w przybliżeniu przeliczać częstotliwości współczynnikiem 1,7. Ale zaraz zostało to obalone.
Poczytaj tutaj: https://vinylengine.com/turntable_forum ... p?t=131748
I poszperaj, może gdzieś ktoś empirycznie zmierzył podatność Twojej wkładki przy 10 Hz. Jeśli to Denon-103, to na pewno się znajdzie. To zdaje się jest popularne urządzenie.
winylowy_luke
Gramofon: Technics SL-1210GR
Post autor: winylowy_luke »
g88 pisze:
10 paź 2024, 11:07
Podatność zmierzoną dla 10Hz masz tutaj na str 62:
https://www.worldradiohistory.com/UK/Hi ... 201979.pdf
HusaRIAA v2
Tu masz rozpisane DL-103SA (podatność jak zwykła 103) na sl-1200 z wyliczeniami i pomiarami. 10Hz wychodzi przy 28g (masa efektywna z headshelem + śrubki + kabelki + wkładka), choć kolega bardziej chwali sobie 32g
https://theartofsound.net/forum/showthr ... r-a-while)
g88
Post autor: g88 »
10 paź 2024, 11:12
No właśnie te 16,5 jest chyba bez wkładki....
"Eff. Tonearm mass 16 g
needle support: 0 - 3 g
Effective arm length: 230 mm
overhang: 15 mm
Offset angle: 21,5° ** Headshell mass: 9,5 g
headshell mass: 9,5 g
weight range for pickup: 5 - 11 g
Pickup: Technics EPC-270 C-II (MM standard system as original equipment)
winylowy_luke pisze:
10 paź 2024, 11:59
Dzięki, tego Dena podałem jako przykład :) Chciałem raczej zrozumieć jak to przeliczać, bo planuje zakup wkładki MC i myślę o Hana EL lub SL.
g88
Post autor: g88 »
g88 pisze:
10 paź 2024, 12:48
overhang: 15 mm
Sorry, to jest dla wersji MK II, ja mam zwykłą i te 16,5 grama znalazłem na innym forum :)
Znalazłem w specyfikacji: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://s.siteapi.org/500b43cd79ebb4d.r ... 8k4c44ock4
"Effective mass 23g with 6g catridge" - tylko ile ważył oryginalny koszyk ? :)
"Avaiable cartdridge weight:
4,5-9g without auxiliary weight"
8,5-13g with auxiliary weight"
Czyli oryginalny koszyk waży 4g ? Teraz mam 9 gramowy załozony (AT-HS6BK) do wkładki VM750SH czyli wychodzi na to, że przekraczam dopuszlana masę, bo wkładka waży 8g = 17g koszyk z wkładką :/
g88 pisze:
10 paź 2024, 12:48
Oczywiście, dlatego nie wspomniałem o wkładce.
g88 pisze:
10 paź 2024, 12:50
Technics SH-98 waży 9.5g.
g88 pisze:
10 paź 2024, 12:50
Skoro wkładka waży 8g to mieści się w zakresie 4.5-9g.
Nie wiem czemu piszesz o przekroczeniu, tym bardziej że masz ciut lżejszy koszyk.
Poza tym dorzucić obciążenie z tyłu ramienia i można więcej dociążyć a 103 to lubi. Jak nie masz oryginalnej przeciwwagi to śruba i kilka podkładek też dadzą radę. I wtedy ciężki koszyk też da się zamontować. Nie pamiętam czy tam jest m4 czy m5 gwint.
Bacek pisze:
10 paź 2024, 15:12
a 103 to lubi
Taka tam legenda :morda:
Nie twierdzę że 60g jak to bajarze piszą, ale w zamieszczonym linku widać że trochę więcej się przydaje.
g88
Post autor: g88 »
10 paź 2024, 13:57
Dzięki za pomoc, teraz wszystko zrozumiałem :) Swoją drogą to dość uniwersalny ten gramofon, sporo wkładek da się do niego zamontować.
Bacek pisze:
10 paź 2024, 15:12
Na tokarce sobie ogarnę, dzięki :)
To jak już profesjonalnie to ogarniasz to jakaś stal niemagnetyczna do tego najlepiej.
kubavit
Post autor: kubavit »
Hej, potrzebuje porady.
Kończy się naprawa mojego Technicsa SL-1310 mk2. Posiada on oryginalną wkładkę ze złamaną igłą, którą muszę wymienić.
Co sądzicie o zakupie samej igły:
https://www.dacapoaudio.com/1484-Techni ... styli.html vs całej wkładce do ~900 zł (myślałem o Nagaoka MP-110) ?
Pozdrawiam.
Lepiej wyjdziesz na zakupie samej igły.
MP-110 to nie konkurent.
Przemyśl SASa jeśli chcesz sobie zafundować solidny upgrade.
