Witajcie.
Chodzi mi po głowie wymiana okablowania ramienia SME 3009 od pinów wkładki ( z pominięciem gniazda RCA ) zakończone wtyczką mini XLR i dalej z Pre gramofonowego XLR do wzmacniacza. Pre gramofonowe to MF MX Vynl. Przewody w ramieniu na pewno swoje lata mają. Czy użycie gniazda zbalansowanego w takiej konfiguracji przyniesie lepszy efekt niż RCA
Okablowanie SME 3009
- Gramofon: Thorens TD 160 Super
- Gramofon: TD125+3009+ATOC9/ii
Re: Okablowanie SME 3009
Wybacz, że podłączam się do wątku, ale bym musiał go literalnie zdublować jeżeli chodzi o jego tytuł.
Otóż tak - zmieniłem okablowanie w headshellu na Audio Technica 6101 z czystej miedzi, oraz kable SME SIlver Litz z czystego srebra w ramieniu. Mam pytanie czy warto się brać za kabel od złącza ramienia SME do PRE. Mam cały czas to oryginalne złącze na 4 piny, które swoje lata ma, poza tym nie wygląda mi na bardzo solidne. Intuicja mi podpowiada, żeby zainstalować porządne złącza RCA przy ramieniu i poeksperymentować z kablami phono. Pytanie czy jest sens. Ktoś się bawił w podobne modyfikacje?
Co do złącza XLR, to z tego co widzę, Pro-Ject wypuścił taki gramofon, ale tego się bezpośrednio do ramienia nie podłączy - potrzeba jakiejś elektroniki.
AT-OC9ML/II -> SME3009 -> TD125mkii -> preAmplifikator II -> Line Magnetic LM508ia -> GLD Orfeusz
To nie ma sensu.
Trochę nie rozumiem problemu. Chcesz sobie zmienić interkonekt wychodzący z gramofonu? No to go sobie zmień
Chciałem sobie trochę ułatwić życie - konfekcjonowane kable phono są zakończone są zwykle po jednej stronie parą RCA, a po drugiej albo także RCA, albo DIN. Rozumiem, że sugerujesz kupić kabel z metra + końcówki RCA do pre i przylutować się z drugiej strony bezpośrednio do ramienia?
Dokładnie tak. Zgodnie ze sztuką.
Przy kablach phono ważne jest by przewód miał jak najmniejszą pojemność. Dorzucenie tutaj dodatkowo gniazd i wtyków to mimo wszystko jakieś dodatkowe przejście na torze sygnałowym. Niektórzy producenci na to leją (szczególnie przy współczesnych gramofonach), ale jak popatrzysz na sprzęty z epoki to stosowanie gniazd było mocno rzadką praktyką, właśnie z tego względu.
Dzięki - i tak zrobię. To złącze SME trochę przeczy tej zasadzie (wiesz o jakim złączu mówię?) - trochę nie kumam po co w ogóle tak to rozwiązali - w końcu to jest element wewnątrz urządzenia, zatem nie ma znaczenia czy jest przylutowany, czy jest złącze.Wojtek pisze: ↑02 sty 2024, 13:44Przy kablach phono ważne jest by przewód miał jak najmniejszą pojemność. Dorzucenie tutaj dodatkowo gniazd i wtyków to mimo wszystko jakieś dodatkowe przejście na torze sygnałowym. Niektórzy producenci na to leją (szczególnie przy współczesnych gramofonach), ale jak popatrzysz na sprzęty z epoki to stosowanie gniazd było mocno rzadką praktyką, właśnie z tego względu.
Jeden tylko minus praktyczny takiego rozwiązania. W przypadku kabli RCA można je sobie wypożyczyć ze sklepu, posłuchać i kupić najlepszy. W przypadku kabli z metra trzeba wiedzieć od razu czego się chce
Możesz tymczasowo zastosować gniazda, a potem wlutować wybrany przewód na stałe
3009 fajne ramię używam z TT801 i to jeszcze bez przeglądu po zakupie..."napatrzyłem się" na rozwiązania innych producentów gdzie niema gniazd i w swoim sme zostałem przy oryginalnym rozwiązaniu .Wiem że jest to może mało logiczne ale brak gniazda często wydłuża drogą sygnału np. dodatkowa płytka montażowa , ścieżki na płytce, wlutowane bolce złącza i same złącze często marnej jakości z przeznaczeniem nie do audio tylko tzw. prądowe.
Jestem za rozwiązaniem Wojtka....
ps. swojego czasu pozbyłem się wszystkich gniazd z PL_70ii również tych w ramionach i więzy. wyglądało to tak :
wkładka -przewody przeciągnięte przez wygrzebane gniazda w ramieniu i wieży które przylutowałem "srebrem" do przewodów rca.
Ale jestem za głuchy aby móc się wypowiedzieć czy odczułem różnice ....
