DENON DP-29F - pytanko o pre-amp.
Żeby nie było za cicho
bmakow
Post autor: bmakow »
Witam.
Czy dokupienie osobnego przedwzmacniacza i wyłączenie tego wbudowanego w modelu DENON DP-29F poprawi dosyć słabą głośność? Czy raczej wyjdzie na to samo? :)
Podpiąłem go do wieży poprzez jedyne złącze IN - AUX i po włączeniu wbudowanego przedwzmacniacza owszem - słychać wszystko bardzo dobrze i czysto ale muszę i tak podkręcać głośność prawie że na 3/4 :x. Rozumiem też, że nigdy nie osiągnę identycznej głośności jak przez odtwarzacz CD w tej samej wieży. Szkoda tylko że CD odpalony na tym samym poziomie głośności wybija szyby w oknach...
A teraz gwóźdź programu: co się stanie jeśli w Denonie włączę preamp i puszczę sygnał przez osobny przedwzmacniacz? :whistle:
Pozdrawiam!
Re: DENON DP-29F - pytanko o pre-amp.
bmakow pisze: co się stanie jeśli w Denonie włączę preamp i puszczę sygnał przez osobny przedwzmacniacz?
Uzyskasz głośny i zniekształcony sygnał. Przedwzmacniacz gramofonowy nie tylko wzmacnia ale i koryguje sygnał. Podwójna korekcja da niewłaściwy dźwięk.
bmakow pisze: Czy dokupienie osobnego przedwzmacniacza i wyłączenie tego wbudowanego w modelu DENON DP-29F poprawi dosyć słabą głośność?
Nie znam możliwości wbudowanego pre w Twój gramofon ale generalnie zawsze spodziewaj się mniejszego poziomu sygnału. Jeśli nie zależy Ci na wybijaniu szyb gramofonem to zostaw tak jak jest.
Regsoft pisze: Jeśli nie zależy Ci na wybijaniu szyb gramofonem to zostaw tak jak jest.
No nie wiem. Różnica między CD i PHONO zawsze jakaś jest, ale nie taka. Coś z tym wbudowanym pre musi być nie tak.
Też tak uważam. Albo z pre albo z wieżą (czułość wejścia np.), choć oczywiście może to być na zasadzie "ten typ tak ma".
-Wolf-
Post autor: -Wolf- »
W moim DP-29F nie było problemów z preampem. Po podłączeniu do wieży przez aux nie zauważyłem żeby było jakoś drastycznie ciszej.
No właśnie. Pytanie kolegi jest jakoś niejasno dla mnie sformułowane.
Co podpiąłeś do denona? @bmakov, bo to nie wynika jednoznacznie z postu.
Przedwzmacniacz gramo (osobny) załatwi problem głośności. jeśli o to pytasz? To tak, - czyli to co wyżej napisał Wolfri.
Co do odtwarzacza CD, to przeciwnie. Oczywiście, że ten sam poziom są możliwe do osiagnięcia. U nmie nie ma róznicy w głośnosci, a jakość odtwarzania płyt jest lepsza niż CD, a w najgorszym wypadku (jednostkowych płyt) co najmniej zbliżona do CD.
Zwykle i chyba zawsze jest to kwestia dopasowania poziomu swojego toru. Nie zawsze jest to łatwe i o to chodzi w tej zabawie. ;)
-Wolf-
Yyyy, nie, nie. Chodziło mi o to, że u mnie przy wbudowanym preampie nie było ciszej. Oczywiście jak wyłączyłem wbudowany preamp i puściłem sygnał prze Arta, to też nie było ciszej. A może ten wbudowany jest po prostu wyłączony?
wolfrl pisze: A może ten wbudowany jest po prostu wyłączony?
Wtedy chyba nie byłoby "czysto" :)
bmakow
Witam. Przepraszam za długi brak odzewu ale byłem na wyjeździe. Dziękuję za odzew. Już odpowiadam :D .
Do Denona podpiąłem wieżę Panasonic za pomocą wejścia AUX. Innego wejściowego nie ma. Wbudowany preamp na pewno jest włączony, bo gdy go wyłączę muszę ustawić głośność wieży na maxa i wtedy ledwo słychać muzykę z winyla. Może faktycznie "ten typ tak ma" w sensie moja wieża...
Chodziło mi o to, czy zewnętrzny osobny preamp może dać mi mocniejszy sygnał wyjściowy z Denona niż ten który mam aktualnie włączony (wbudowany).
Pozdrawiam.
filippo
Post autor: filippo »
Ta "wieża panasonic" - to chyba nie taka złożona z osobnych segmentów a raczej takie coś co ma w sobie wszystko wsadzone w jedno pudło (tuner, cd, kasetę)???
Choć ekspertem nie jestem ale po czymś takim chyba nie należy się spodziewać jakiś dobrych efektów.
Up The Punx
Gramofony Yamaha PF-30 i Luxor Skantic 9304; Przedwzmacniacz Yamaha C65; Wzmacniacz KD Yamaha HTR-2067; Magnetofon Yamaha KX-W332 R; DVD Yamaha BD-S477; Głośniki Yamaha NS-P60 i NS-50F; Superniskotonowy Yamaha YST-SW012
bmakow
filippo pisze:Ta "wieża panasonic" - to chyba nie taka złożona z osobnych segmentów a raczej takie coś co ma w sobie wszystko wsadzone w jedno pudło (tuner, cd, kasetę)???
Tak, to jedno pudło. Kiedyś miałem do niej podpięty komputer i grało tak samo dobrze jak odtwarzacz CD. Wydaje mi się że Denon z włączonym preampem puszcza po prostu słabszy sygnał niż bym chciał. Dlatego bardzo proszę o odpowiedź: czy jest możliwość że osobny preamp wypuści mocniejszy sygnał niż ten wbudowany w Denona? Może po prostu ten wbudowany jest kiepskiej jakości?
Pozdrawiam.
filippo pisze: po czymś takim chyba nie należy się spodziewać jakiś dobrych efektów.
Czułość wejścia liniowego to światowy standard i nie ma znaczenia czy to wypasiony wzmacniacz za tysiące złotych, czy chińskie pudełko, musi grac tak samo głośno.
bmakow pisze: czy jest możliwość że osobny preamp wypuści mocniejszy sygnał niż ten wbudowany w Denona? Może po prostu ten wbudowany jest kiepskiej jakości?
Wszystko wskazuje na to, że coś jest nie tak z tym wbudowanym pre. Zewnętrzny powinien rozwiązać problem. Jednak 100% pewności nikt Ci nie da. Różne chochliki są możliwe.
