JVC JL-A1 trzeszczenie wysokich dźwięków
Źródła dźwięku
teh0lzon
Post autor: teh0lzon »
Witajcie, mam kolejny problem z moim gramofonem.
Otóż kupiłem sobie ostatnio płytę (tak właściwie to moj pierwszy, własny, nowy winyl) i szybko ją włączyłem podekscytowany tym jak będzie brzmieć.
Zaczęło się wszystko bardzo pozytywnie dopóki nie przyszedł czas na refren jednej z piosenek, wszystkie wysokie tony, w tym szeleszczące spółgłoski typu "s", "c" trzeszczą.
Od razu, włączyłem na tym samym sprzęcie tą samą piosenkę tylko z youtube i tam nic takiego nie ma miejsca, wszystko jest ładnie zgrane i brzmi swietnie.
Jakim cudem cudem więc analog brzmi gorzej od cyfrowej wersji?
Zastanawiam sie czy to nie jest czasem wina wkładki, szczególnie że nie wygląda mi ona na markową, nic na niej nie jest napisane, jest po prostu cała biała i tyle.
A może to wina samej płyty, gdzieś słyszałem że te nowe wydania nie są w najlepszej jakości?
Nie bardzo mam jak na innej płycie sprawdzić bo aktualnie moja kolekcja składa się tylko z 3 winyli, tej nowej, Oddziału Zamkniętego oraz Chopina.
Na oddziale wydaje mi się że ciut trzeszczy ale to zupełnie inny rodzaj muzyki w dodatku płyta wydana w 1983r., a chopin ciężko by trzeszczał na "s" czy "c" w końcu to muzyka dość spokojna.
PS. Płyta którą kupiłem to Twenty One Pilots - Blurryface a przeraziłem się na piosence Stressed Out . :?
cooledit
Gramofon: Acoustic Solid
Post autor: cooledit »
Witaj !
Może wkładka nie jest dobrze ustawiona ? Czy po kupnie gramofonu sprawdzałeś jej ustawienia, siłę nacisku i antyskating?
MeqhabTion
Post autor: MeqhabTion »
Umyleś płytę? Często na nowych są brudy po produkcyjne, warto je wyczyścić przed pierwszym użyciem.
teh0lzon
Siłe nacisku raczej dobrze skalibrowalem, ustaliłem na 1.5g i antyskating też na 1.5. Nie mylem, czym to zrobić by nie zniszczyć płyty? Mykiji nie mam.
cooledit
Spróbuj ustawić siłę nacisku na ok. 2g. Przeważnie jest to górna granica jaką podają producenci choć czasem bywa więcej. To że antyskating masz ustawiony na 1,5 nie gwarantuje, że jest on ustawiony prawidłowo. Żeby to sprawdzić trzeba opuścić ramie w miejscu gdzie kończy się ścieżka i jest więcej wolnego miejsca między rowkami zabierającymi. Jeśli po opuszczeniu ramienia igła będzie stać w miejscu i czekać na rowek zabierający to antyskating masz dobrze ustawiony w innym przypadku trzeba podregulować.
Co do mycia pyty domowymi sposobami to jest dość rozbudowany wątek na forum i tam możesz poszukać odpowiedniej na swoje warunki metody.
teh0lzon
Mam jeszcze takie pytanie, jeśli kalibruje siłę nacisku to ramię ustawione na 0 gramów ma po prostu być ciut nad płytą czy ma być w równowadze z ciężarkiem?
teh0lzon pisze:jeśli kalibruje siłę nacisku to ramię ustawione na 0 gramów ma po prostu być ciut nad płytą czy ma być w równowadze z ciężarkiem?
To prawie to samo. Powinno być w równowadze, czyli nie lecieć do góry, nie opadać na płytę.
teh0lzon
Dzięki, wyregulowalem idealnie ramię (nacisk 2g, antyskating 3.5) lecz problem nie zniknął. Wciąż te wysokie tony aż bolą.
Może dziś uda mi się umyć tą płytę a wtedy napisze tu czy pomogło.
cooledit
Jeżeli po umyciu problem nie zniknie to prawdopodobnie będzie to wina płyty. Też mam taką której nic nie pomoże a problem występuje już na drugim gramofonie i trzeciej wkładce. Czasem tak bywa.
ŁDŁ
Re: JVC JL-A1 trzeszczenie wysokich dźwięków
Post autor: ŁDŁ »
Klasyczne "smażenie".
Im lepszy szlif igły tym zwykle mniejsze. Im mniejsze błędy śledzenia też.
Na pierwsze można coś poradzić drugie już mniej bo zależą od ustalonej fabrycznie geometrii ramienia.
Na odczuwanie tych zniekształceń ma wpływ też tor audio którego zachowanie potrafi je spotęgować czy też stają się bardzo męczące.
Jak już koledzy wspominali są płyty lepsze lub gorsze, zużyte, brudne.
Mam takie które "prawie" nowe i czyste smażą i wolę je słuchać z CD.
A w ogóle gramofon to źródło, które gdy się o nim czyta to oczami duszy jawi się nirwana a w praktyce potrafi słuchaniem zmęczyć. Szuka się: wkładek, lepszych tłoczeń, wzmacniaczy,... a na końcu... zawsze najważniejsza jest atmosfera, światło, świece, lampka wina, ktoś do przytulania - a reszta, pal sześć ;-)
Łukasz Długosz
Serwis i projektowanie elektroniki, także audio https://www.facebook.com/ldlelektronika
cooledit
Coś tu powiało romantyzmem przed weekend`em :twisted: Nie mniej jednak sporo w tym racji co napisałeś.
teh0lzon
Czyli nic z tym nie zrobię...
Byłem dziś słychać na gramofonie znajomego i jest dokładnie to samo.
Pytanie czy to jest wina pojedynczego egzemplarza czy całego wydania?
Nie ukrywam że trochę mnie to zniechęcilo do winyli..
motown
Post autor: motown »
teh0lzon pisze:Zaczęło się wszystko bardzo pozytywnie dopóki nie przyszedł czas na refren jednej z piosenek, wszystkie wysokie tony, w tym szeleszczące spółgłoski typu "s", "c" trzeszczą.
--> http://www.winyl.net/viewtopic.php?f=28&t=3191 - witaj w klubie ;]
teh0lzon pisze:Od razu, włączyłem na tym samym sprzęcie tą samą piosenkę tylko z youtube i tam nic takiego nie ma miejsca, wszystko jest ładnie zgrane i brzmi swietnie.
A to się akurat często zdarza. Analog analogowi nierówny. Wiele zależy od produkcji, masteringu, tłoczenia, twojego sprzętu i tak dalej...
teh0lzon pisze:Zastanawiam sie czy to nie jest czasem wina wkładki, szczególnie że nie wygląda mi ona na markową, nic na niej nie jest napisane, jest po prostu cała biała i tyle.
Może być. Warto sprawdzić na innych wkładkach.
teh0lzon pisze:A może to wina samej płyty, gdzieś słyszałem że te nowe wydania nie są w najlepszej jakości?
Bardzo prawdopodobne. Nie mam tej płyty, ale widzę, że jest pięć wydań winylowych tego tytułu. Sprawdź jakie masz, może wymień na inne? Podejrzewam, że wersję europejską tłoczył GZ Vinyl, który nie słynie z wybitnej jakości.
+ to co powiedzieli przedmówcy ;]
teh0lzon pisze:Czyli nic z tym nie zrobię...
No to może być kwestia konkretnego wydania / tłoczenia.
Absolutnie nie powinno cię to zniechęcać. Takie rzeczy się zdarzają, ale przed Tobą zdecydowanie więcej jest pięknych albumów i tłoczeń. Wiele wzruszeń i radości ;]
Głowa do góry. Kupuj więcej płyt i testuj na różnych wkładkach ;]
The Motown Sound™
teh0lzon
Gdzie znajdę o tym informację. Nie widziałem nigdzie napisu GZ Vinyl, jest za to Fueled by ramen ale nie wiem czy to o to chodzi.
Przekonałeś mnie do tego aby dać winylom jeszcze jedną szansę. :D
cooledit
Co do tego trzeszczenia to mam jeszcze jedną teorię. Jak wiadomo przy produkcji płyty powstaje zawsze najpierw matryca matka a z niej dopiero matryce używane do tłoczenia płyt. Każda matryca służy do wytłoczenia iluś tam sztuk płyt a potem jest wymieniana na nową. Być może te trzeszczące płyty to sztuki tłoczone ze zużytej matrycy tuż przed jej wymianą? Co o tym sądzicie?
