Rozgrywanie się winyla...?
SMm
Post autor: SMm »
Hej,
Kupiłem kilka zasyfionych płyt, najpierw jakość była delikatnie mówiąc kiepska, później kąpiel i wiaderko brudnej wody i już było lepiej ale jeszcze czasem były trzaski ale z odłuchu na odsłuch mam wrażenie że brzmią coraz lepiej...
Jako początkujący mam pytanie czy to zmiany w moim mozgu czy faktycznie winyle jakoś się rozgrywają a nie używane pogarszają swoją jakość?:)
Z góry dzięki za info:)
SMm pisze:Jako początkujący mam pytanie czy to zmiany w moim mozgu czy faktycznie winyle jakoś się rozgrywają a nie używane pogarszają swoją jakość?:)
Raczej to pierwsze :morda:
Może masz nową igłę i to ona się "rozkręca"? ;)
blackholesun
Re: Rozgrywanie się winyla...?
Post autor: blackholesun »
Ostatnio zmieniony 21 maja 2016, 11:35 przez blackholesun, łącznie zmieniany 1 raz.
A to swoją drogą. Czyżby płyn Knosti? :morda:
SMm
Post autor: SMm »
Hehehe nie;) raczej wychwalany przez wszystkich fotonal;) widocznie to te zmiany w mozgu jednak, ale ciagle mam wrazenie ze jest coraz lepsza jakosc;p
Jeszcze mam takie drugie off-topowe pytanie;) jakie polskie wydawnicta polecacie a jakie omijac z daleka? Pytam bo lubie polska muzyke ale jakosc zachowania naszych winyli w stosunku do na przyklad UK jest marny,mysle tu o MUZIE, . Pronit juz jakby lepiej...jakie sa wasze odczucia?
pan_winyl
Post autor: pan_winyl »
wszystko od poll jazzu
a fotonal to tylko jeden ze składników płynu forumowego więc wiesz...
Wydaje mi się że igła po prostu żłobi sobie rowki w płytach które są nie najlepiej umyte i rzeczywiście może brzmieć inaczej. Summa sumarum- najlepiej umyj te płyty dobrze :)
Nivico 5020u / Toshiba SA 320
Onkyo Integra 2066
Silva Stereo Console / Irel
Telefunken L55
jdas
Post autor: jdas »
Płyta z każdym następnym odtworzeniem może co najwyżej zagrać gorzej, bo igła nieodwracalnie niszczy rowek przy każdym odtworzeniu i nic się na to nie poradzi. No chyba że mamy japońskie bezdotykowe cudo z odczytem laserowym. Oczywiście ubytek jakości jest minimalny i nawet po 100 odtworzeniach (jeżeli mamy dobry gramofon i wkładkę oraz dbamy o płytę) dźwięk jeszcze będzie niezauważalnie gorszy niż przy pierwszym odtworzeniu. Aczkolwiek np. specjalne płyty pomiarowe na których były nagrane sygnały o stałych częstotliwościach nadawały się (w zakresie wysokich częstotliwości) do odtworzenia zaledwie 20 razy.
jdas pisze:Aczkolwiek np. specjalne płyty pomiarowe na których były nagrane sygnały o stałych częstotliwościach nadawały się (w zakresie wysokich częstotliwości) do odtworzenia zaledwie 20 razy.
Przesadzone rewelacje.
jdas
Post autor: jdas »
Bynajmniej nie przesadzone. Na tych płytach wysokie częstotliwości były nagrane nie z taką amplitudą z jaką występują one w sygnale muzycznym, gdzie najczęściej jest ona znikoma, ale z reguły z poziomem -10 dB, czyli znacznie większym. Tak że igła musiała się ostro napracować w takim rowku. Ponadto płyty te służyły do celów pomiarowych więc wymagania co do jakości (czystości) sygnału były znacznie wyższe niż przy muzyce.
OK, w takich warunkach to może tak.
"Przesadę" odniosłem do swojej wiedzy nt. płyt kwadrofonicznych nagranych w systemie CD-4. Tam do zdekodowania jest sygnał w paśmie 30-50kHz, więc igła musi zwyczajowo być co najmniej Shibatą by "sięgnąć" tak wysoko. Wada powiązana z problemem wspomnianym powyżej, czyli że wysokie pasmo "ściera się" najprędzej przez co efekt kwadrofoniczny się pogarsza, ale nie jest to 20 czy 100 odtworzeń :)
jdas pisze:No chyba że mamy japońskie bezdotykowe cudo z odczytem laserowym.
Tylko jeden z problemów z tymi laserowymi cudami jest też taki że nie mają właśnie igły więc płyty szybciej się brudzą i częściej trzeba je myć.
jdas
Post autor: jdas »
Wojtek pisze:OK, w takich warunkach to może tak.
Z tym się zgodzę, ale wystarczy popatrzeć na zdjęcie rowka płyty CD-4 aby zobaczyć że ten sygnał wysokoczęstotliwościowy ma amplitudę bardzo małą (niestety nie znalazłem zdjęcia w sieci, ale można je znaleźć w starych książkach o Hi-Fi). Tym niemniej większość tych płyt została zniszczona przez odtwarzanie na gramofonach stereo, w których zwykła igła działała jak strugarka. Podobne niszczenie ma miejsce gdy odtwarzamy płytę stereo na gramofonie z wkładką mono nieprzystosowaną do płyt stereo, czyli taką, gdzie igła nie może wykonywać ruchów pionowych.
