Lenco L-81 - Czy nie oszukaństwo.
Wuwuzela
Post autor: Wuwuzela »
http://allegro.pl/profesjonalny-gramofo ... 31392.html
Czy to prawda co tam piszą?
Ten gramofon ma prędkość 78?
Czy jest coś w oprogramowaniu do kompa, że tam z 33 robi 78?
:chores-laundry:
Wuwuzela pisze:Czy to prawda co tam piszą?
Tak.
Wuwuzela pisze:Czy jest coś w oprogramowaniu do kompa, że tam z 33 robi 78?
Nie, żaden trik. Byłoby głupie gdyby tylko przez komputer mógł odtwarzać 78 RPM :)
Wuwuzela
Re: Lenco L-81 - Czy nie oszukaństwo.
Czyli można kupić!
BTW: standardowa wkładka niszczy 78-mki?
Wuwuzela pisze:BTW: standardowa wkładka niszczy 78-mki?
78ki mają szerszy rowek. Potrzebna inna igła. Wiele modeli wkładek miało wymienną igłę do płyt 78 RPM.
W Lenco L-81 jest jakaś Audio Technica. Wygląda na model 3600 albo 71 (albo może 91 ?)
Wiem, że do AT-3600 i AT-91 można kupić szersze igły 78 RPM. Co do AT-71 to nie jestem pewien.
Wuwuzela
Szczerze mówiąc myślał bym o wymianie całej wkładki...
To też jest myśl, ale osobiście nie znam standardowej wkładki, która by od razu fabrycznie przychodziła z igłą od 78 RPM. To nie jest wyposażenie standardowe :) Także tak czy siak nie uciekniesz od wymiany igły.
Krzyś
Post autor: Krzyś »
istnieje obawa zniszczenia nie tylko płyty jak i igły - amplituda zapisu płyt szelakowych jest dużo większa, igła mikro- albo stereorowkowa musi się bardzo wyginać, żeby odtworzyć materiał (szerszy rowek - i szersza modulacja). Igła diamentowa może stracić diament po spotkaniu z pęknięciem w płycie, albo może się uszkodzić poprzez kontakt z fragmentami stalowej igły jednorazowej, które mogły pozostać w rowku (dlatego należy bezwzględnie myć płyty szelakowe - takie normalne, szelakowe, nie Edison Diamond Disc ani Pathe) przy pomocy wody destylowanej (nigdy alkoholu!).
W każdym razie w zdecydowanej większości przypadków nie uzyskasz optymalnej jakości z wykorzystaniem igły do LP - rowek w płycie szelakowej ma kształt V, ale jeżeli płyta była rzeźbiona stalowymi igłami jednorazowymi, to teraz może mieć kształt U,no i drobna igła LP będzie sobie próbowała przemieszczać po dnie tego U
Wuwuzela pisze:Szczerze mówiąc myślał bym o wymianie całej wkładki...
np. http://sklep.rms.pl/index.php?p3112,wkl ... fAodzgpwgg
ps. jeśli myślisz o czymś nowym, gotowym i kompletnym, takim, że wyjmujesz z pudełka, włączasz i gra to np.:
http://www.rega.co.uk/html/planar78.htm
warm regards,
Krzysztof Kaspruk
Wieża: Sony
Wuwuzela
Krzyś pisze:(...)albo może się uszkodzić poprzez kontakt z fragmentami stalowej igły jednorazowej(...)
To są płyty z lat 50-tych, i z tego co wiem odtwarzane były na elektrycznym gramofonie :)
Krzyś pisze:ps. jeśli myślisz o czymś nowym, gotowym i kompletnym, takim, że wyjmujesz z pudełka, włączasz i gra to np.:
Toż to chyba strasznie drogie :cry:
Krzyś pisze:np. http://sklep.rms.pl/index.php?p3112,wkl ... fAodzgpwgg
O, to fajnie się prezentuje! :)
Jak wygląda żywotność takiej igły?
Wuwuzela pisze:Jak wygląda żywotność takiej igły?
Taka sama jak z każdym diamentem. Ok. 1000h.
Krzyś:
Dobrze wiedzieć, że jest u nas do dostania Shure M78S :)
