Audio Technica AT 33 PTG MKI - recenzja
kangie
Post autor: kangie »
Recenzja pisana 12.02.2015
Wkładka niskonapięciowa MC LO o napięciu wyjściowym 0,5mV z pasmem przenoszenia 15 - 50 000 Hz. Wspornik z boru (borowy / boron cantilever), ostry szlif Micro Linear (ML). Pozostałe dane techniczne i opis producenta w załączniku - plik PDF.
Wyprodukowana z okazji 35-lecia istnienia firmy Audio-Technica, z myślą o rynku japońskim. Kupiłem ją kompletną z oryginalnym pudełkiem, opakowaniem, dokumentacją w języku japońskim oraz dwoma charakterystykami częstotliwościowymi dla kanału prawego i lewego.
Wkładka przewidziana do średniociężkich ewentualnie cięższych ramion. U mnie gra z ramieniem MA-505 Micro Seiki.
Świetnie sprawdza się z StepUp - transformatorami.
Jak gra? Zależnie od toru audio w którym się znajdzie. Ale można przypisać jej ogólne cechy brzmieniowe. Wg mnie gra analitycznie, dokładnie, szczegółowo, wyrażnymi liniami rysuje plany. Nie ma rozmywania i zaciemniania przekazu. Ale z drugiej strony to granie nie jest pozbawione muzykalności i emocji. Daje wgląd w nagranie. Odnoszę czasami wrażenie że wyciąga 99% informacji z rowka. Piękna góra. W połączeniu z kopułkami berylowymi daje aksamitną, perlistą, bardzo wyraźną, absulutnie nie jazgotliwą i ostrą górę. W końcu nie ma "koca" na górze. Blask talerzy perkusyjnych jest wyraźny i chyba taki powinien być. Zawsze przykładałem uwagę do brzmienia instrumentów perkusyjnych i jeśli chodzi o talerze i przenoszenie tysięcy harmonicznych - 33 PTG MKI świetnie się nadaje. Nie gorsza jest średnica. Nie ma kolorowania i słodzenia. Średnica idzie wprost z nagrania. Bardzo ładnie to brzmi z papierowym 12cm głośnikiem średniotonowym. Wokale brzmią naturalnie. Wkładka niczego nie przesładza. Jak ma być ciepło to jest ciepło. Jak ma być chłód w głosie, to tak jest. Bardziej analitycznie średnica zagra na głośniku średniotonowym berylowym. Bezpieczniej jest wg mnie na papierze. W końcu jak na dobrą Audiotechnikę przystało jest bas. Wiadomo, że z innymi modelami A-T bywało różnie i zazwyczaj górna część pasma była bardziej eksponowana. Bas jest bardzo szybki, dosadny i nie ma tendencji do przeciągania się po pokoju. Tutaj to też kwestia kolumn. U mnie gra obudowa zamknięta z 30cm niskotonowym głośnikiem papierowym.
Do tego: świetna stereofonia i scena wgłąb (tu oczywiście ważne jest ustawienie kolumn w pokoju i ogólna akustyka pomieszczenia). Wkładka "nie ogranicza" sceny.
Podsumowując:
Wkładka nie ma żadnych skrupułów co do maskowania słabych nagrań. Wyciąga z rowka wręcz wszystko, absolutnie nie muli, nie stara się podkreslać konkretnego pasma. Potrafi zdziwić słuchacza, który do tej pory przyzwyczajony był to mułowatego, słodzonego i rozmytego w powietrzu brzmienia z przeciągającym się jak guma do żucia basem.
Nieco bogatsza mogłaby być średnica, ale biorąc pod uwagę cenę tej wkładki i porównując ją do innych wkładek MC LO pięknie grających - jest bardzo dobrze.
P.S. Duży plus za wygląd. Wygląda jak milion dolarów, zwłaszcza od spodu ;)
at33ptg.pdf
(61.29 KiB) Pobrany 206 razy
"Life is too short for boring HiFi..."
Carpenter
Gramofon: Kenwood KP-990
Re: Audio Technica AT 33 PTG MKI - recenzja
Post autor: Carpenter »
Rozglądałem się za wkładką AT 33 PTG MKI, która miała dołączyć do AT OC9 II i do Denona DL103R. Na początku maja udało mi się ją kupić, używaną, ale, jak mnie zapewniał sprzedawca, zaledwie z ok. 20 godzinami na liczniku. Nie wiem czy napisał prawdę, ale ma grubo ponad 800 komentarzy na eBay i 100% pozytywnych, więc się zdecydowałem.
Od zakupu tylko na niej słucham muzyki i obecnie ma ona na koncie ok. 70 godzin. Wydaje mi się, choć to może być autosugestia i przyzwyczajenie ucha, że jej dźwięk teraz jest ciut inny niż na początku, może więc sprzedający nie łgał!
Gra ona na Telefunkenie S500 z ramieniem Ortofon AS 212. Gramofon jest podłączony do Nudy 2, a Nuda do integry lampowej Feliks Audio 2A3-PSE. Kangie wyżej wspomniał o głośnikach w swoich kolumnach (o ile pamiętam YB Audio?), więc ja też napomknę o tym, bo może będzie lepszy materiał do porównań i może komuś się przyda. Ja również mam kolumny YB Audio, ale na innych przetwornikach: wszystkie są od Scan-Speak'a - tweeter to r3004-662000, średniotonowy to 12mu-4731t00, a niskotonowy to 22w-8857t00, plus bass-reflex. Paweł z YB Audio, tak nieco eksperymentalnie, dołożył do moich kolumn potencjometr dodający 1.5 lub 3 db do najniższego zakresu, z czego praktycznie zawsze korzystam (nie żebym aż tak kochał bas, ale Paweł uznał, że wzmacniaczowi lampowemu przyda się takie wspomaganie, a zwiększenie głośności basu jest ledwie zauważalne).
Na tym zestawie wcześniej grałem na wkładce AT OC9 II. Co kilka miesięcy wymieniam gramofon na Thorensa TD-165 z wkładką Denon DL-103R na ramieniu Thorens TP-11 MKI dodatkowo dociążonym. Z tych dwóch wkładek zdecydowanie wolę brzmienie AT OC9 II, choć muszę przyznać, że DL-103R otworzył się po ok. 70 godzinach grania i zabrzmiał zupełnie inaczej niż wcześniej - pojawiła się piękna aksamitna góra, a cała reszta pasma nabrała wyrazistości. Jednak jeśli chodzi właśnie o rozdzielczość i "powietrze", co tak bardzo lubię, to OC9 bije Denona na głowę! Ponadto wydaje mi się, że lepiej sobie radzi z trzaskami i pyknięciami - odtwarza je jakby ciszej niż OC9, a także niż DL103R (choć Denona nie słuchałem od stycznia, więc mogę się mylić).
AT 33 PTG MKI łączy to co najlepsze w obu tych wkładkach! To absolutnie strzał w dziesiątkę, jeśli chodzi o moje preferencje! Jest melodyjność DL103R i jest rozdzielczość OC9 II - ale... ta rozdzielczość jest inna niż w OC9 II. Grając na OC9 II zawsze się dziwiłem jak ludzie mogą pisać, że ona brzmi oschle, ostro - u mnie tak nie było! Jednak kiedy usłyszałem jak gra AT 33 PTG MKI to zrozumiałam o co chodziło z tą "suchością" OC9.
Jak zwykle, wszystko zależy od tego co z czym się porówna! Nie będę się rozpisywał o brzmieniu, bo to już kangie bardzo trafnie wyraził. Dodam tylko, że ta wkładka ma tę melodyjność Denona DL 103R i szczegółowość AT OC9 II, ale w porównaniu do OC9 II odtwarza jeszcze więcej detali i jeszcze więcej niskich tonów!
Moim zdaniem to może być wkładka na resztę życia! Do retipowania co jakiś czas, rzecz jasna!
Ostatnio zmieniony 09 cze 2022, 17:32 przez Carpenter, łącznie zmieniany 1 raz.
Dzięki za te wpisy :) Sam nie wiem czemu post kangie przeszedł jakoś bez echa hah.
Carpenter
Może i bez echa, ale ja czytałem go nieraz, motywując się do poszukiwania tej wkładki :)
tomaszek
Gramofon: Pioneer PL-50L
Post autor: tomaszek »
Potwierdzam, to bardzo dobrze grająca wkładka :) Miałem podobne odczucia do Twoich. Jednak odkąd powiesiłem JMAS, to AT leży w pudełku, aczkolwiek przepaści nie było między nimi. Aktualnie katuję Meduzę i aż jestem ciekaw jak teraz AT wypadnie na tle JMAS i Meduzy
Carpenter
tomaszek pisze:
09 cze 2022, 17:55
Nigdy nie słyszałem o tej wkładce (ale ja żaden znawca wkładkowy nie jestem!). Napisz coś jak wypadło porównanie - może w nowym wątku, specjalnym o JMAS MIT-1, żeby tutaj nie off-topować. Doszukałem się przed chwilą, że kupiłeś ją od Myszora. Ale chętnie bym przeczytał dużo więcej, skoro to taki cud :)
kukiz 30
Post autor: kukiz 30 »
Żem ja tego nie czytał :o Fajna recka.
Roksan Caspian M2,
Carpenter pisze:
09 cze 2022, 19:48
Właśnie sam się zastanawiam czy to nie byłby lepszy kierunek niż to co obecnie mamy w "Pokaż mi swoją wkładkę". Można by wydzielić podsekcję forum. Na audiomaniakach mają tzw. "katalog" na zasadzie że każdy model/seria ma swoje wątki.
Katalog dobra rzecz. A "Pokaż mi swoją wkładkę" to zupełnie inna bajka. Taki Instagram i odpowiednik wrzucania fotek jedzenia na talerzu.
kukiz 30
Było by bardziej przejrzyściej to napewno. Wojtku można się pochylić nad takim pomysłem.
Roksan Caspian M2,
Carpenter
Też jestem za! Ogromne ułatwienie dla szukających informacji o poszczególnych wkładkach. Ich posiadacze mogliby się podzielić swoimi wrażeniami, porównać je do innych swoich wkładek, a poszukujący informacji mogliby zadać o nie pytania.
No to tak zrobimy.
Tez jestem za! Jako początkujący vinyloman bylaby to nieoceniona skarbnica wiedzy!
Carpenter
10 cze 2022, 13:05
No to tak zrobimy.
A kiedy? (Nie żebym Cię poganiał :mrgreen: )
Carpenter pisze:
20 cze 2022, 10:27
10 cze 2022, 13:05
No to tak zrobimy.
No właśnie, jak coś to chętnie pomogę zimą, bo potem od kwietnia znowu mnie nie będzie tak do końca września, ale wrócę :)
no bo generalnie to jest i u mła:
AT33PTG-II, słucham, coś się pewnie podzielę z ucha, wersja MKII - skrócony wspornik na boronie.
("cieńszy i krótszy wspornik w porównaniu z modelem AT33PTG. Ponadto wkładka wykorzystuje cewkę o mniejszej impedancji, która w AT33PTG/II wynosi 10 Ω zamiast 17 Ω. Ponadto konstruktorzy znacząco zredukowali wagę elementów drgających i udoskonalili możliwości soniczne i jakość dźwięku wkładki.") - cokolwiek to znaczy :morda: jeszcze mam słabo osłuchaną, bo ciągle coś ale to się wytnie :doh:
AT33PTG_2 ML boron
AT33PTG_2 ML boron
