Palladium połączone masy kanałów
przemexss
Kupiłem niedawno gramofon palladium (modelu niestety nie znam, brak jakiejkolwiek naklejki) i mam pewien problem.
Po pierwsze w gramofonie w ogóle nie ma kabla który mógłbym podpiąć do masy wzmacniacza, a po drugie masy lewego i prawego kanału są ze sobą połączone.
Czy każdy gramofon ma osobny kabel do masy i jak to jest z łączeniem mas dwóch kanałów?
Wkładka jest nowa (AT95E) i nawet po wyjęciu wkładki masy są ze sobą połączone.
- pan_winyl
nie każdy gramofon ma osobny kabel do masy. Ba większość wzmacniaczy ma masę poprowadzoną w kablu, przynajmniej te którym ja się bawiłem. Czy połączenie masy w czymkolwiek Ci przeszkadza?
Nivico 5020u / Toshiba SA 320
Onkyo Integra 2066
Silva Stereo Console / Irel
Telefunken L55
Onkyo Integra 2066
Telefunken L55
przemexss
Re: Palladium połączone masy kanałów
W jakim kablu? Jeśli chodzi o zasilający to jest bez uziemienia, a masa obudowy nie jest połączona z masą sygnałów.pan_winyl pisze:większość wzmacniaczy ma masę poprowadzoną w kablu
I mam jeszcze jeden problem. Automatyka. Na końcu płyty ramie zaczyna wracać w momencie kiedy jeszcze się do końca nie podniosło co niestety skutkuje przejechaniem igły po płycie i niemiłym dźwiękiem (mam nadzieję, że igła się nie uszkodziła od tego)
- Bacek
- Gramofon: Kenwood L-07D
Jak lubisz zabawę to rozkręć całość. Jak z ramienia wychodzi 4 druciki to łatwo rozdzielisz wszystko. Masę gramofonu najlepiej zebrać gdzieś w okolicy ramienia.
Ostrożnie używaj gramofonu póki nie naprawisz tego auto-stopu. Oczywiście że igła oberwała nieco przy tak niestandardowym użyciu rylca.
przemexss
No właśnie dziwne jest to, że na sucho wszystko działa ok. jak sam kręcę talerzem to cały mechanizm działa dobrze, ramie najpierw się podnosi i potem wraca, a pod prądem zawsze jest tak ok 1/4 sekundy kiedy igła jedzie po płycie. Jakiś pomysł jak to naprawić?
Skoro nie wiesz jaki masz model to może chociaż zrób zdjęcie gramofonu?
przemexss
Ok. sprawa rozwiązana, po prostu delikatnie odkręciłem śrubkę którą jest przekręcona ta "podstawka" która podnosi ramie. Dzięki temu ramie podnosi się wyżej i problem jest rozwiązany.
Brawo
