Dual CS 627 Q spowalnia obroty
- caveas
- Gramofon: Telefunken CS20
Jeden z dwóch moich CS 627 Q po minucie - dwóch odtwarzania zaczyna spowalniać obroty.
Wyłączenie kwarca, pitch na maksa nie dochodzi do prędkości znamionowej.
I tak jest ona niestabilna. Spowalniając ręką talerz czuć , że ma moc i wraca do tych swoich spowolnionych.
Po następnych ~10 minutach wraca mu życie i dalej jest stabilny "jak drut".
Czy ktoś miał podobne problemy w tej generacji CS i praktycznie je rozwiązał?
Ar2r
- caveas
I jak nikt nie ma pomysłu?
Spowalnia szacunkowo 20% gdyż ręczna regulacja go nie dogania. Na 45 obrotów i pitch na maksa stabilnie dochodzi do właściwych obrotów.
Co dziwne zdarzyło się, że po ` 15 nagle kop i wróciło na kilka godzin (płyt) do normy. Tzn. trzeba było włączyć kwarc dla uzyskania znamionowych obrotów.
Następnego dnia kicha jak poprzednio.
Wzorem innych użytkowników posiadany sprzęt w "temporalnej" lokalizacji:
CS 627Q
Project phonobox II (mm/mc
Creative Audio ES1371 WDM
Canton GLE 45
Accura (ELAC) SW180
CS 627Q
Canton GLE 45
Accura (ELAC) SW180
Ar2r
To brzmi tak jakby układ regulacji obrotów nawalał. Sprawdź wszystko co się da sprawdzić w jego okolicy
- caveas
Wygląda na to, że wyłącznik krańcowy (startowy) zaśniedział.
Trzeba będzie przekonserwować kontaktem. WD 40 do traktorów.
Ar2r
- caveas
Nareszcie znalazłem czas, żeby przeczytać schemat 627ki. Objaw jest nieswoisty jak ostatnio stwierdzają lekarze jak dadzą plamę.
Niestety się wycofał. A nie naprawiony zaskoczy pewnie w najmniej odpowiednim momencie. Na razie na nim przerabiam po kolei koncerty brandenburskie Bacha.
Ar2r
- caveas
Re: Dual CS 627 Q spowalnia obroty
Niestety uszkodzenie jest na tyle subtelne, że gdy coś próbuję badać objawy znikają.
Ale ja go jeszcze namierzę.
Ar2r
- caveas
Chcę podchodzić do uszkodzenia krok po kroku. Zwłaszcza, że jest tak złośliwe , że parę dni nic a później jak chcę coś komuś zaprezentować muzykę to "łuuu, łuuuu"
Wczoraj wreszcie przekonserwowałem wyłącznik krańcowy.
Rozebrałem w drobny mak, przetarłem delikatnie styki papierem 1000 i zwilżyłem kontakt 66.
"...to nie łun..."
Następny "do golenia" to przełącznik prędkości.
Swoją drogą przesłuchałem parę singli i na 45 efekt spowolnienia prędkości nie wystąpił.
Mechanizm jest na tyle kapryśny , że rozjechał się o jakieś 2-3mm punkt lądowania igły dla LP i SP
Na singlach jest trochę na zewnątrz i igła potrafi spaść z singla.
W dokumentację i sobie doreguluję.
Steuerpimpel jest nowy i wręcz szarpie ramię.
"...to nie łun..."
Ar2r
- caveas
To nie przełącznik prędkości, teraz czas na przełącznik kwarc - manual.
Następny krok to już miernik i napięcia na płytce.
Ar2r
- caveas
i to nie przełącznik kwarc/manual i nie styki do silnika.
Teraz startuje ze spowolnieniem po kwadransie łapie obroty znamionowe i czasami je gubi.
Co ciekawe (oczywiście z podniesioną igłą) reaguje na solidne stuknięcie.
Muszę odkręcić płytkę i sprawdzić pod względem zimnych lutów . część wysokoczęstotliwościowa jest zaekranowana co uniemożliwia obserwację i ostukanie gumką od ołówka elementów.
Wygląda na tyle porządnie , że podejrzewam silnik niestety.
Ar2r
- caveas
zauważyłem , że stuknięcie solidne w obudowę przywraca obroty ???
Na płytce zimnych lutów nie znalazłem - czas na wymianę elektrolitów.
No i muszę dotrzeć do dokumentacji silnika podejrzewam ten element , który daje sygnał zwrotny o prędkości obrotowej
Ar2r
- caveas
dla Pewności cała płytka została przelutowana po stykach - i objaw nie ustąpił.
Co prawda jest on występuje bardzo rzadko ale wkurza jak głos "odpływa" w dół. Co z tego, że wepnę miernik(i) i co będę tydzień czekał na objaw?
Następny krok to chyba wymiana silnika. Tylko jak to się robi. Trzeba się przyjrzeć , żeby nie rozbierać całej mechaniki.
Ar2r
- caveas
Chyba się "przestraszył"
Od marca kręci superstabilnie.
Słucham głównie klasyki w tym dużo fortepianów i najmniejsze wahania bez patrzenia na stroboskop bym wychwycił.
Ar2r
- Ukaniu
To są najgorsze usterki. Ja tak rok tropiłem wady wzmacniacza. Chodzi a nagle pyk i odcięcie głośników - okazało się, że świrował wzm. operacyjny w zabezpieczeniu i sygnalizował pojawienie sie napięcia DC. Myślę bingo sprawa zakończona. Wtedy pojawił się problem gorszy, też zabezpieczenie DC ale poprzedzone ognistym łup w głośniku. 60V stałego na wyjściu - może raz na tydzień. Kilka miesięcy tropienia bo problem czasem znikał po zdjęciu dekla doprowadziło mnie do wymiany jednej małej diody która świrowała czuła termicznie i mechanicznie. Sprawa nie do naprawienia w normalnym serwisie.
Serwis i projektowanie elektroniki, także audio http://www.ldl-elektronika.pl
nie będę zakładał nowego tematu bo dotyczy też gramofonu Dual CS 627Q .
Mój egzemplarz natomiast przyśpiesza obroty (do bardzo dużych) bez względu czy jest włączony przełącznik kwarc/manual .
Co może być przyczyną ?
Zwalony czujnik obrotów?
Regulacja pitch pomaga ustabilizować obroty czy -11% nie wystarcza?
