AKAI AP-100C podłączenie
Golin
jeszcze jedno pytanie, ile jakich kabli będę potrzebował żeby to podpiąć wszystko do kupy:)
- tollo
W sensie że mamy pamiętać co masz poza gramofonem?Golin pisze:jeszcze jedno pytanie, ile jakich kabli będę potrzebował żeby to podpiąć wszystko do kupy:)
- tollo
Wydzieliłem temat bo już się robił o wszystkim. Kolega zadał pytanie mówiąc tylko, że ma kolumny 5.1 do komputera.Wojtek pisze:W sensie że mamy pamiętać co masz poza gramofonem?
Golin
Re: AKAI AP-100C podłączenie
ha sorry a ja w tamtym temacie napisałem znowu tą samą wiadomość, bo myslałem ze się nie wysłała
wiec tak głośniki to Creative T6200, a przedwzmacniacz Vivanco PA 115
- tollo
Gramofon -> 2xRCA -> do Vivanco PA 115 -> Adapter wtyk 2xRCA z drugiej strony gniazdo Jack 3.5mm -> Kabel z wtykiem Jack 3.5mm od zestawu 5.1
Załączam zdjęcie adaptera
Golin
Golin
no dobra mam wszystkie czesci ukladanki, polaczylem wszystko i mam problem strasznie mi te głosniki bucza, z muza z kompa nie bylo problemow a teraz buczy ze hoho o co kaman ? uziemienie ? co gdzie jak ? wiem ze przy wyjściu z gramofonu jak leca te 2 chinche jest tez taki mały kabelek który wygląda jakby był od uziemienia
jak odłączę gramofon z prądu to buczenie jest o połowe średnio mniejsze
gniazdko mam stare bez bolcowe a kazda wtyczka ma bolce, tylko listwa jest z bolcami ale podlaczona do tego gniazdka to tez moze meic swoj udzial?
stara instalacja jest w domku tzn lecą tylko dwie żyly, znajomy elektryk mi powiedział ze w gre wchodzi tylko pręt wkopany w ziemie
No dobra, ale co zrobiłeś z tym małym kabelkiem od uziemienia?
Jeśli nic to już wiesz dlaczego jest tak jak piszesz
- tollo
Odpowiedź na Twoje pytanie znajduje się niniejszym tutaj: http://www.winyl.net/viewtopic.php?f=11&t=5355
Tak, problemem jest brak umasowienia. Czy z gramofonu wychodzi przewód masy? (kabelek beż żadnej końcówki, ewentualnie z jakimiś widełkami czy czymś w podobię). Przewód masy może być zrealizowany w sposób: osobnego przewodu bądź w postaci ekranu kabla. Rozkręć gramofon jak nie masz osobnego przewodu i zobacz jak jest to tam zrealizowane.
Golin
"gramofonu jak leca te 2 chinche jest tez taki mały kabelek który wygląda jakby był od uziemienia" http://fotowrzut.pl/MLUZS1KW8Y on jest podlaczony do glownego przewodu RCA
Na zdjęciu które pokazujesz nie jest on do niczego podłączony.
Odkręć trochę jedną ze śrubek montażowych obudowy przedwzmacniacza i zaczep o nią drut uziemienia. Problem powinien zniknąć.
- tollo
Rzeczywiście nie doczytałem.
Podłącz ten przewód do metalowej części obudowy.
Golin
przedwzmacniacza? czy gramofonu ? bo on jest bardzo krotki tzn przy samym koncu sie oddziela tylko od tych dwoch RCA
- tollo
Wzmacniacza/przedwzmacniacza. Nie do gramofonu.
Golin pisze:przedwzmacniacza?
Wojtek Ci wyraźnie napisał, ja myślałem, że to oczywiste.Wojtek pisze:Odkręć trochę jedną ze śrubek montażowych obudowy przedwzmacniacza
