Też mam problem z obrotami i dlatego skorzystam z tematu. Pasek wymieniłem na nowy, chociaż nie wykluczam, że z takim też może być problem. Interesuje mnie natomiast sposób potraktowania potencjometru preparatem, gdyż tutaj chyba pies jest pogrzebany. Mianowicie obroty w trakcie odtwarzania potrafią spaść na tyle, że pokrętło 'pitch' nie jest w stanie tego wyrównać "w górę" (tak jakby zakres się skończył). Po jakimś czasie i kręceniu zazwyczaj uda się je podnieść, ale potem obroty nadal skaczą i nawet lekkie muśniecie pokrętła może powodować ich zmianę. Z góry dziękuję za pomoc!Wojtek pisze:Przesmaruj ośki silnika i talerza (np. olejem silnikowym), a potencjometr regulacji pitch potraktuj Kontakt PR czy innym podobnym preparatem.
Technics SL-B202 - problem z obrotami
LeoneK
- Gramofon: Technics SL-D202
- chudy_b
Technics SL-231 - obroty
Pytasz jak psiknąć PR-em w potencjometr? No tak, by preparat dotarł pomiędzy element oporowy i ślizgacz. Jeśli to potencjometr obrotowy, to pewnie trzeba go zdemontować, zdjąć obudowę i psiknąć.
LeoneK
Dzięki! Może to dziwne pytanie, ale właśnie chodziło mi o to, jak podać preparat (głównie miałem na myśli rozkręcanie), nigdy tego nie robiłem
W najgorszym wypadku, układ stabilizacji obrotów jest walnięty, ale to na razie wykluczam.
LeoneK
Tak, myślę jednak, że to już ostateczność. Na razie skupię się na doraźnej pomocy. Biorę też pod uwagę pasek, gdyż czasami przypomina to sytuację, jakby się on w pewnym momencie zaczynał ślizgać a potem powraca do normy. Teraz używam nowego, ale na starym też miał kłopoty z utrzymaniem obrotów. Widać, trzeba działać. Dzięki za sugestie!
Zrobione?Wojtek pisze:Przesmaruj ośki silnika i talerza (np. olejem silnikowym)
LeoneK
Re: Technics SL-231 - obroty
Zapewne na silnikowym może wszystko dobrze pracować, ale przy okazji zapytam - czy do tego celu nadaje się także olej silikonowy?Wojtek pisze:Przesmaruj ośki silnika i talerza (np. olejem silnikowym)
Zapewne nie.LeoneK pisze: Zapewne na silnikowym może wszystko dobrze pracować
Niezbyt, ale to też zależy jaki.LeoneK pisze: ale przy okazji zapytam - czy do tego celu nadaje się także olej silikonowy?
Olej olejowi nierówny, a jakiś olej silnikowy jest chyba w statystycznym domostwie w dzisiejszych czasach bardziej dostępny.
LeoneK
Skoro żaden z powyższych, to pozostaje teflonowy? przykładowo na stronie WamatAudio jest dostępny właśnie olej teflonowo-silikonowy (ze względu na ten drugi człon moje poprzednie pytanie) - czy ten będzie odpowiedni?
http://wamataudio.pl/akcesoria-1/konser ... ofonu.html
- Gomes
Oleje silikonowe są przeznaczone do smarowania łożysk i przekładni z tworzyw sztucznych.LeoneK pisze:czy do tego celu nadaje się także olej silikonowy?
Co do "gubienia" ustawień potencjometra to musisz go przeczyścić tak jak koledzy wcześniej pisali, obawiam się że nic innego ne pomoże.
- Gomes
Większość użytkowników grmofonów (w tym i ja) stosuje zwykły olej silnikowy 10W/40.
LeoneK
Dzięki! Akurat 10W/40 mam na stanie i to świeżo otwarty
Jeśli zaś chodzi o obroty, to problemy zaczęły się od gubienia prędkości, ale tylko czasami i na krótko, potem częściej. Teraz zaś wcale nie mogę ustawić ich, gdyż brak jest reakcji na zmianę pokrętła 'pitch' na zewnątrz obudowy, jak i tych wewnątrz, regulowanych przy pomocy śrubokręta. Tak jest dla prędkości 33, lepiej zaś jest z 45, ale też są problemy. Próbowałem na różnych paskach, ale reakcja jest podobna. Obawiam się, że, tak jak wspomniał Wojtek, może to być jednak coś z elektroniką, a z tym już samodzielnie raczej sobie nie poradzę
Skoro poleciłem na samym początku olej silnikowy to skąd się wzięło "żaden z powyższych"?LeoneK pisze:Skoro żaden z powyższych
Jakaś mocna logika musi za tym stać.
10W/40 to właśnie przykład oleju silnikowego, więc tym bardziej jestem zdziwiony wcześniejszą konsternacją.LeoneK pisze:Dzięki! Akurat 10W/40 mam na stanie i to świeżo otwarty![]()
Pierw przesmaruj i sprawdź, potem pogadamy o elektronice.
Ja stosowałem 5w40, a teraz zalałem łożysko Hipolem 85w90. Pomimo, że jest gęstszy to smaruje lepiej. Ale to też chyba kwestia wagi talerza i jego bezwładności.Gomes pisze:Większość użytkowników grmofonów (w tym i ja) stosuje zwykły olej silnikowy 10W/40.
Na pewno smarowanie 10w40 będzie wystarczające.
Jeżeli posmarowałeś oś talerza, silnika, wyczyściłeś IPA podtalerzyk, rolkę silnika, i w potencjometr pitcha psiknąłeś
Jeszcze pewnie i inne styki proszą o kontakt
to powinno być ok!?eenneell pisze:jakiś czyszczący "kontakt"!
