Problem po zmianie igły - P34
Źródła dźwięku
adamdo
Post autor: adamdo »
Kupiłem niedawno gramofon Techinics BD20D z wkładką P34. Ponieważ nie wiedziałem jak zużyta jest igła kupiłem nową z Wamatu, stara była już mocno wygięta. Jednak po założeniu nowej lewy kanał jest znacznie głośniejszy niż prawy - muszę mocno ustawić balans na prawą stronę żeby było po równo. Dodatkowo nowa igła gra znacznie ciszej - tak jakby to ona była zużyta. Pytanie generalnie jest czy to na pewno wina nowej szajskiej igły, czy może to być grubszy problem? Jeśli to igła to mam w planie zakup wkładki Shure M92E by pozbyć się problemu.
threaz
Post autor: threaz »
Nie zruszyłeś jakiegoś kabelka przy zakładaniu headshella z powrotem?
adamdo
Re: Problem po zmianie igły - P34
Zapomniałem dodać że jest to wkładka P-mount - żadnych kabelków, a do zmiany igły nie trzeba nawet wyjmować wkładki.
Post autor: zbyszek1982 »
Skoro stara igła była wygięta, to pewnie antyskating szwankuje. Czy przy odtwarzaniu igła nie jest przypadkiem wygięta?
adamdo
Nie, nowa igła nie wygina się przy odtwarzaniu.
wtrąciłbym też od razu takie małe dodatkowe pytanie - nigdy wcześniej nie korzystałem z gramofonów więc nie wiem - czy ramię powinno wydawać dźwięki, tj po prostu grać? Widzę dlaczego powinno, ale nie spodziewałbym się, ze będzie takie głośne.
Ostatnio zmieniony 28 sty 2014, 22:29 przez adamdo, łącznie zmieniany 1 raz.
threaz
Wszystko wyregulowane? Ramię, antyskating, kalibracja wkładki?
adamdo
Nie ma kalibracji antyskatingu, wkładka jest typu P-mount, raczej nie jest kalibrowalna. Co do ustawienia ramienia to będę musiał to sprawdzić.
edit: właściwie jedyne co mogę zrobić z ramieniem to ustawić wysokość odległość igły od płyty gdy ramie jest podniesione i zmienić lekko nacisk kręcąc śrubą z tyłu przeciwwagi.
threaz pisze:Wszystko wyregulowane? Ramię, antyskating, kalibracja wkładki?
Zaznajom się z tematem. Gramofony P-mount z zasady nie mają żadnej regulacji parametrów ramienia (tak ma być, bo o to w tym chodziło).
Czy gramofon na pewno trzyma poziom?
adamdo pisze:wtrąciłbym też od razu takie małe dodatkowe pytanie - nigdy wcześniej nie korzystałem z gramofonów więc nie wiem - czy ramię powinno wydawać dźwięki, tj po prostu grać? Widzę dlaczego powinno, ale nie spodziewałbym się, ze będzie takie głośne.
Tak. Fizyka działa.
threaz
Racja, czytałem w pośpiechu i teraz zauważyłem, że to dość istotna informacja. Poczytam o tych Szczytach :)
edit: T4P, to sie za tym kryje.
adamdo
Wojtek pisze: Czy gramofon na pewno trzyma poziom?
Wypoziomowałem gramofon, jednak nic to nie zmieniło.
Zauważyłem też teraz, że na nowej igle przy wysokich tonach występuje straszne trzeszczenie, na starej w tych samych miejscach wszystko gra normalnie.
Post autor: eenneell »
Wygląda na to, że masz niedobraną/ źle dobraną igłę :idea: :?:
adamdo
Wkładka to technics p34, a igłę jaką kupiłem to: http://wamataudio.pl/igly/technics/igla ... 34-cs.html
Z wyglądu są identyczne, no poza tym, że stara jest trochę wygięta (zdjęcia: http://imgur.com/a/M6oZG ).
Ostatnio zmieniony 29 sty 2014, 10:55 przez adamdo, łącznie zmieniany 1 raz.
ńie jestem ekspertem, ale staram się "rozumieć" takie broblemy;
Myślę, ża zawieszenie (czyli gumka między trzpieniem, a plastikiem) jest za sztywne;
1 Stwardniało, przez czas (leżakowanie) i to się powinno "wyrobić"
2 jest "sztywne" pod większe naciski? - Zwiększyć nacisk :?:
Patrząc z boku/profilu na wkładkę porównaj jak ugina się stara, a jak nowa. (na płycie, po opuszczeniu ramienia :) )
Tak bym zrobił :)
adamdo
Rzeczywiście, nowa jest dużo sztywniejsza, stara bardzo ładnie się ugina, jednak zwiększenie nacisku nie powoduje jakoś większego ugięcia nowej igły, ani poprawy dźwięku (ciągle prawy kanał jest dużo cichszy).
adamdo,
Masz dwie możliwości (a może i więcej?)
1. Reklamować
2."rozruszać" zawieszenie.(niesie to pewne zagrożenie dla igły-przy nieumiejętnym postępowaniu)
Ja :!: wysłałbym mailem foty,"ugięcia" stare ji nowej igły do Wamatu...Z opisem wad odtwarzania :idea:
