Waga headshella, a nacisk igły
- michmaz
Zastanawia mnie czy jak zmieniłem headshell na cieższy to czy ustawianie nacisku zgodnie z podziałką ma jakikolwiek sens, bo nawet moja podstawowa wiedza z zakresu fizyki podpowiada mi, że nie ale może się mylę
- pman16
Waga headshella a nacisk igły
Ma sens o ile tylko wypoziomujesz ramię, tak żeby przy wskazywanym na podziałce 0 lewitowało poziomo. Potem ustawiasz nacisk normalnie wg podziałki - to zwiększy go o odpowiednią ilość gramów.
Poza tym to było wielokrotnie opisywane, więc jeśli chcesz poznać szczegóły sugeruję zagłębienie się w forum.
Jakakolwiek zmiana masy z przodu ramienia (czy to będzie zmiana wkładki, igły, headshella czy też dołożenie/usunięcie jakiegoś ciężarka) pociąga za sobą konieczność ponownego wypoziomowania ramienia poprzez zmianę pozycji przeciwwagi.
Ja zauważyłem (w Dualu), że ciężar wkładki/headschela ma wpływ na AS i co za tym idzie na tracking!
W Dualu 1228 do headschela jest od góry przyklejona "taka blaszka", ,której u mnie brak!
Męczyłem się z ustawieniem AS, aż do momentu kiedy brak owej blaszki zastąpiłem przyklejając 1 grosz do headschela=> wszystko udało się wyregulować
- michmaz
Bardziej zadajac to pytanie mialem na mysli wyskalowanie podziałki do wagi oryginalnego headshella. Gdy ramie jest wypoziomowane to nie ma znaczenia jednak po przesunieciu odwaznika na pozycje 2 czy nacisk igly nadal bedzie wynosil ok 2g z cięższym headshellem, czy sa to rożnice marginalne ? Wagi niestety nie mam zeby to sprawdzic i stąd pytanie
Ostatnio zmieniony 24 cze 2013, 18:10 przez michmaz, łącznie zmieniany 1 raz.
- krolix
Re: Waga headshella, a nacisk igły
Gdyby to miało stanowić problem, to nie wymienialibyśmy tak powszechnie wkładek i headshelli.
To właśnie rozumiemy przez proces wypoziomowania/kalibracji ramienia.michmaz pisze:Bardziej zadajac to pytanie mialem na mysli wyskalowanie podziałki do wagi oryginalnego headshella.
Poczytaj: http://www.winyl.net/viewtopic.php?f=11&t=152
Inaczej: jak masz wypoziomowane ramię to czy headshell jest cięższy czy lżejszy nie ma znaczenia, bo jak masz wypoziomowane ramię to innymi słowy w stanie równowagi masz nacisk równy 0g.michmaz pisze:Gdy ramie jest wypoziomowane to nie ma znaczenia jednak po przesunieciu odwaznika na pozycje 2 czy nacisk igly nadal bedzie wynosil ok 2g z cięższym headshellem, czy sa to rożnice marginalne ?
Dlatego po zmianie headshella należy od razu za to się zabrać, zamiast się zastanawiać czy 0g to nadal 0g po zmianie
