Yamaha C-4 - problem
Roszp
- Gramofon: DIY
Kontynuując moją "dobrą" passę przy starcie z winylem:
Dotarł do mnie preamp - Yamaha C-4, podłączyłem wszystkie kabelki - komputer do AUX, gramofon do Phono, ground gdzie trzeba, ustawiłem wpierw wszystko zgodnie z instrukcją i wpiąłem wtyczkę do gniazdka. Niestety, jako że wtyczka jest japońska/amerykańska a w moim lokalnym sklepie elektronicznym nie było adapterów na wresję europejską skorzystałem ze starego adaptera na wtyczkę brytyjską i dopiero z tej przejście na europejską. Myk do gniazdka, a jako, że od kilku lat w gniazdku zasuwa 230V, a urządzenie pozwala na ustawienie 110/120/220/240V, rozsądnym wydał mi się wybór 240V. No i tu zaczynają się kłopoty: wciskam power, lampka informująca o włączeniu urządzenia się nie świeci, dźwięku nie ma.
Sprzedawca twierdzi, że sprzęt był pod tym względem sprawny (odebrałem go osobiście) gdy go testował.
Jakieś pomysły/sugestie?
Zapraszam na mojego bloga o muzyce i nośnikach:
www.tonskladowy.pl
www.tonskladowy.pl
dobrus
ciezko na odleglosc cos powiedzieć, wewnątrz są bezpieczniki - zaczalbym od sprawdzenia ich. Na pewno dobrze ustawiłeś to napięcie?
Roszp
- Gramofon: DIY
240V jak byk, z takim łopatologicznym przełącznikiem nie można się pomylić.
www.tonskladowy.pl
www.tonskladowy.pl
dobrus
mówisz,ze przestawiales przełącznik, więc w chwili gdy go kupiłeś byl ustawiony na 110/120v ? jeśli tak to znając życie ktoś wczesniej podlaczyl go z takim ustawieniem do sieci i nieszczescie gotowe. Sam kiedys spalilem sobie w podobny sposób amplituner.
Pilot
Jak masz miernik uniwersalny to sprawdź czy podwójny adapter dobrze działa. Może tam gdzieś brakuje styku, przejścia. zamiast wzmaka podłącz może coś innego to się bez miernika obejdzie. W końcu u gostka działało.
Roszp
- Gramofon: DIY
Był ustawiony na 220V.dobrus pisze:mówisz,ze przestawiales przełącznik, więc w chwili gdy go kupiłeś byl ustawiony na 110/120v
Niestety nie mam takiego sprzętu.Pilot pisze:Jak masz miernik uniwersalny to sprawdź czy podwójny adapter dobrze działa. Może tam gdzieś brakuje styku, przejścia.
Nie mam innego urządzenia z japońską wtyczką, podłączyłem jednak lampkę na europejskiej wtyczce i ta działa.Pilot pisze:podłącz może coś innego to się bez miernika obejdzie
www.tonskladowy.pl
www.tonskladowy.pl
kielek
Re: Yamaha C-4 - problem
Ustaw go z powrotem na 220v w naszej sieci nie ma 240v a średnio napięcie waha się w granicach 226 v.
Roszp
- Gramofon: DIY
Śmiga, dzięki. Lampka się dodatkowo nie pali, ale to już kosmetyka. Jednak czemu na 240 nie chce hulać to nie mam pojęcia.
www.tonskladowy.pl
www.tonskladowy.pl
kielek
Roszp
- Gramofon: DIY
O ile rozumiem to różnica jest tylko w oporności, przy ustawieniach niższego woltażu i 230 w gniazdku to raczej oczywiste, że miałbym grilla. Nie rozumiem jednak w czym miałoby zaszkodzić ustawienie na 240V
www.tonskladowy.pl
www.tonskladowy.pl
Bo tu nie Japonia! (ani 1, ani 2, ani3) Jak nie ma 240V tylko 226V to jest tak jak jestRoszp pisze:Nie rozumiem jednak w czym miałoby zaszkodzić ustawienie na 240V
A po co się bawić w adaptery? Planujesz przeprowadzkę? Jeśli nie to kup wtyk europejski i zamień na końcu kabla. Gotowe.Roszp pisze:a w moim lokalnym sklepie elektronicznym nie było adapterów na wresję europejską
Przy odbiorze osobistym warto odpalić sprzęt przy sprzedawcy, a nie wierzyć na słowo. Równie dobrze mógł Ci go wysłać pocztąRoszp pisze:Sprzedawca twierdzi, że sprzęt był pod tym względem sprawny (odebrałem go osobiście) gdy go testował.
Nie o to chodzi przy odbiorze osobistym sprzętu
To jest tak jakbyś pojechał do kogoś kupić sprawne auto, a wracasz z autem na lawecie.
Dziwię się też temu co tutaj czytam o zależności w wartości napięcia
W normalnym, działającym sprzęcie, przy naszym ustawowym 230V, jest obojętne czy ustawimy sprzęt na 220V czy 240V.
Zarówno ustawa zakłada tolerancję 10% jak i producent sprzętu, tak więc wszystko się zgadza.
Co do tego rzekomego "226V" to zależy bardziej od geografii i warunków mieszkalnych.
U mnie w gniazdku napięcie utrzymuje się na poziomie 229-230V.
Od razu przypomina mi się temat "przegrzewającego się" wzmacniacza Pioneera gdzie nawiedzony użytkownik zwalał winę na różnicę napięć między Polską, a Niemcami (bo stamtąd sprowadził sobie wzmacniacz). Z tego co pamiętam to skończyło się na zakupie transformatora, co by utrzymywał stałe napięcie 220V.
A prawda jest taka, że sprawny sprzęt ani nie ma prawa grzać się bardziej/mniej przy napięciu mieszczącym się w tolerancji. ani nie będzie pobierał mniej/więcej prądu, ani tym bardziej nie można zwalać na różnice między państwami, gdzie w Niemczech też mają ustawowo 230V i to chyba dłużej od nas.
Co najwyżej problemy mogą się sprowadzać do naszego domowego gniazdka, bo jak (chyba) wiadomo, elektrykę można w różnoraki sposób (lepszy i gorszy) zrobić/pociągnąć/naprawić/zaimprowizować w ścianach. Tu szczególnie stare instalacje mogą robić problemy, ale dotyczy to każdego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, nie tylko wzmacniaczy
