Yamaha P-320
yamahafan
Gramofon: 1019
Yamaha P-320
Post autor: yamahafan »
Czy ktoś z Was dysponuje instrukcją do tego modelu ? Pytam, bo chciałbym poznać zalecenia na temat ustawiania wkładki w tym konkretnym modelu, a w sieci jakoś nie mogę się dogrzebać żadnych rzetelnych informacji ...
Pozdrawiam,
Piotr.
Yamaha P-320
http://www.vinylengine.com/library/yamaha/p-320.shtml
Jakie ustawianie masz na myśli? Nacisk i AS zależą bardziej od samej wkładki.
Ustawienie overhang to kwestia użycia linijki bądź szablonu.
yamahafan
Gramofon: 1019
Re: Yamaha P-320
To znalazłem - link zawiera jedynie Service Manual, a nie normalną instrukcję dla użytkownika.
Co do ustawień - znalazłem właśnie, że overhang dla tego modelu wynosi 16mm (wg tej własnie instrukcji), nacisk 2g +/- 0,5g dla igły Yayamy. Kupiłem AT95E i dla tego modelu - wg tego, co wyczytałem - zaleca się nacisk 1,75g do 2g. Pytanie, czy overhang też ustawić wg zaleceń producenta (na 16mm) czy bawić się z szablonem ? To drugie, to jakaś masakra ... ustawiłem wg szablonu i zaleceń na forum i efekt jest taki, że wszystko gra :D , igła nie przeskakuje pomiędzy ścieżkami ale - porównując do oryginalnej - winda opuszcza ramię na płytę nieco wcześniej, niż dotychczas (tzn. przed ścieżką). Nie wiem, czy to efekt jakiegoś błędu czy tak ma być ? Nie chciałbym nic pogmatwać.
Pozdrawiam,
Piotr.
Yamaha P-320
yamahafan pisze:To znalazłem - link zawiera jedynie Service Manual, a nie normalną instrukcję dla użytkownika.
W kolejnych zdaniach sam udowadniasz, że to wystarczy ;)
yamahafan pisze:Pytanie, czy overhang też ustawić wg zaleceń producenta (na 16mm) czy bawić się z szablonem ?
Obojętnie.
yamahafan pisze:To drugie, to jakaś masakra ... ustawiłem wg szablonu i zaleceń na forum i efekt jest taki, że wszystko gra :D
Skoro masz to już za sobą to czemu jeszcze pytasz czy to robić? :)
yamahafan pisze:winda opuszcza ramię na płytę nieco wcześniej, niż dotychczas (tzn. przed ścieżką). Nie wiem, czy to efekt jakiegoś błędu czy tak ma być ? Nie chciałbym nic pogmatwać.
Tak jest przy auto-starcie czy nawet przy ręcznym przeniesieniu ramienia nad płytę?
Rozumiem, że ramię masz dobrze wyważone i antiskating też ustawiłeś?
yamahafan
Gramofon: 1019
Re: Yamaha P-320
Prostując z tym szablonem :D to próbowałem robić to dokładnie wg opisu i efekt był mizerny, po kilku próbach nie udało się trafić idealnie w punkt B mając ustawiony punkt A. W końcu - trochę na wyczucie - ustawiłem wkładkę dokładnie w tym samym położeniu w którym znajdował się pierwotny oryginał. Wartość overhang znalazłem już po fakcie i zastanawiam się, czy wprowadzać ew korektę ?
Co do wcześniejszego opuszczania igły na płytę, dzieje się tak przy autostarcie. Tzn ramię na stopce, naciskam start, jedzie do góry, nad talerz i opada 2mm (na oko) przed początkiem ścieżki. Oczywiście po kilkunastu sekundach / kilku obrotach talerza wskakuje na ścieżkę i wszystko gra, tyle że nie wiem czy tak się dziać powinno ? Samo ramię ustawiłem na "0" z nową wkładką (bez osłonki igły, bo przecież ta też ma jakąś wagę ;) ), i lewitujące dociążyłem na 2g. Antyskating też jest przestawiony z pozycji 0 przy lewitacji na 2 - czyli chyba ok.
Inaczej nie próbowałem zaczynać odsłuchu, wiec mogę spróbować. Pytanie tylko: jak ? :)
Czy o czymś zapomniałem ?
Pozdrawiam,
Piotr.
Yamaha P-320
Wygląda na to, że wszystko dobrze zrobiłeś.
yamahafan pisze:Inaczej nie próbowałem zaczynać odsłuchu, wiec mogę spróbować. Pytanie tylko: jak ? :)
Klasycznie, bez automatu, czyli podnosisz windę ramienia i przesuwasz palcem ramię nad płytę.
Na 7. stronie instrukcji serwisowej masz opisane i wskazane miejsce do regulacji punktu zatrzymywania auto-startu.
Jest tam też wzmianka o overhangu.
Jeśli dobrze rozumiem, ale na odwrocie maty powinny być jakieś linie do ustawiania tego parametru.
Sprawdź to.
Krótko mówiąc, jest to kolejny dowód na to, że jak nie ma instrukcji obsługi to warto zajrzeć do serwisówki, a nie ją ignorować.
yamahafan
Gramofon: 1019
Re: Yamaha P-320
Wojtek pisze: Krótko mówiąc, jest to kolejny dowód na to, że jak nie ma instrukcji obsługi to warto zajrzeć do serwisówki, a nie ją ignorować.
Ale nigdzie nie napisałem, że ją zignorowałem. Tak się składa że dość dokładnie ją przeczytałem , tyle że uważam że jeśli przed wymianą wkładki ramie opadało jak trzeba, a stan ten zmienił się po wymianie to najpewniej ma to związek z wymienioną wkładką a nie czymkolwiek innym.
Jutro spróbuję wyregulować ramię wg serwisówki i zobaczymy jaki będzie efekt.
Pozdrawiam,
Piotr.
Yamaha P-320
yamahafan pisze:Ale nigdzie nie napisałem, że ją zignorowałem.
Wystarczyło stwierdzenie "jedynie Service Manual".
Prawdopodobnie nie znalazłbyś w instrukcji obsługi tego wszystkiego co możesz wyczytać właśnie z tej serwisówki.
Dlatego jest to bardziej pożądany dokument.
Jeśli jednak z ciekawości chciałbyś się o tym przekonać to radzę zajrzeć do instrukcji obsługi braciszka, modelu P-350:
http://www.vinylengine.com/library/yamaha/p-350.shtml
yamahafan pisze:Tak się składa że dość dokładnie ją przeczytałem
Trudno mi w to uwierzyć biorąc pod uwagę jakie pytania tu padały, ale OK, niech Ci będzie ;)
yamahafan pisze:tyle że uważam że jeśli przed wymianą wkładki ramie opadało jak trzeba, a stan ten zmienił się po wymianie to najpewniej ma to związek z wymienioną wkładką a nie czymkolwiek innym.
Ramię regulowałeś od nowa, a to też wprowadza zmianę. To ustawienie mogło się po prostu rozregulować.
Sama wkładka jest tutaj "Bogu ducha winna" ;)
W przeciwnym wypadku, jeśli winda krzywo pada (w sensie że ramię nie opada w dół tylko trochę po skosie), wskazywałoby to na niewypoziomowany gramofon bądź jakiś problem z ramieniem.
