IDLER potęgą jest i basta :)
- Robert007Lenert
Proponuje temat o "jedynie slusznym"
napedzie rolkowym i jego flagowych reprezentantach takich jak LENCO 7X, ELAC MIRACORD HXX, DUAL 10XX, DUAL 12XX, BSR HTXX, GARRARD ZERO 100, GARRARD ZERO 92, EMPIRE, FONICA 600... itd. O gramofonach z czasow gdy nie szczedzono na materiach a silniki zazwyczaj generowaly duze moce i nie straszne im bylo napedzanie mechaniki zmieniarek i talerzy o masie kilku kilogramow.
- Winters
IDLER potega jest i basta :)
Ej, weź, bo jeszcze parę takich wpisów na forum i ceny skoczą
DIOMEDES KATO
Tyllko nie idler:) TYLKO TECHNICSWinters pisze:Ej, weź, bo jeszcze parę takich wpisów na forum i ceny skoczą
- Kocewicz
Ja jeszcze tylko zgromadzę kilka zabawek i mogą sobie skakaćWinters pisze: Ej, weź, bo jeszcze parę takich wpisów na forum i ceny skoczą
Are you Shure?
- vinylpiotrek
- Winters
to nie tak łatwo, ostatnio jest zbyt dużo dobrych płyt na allegro, jeszcze te promocje w Acoustic Sounds i człowiek leży!
DIOMEDES KATO
- vinylpiotrek
No, tak, jhak zwykle..forsa.
A ewentualnie ty za zmieniarka bardziej się rozglądasz, czy za single record playerem?
- Winters
żadne zmieniary, mnie w ogóle automatyka mierzi!
i niby jak bym wtedy słuchał pętli na końcu Sgt. Peppera?
w sumie to pewno kiedyśtam cośtam wykombinuję i wystrugam sobie jakieś Lenco
DIOMEDES KATO
- vinylpiotrek
Dlaczego?Winters pisze: żadne zmieniary, mnie w ogóle automatyka mierzi!
Zmieniarki są fajne, i basta.
Warto mieć kilka gramofonów, zresztą ta petla w kilku tytułach jest aż tak wazna?Winters pisze: niby jak bym wtedy słuchał pętli na końcu Sgt. Peppera?
- Robert007Lenert
Musze cos dodac. W idlerach jeszcze nie spotkalem sie z problemem niestabilnosci obrotow. To albo chodzi dobrze , albo wcale. A jesli z jakichs powodow kreci zbyt wolno...to przyczyna moze byc tylko jedna. Zbyt duze tarcie gdzies w mechanice. Ze wzgledu na budowe silnika /w 99%/ odpada problem elektronicznego stabilizatora obrotow. Za stabilizacje odpowiada 50Hz jakie mamy w sieci... a to sie nie zmienia.
- vinylpiotrek
http://tablica.pl/oferta/gramofon-w-wal ... fad06;r:;s: Fajny gramofon, tylko cena trochę wysoka.
- Krzysztof_67
Re: IDLER potęgą jest i basta :)
Wracając do stabilności obrotów. Tak jak napisał Robert007Lenert gramofony te napędzaja w przeważającej większości silniki synchroniczne, tak samo jak sporą część starszych gramofonów paskowych. Obroty i ich stabilność zalezy od częstotliwości sieci zasilającej. Zgodnie z normą PN-EN-50160
wartość średnia częstotliwości mierzona w czasie 10s nie powinna przekraczać o więcej niż + 1% częstotliwości znamionowej tj. ( 49,5 – 50,5 Hz ) przez 95% tygodnia oraz + 4% i -6% tj. 47 – 52 Hz przez pozostałe 5% tygodnia. Czyli stabilność obrotów dla silnika synchronicznego > 1%, a patrząc np w dane G601 (akurat to mam pod ręką) > 0,2%. Czy na pewno nie ma problemu ze stabilnością obrotów? Wg mnie jest gorzej niż w przypadku sprzętu ze stabilizacja elektroniczną.Częstotliwość sieci zasilającej niestety sie zmienia
- Kocewicz
Nie, bo asynchroniczne.Krzysztof_67 pisze:gramofony te napędzaja w przeważającej większości silniki synchroniczne, tak samo jak sporą część starszych gramofonów paskowych.
Mierzyłeś osobiście częstotliwość sieciową, czy bazujesz jedynie na teorii?
Rozumiem, że słyszysz te 0,2% i chcesz nam opowiedzieć o tymKrzysztof_67 pisze:Wg mnie jest gorzej niż w przypadku sprzętu ze stabilizacja elektroniczną.
Are you Shure?
- Krzysztof_67
Hmm... widzę, że o miłe słowa bardzo tu łatwo
Otóż mierzyłem. w końcu to nic trudnego.Mierzyłeś osobiście częstotliwość sieciową, czy bazujesz jedynie na teorii?
Nie mam zamiaru bo sam mam gramofon z silnikiem synchronicznym i absolutnie nie przeszkadza mi nierównomierośc jego obrotów. Jednak uważam że pisanie o częstotliwości sieci jak o czymś niezmiennym, stałym może innych forumowiczów wprowadzać w błąd.Rozumiem, że słyszysz te 0,2% i chcesz nam opowiedzieć o tym
Ustawianie obrotów stroboskopem też w zasadzie jest nieprecyzyjne- obarczone błędem częstotliwości sieciKrzysztof_67 pisze:absolutnie nie przeszkadza mi nierównomierośc jego obrotów. Jednak uważam że pisanie o częstotliwości sieci jak o czymś niezmiennym, stałym może innych forumowiczów wprowadzać w błąd.
