kilka gramofonów pod jeden wzmak
Jak to wszystko połączyć?
Stelma
Gramofon: BRAUN PS550S DUAL604
Post autor: Stelma »
Pytanie jak w temacie. Jak podłączyć kilka gramofonów np. 4 pod 1 wzmacniacz tak by w dowolnym momencie można było zmieniać źródło sygnału - sprzęt inny niż mikser mile widziany :)
słucham z: Brauna PS 550S(philips 400II), DUAL-i: 604(Shure m75) i 1218(dual 240E) Bang Olufsen 2202 (b&o mmc20s)
CD-marantz cd-50, DECK - akai GXC-760D , ampli Sanyo jcx 2900k , Marantz HD 770
Kocewicz
Post autor: Kocewicz »
Selektor :P Albo wbudowany we wzmacniacz, czyli po prostu rozbudowana ilość wejść, albo zewnętrzny, pasywny. Nie wiem czy można takie coś kupić, ale na pewno można zrobić niskim nakładem kosztów.
Are you Shure?
ahaja
Re: kilka gramofonów pod jeden wzmak
Post autor: ahaja »
Jak zrobić porządnie na przekaźnikach to tanie to za bardzo nie będzie. Ale do zgryzienia. ;-)
Post autor: eenneell »
Ja za radą kolegów z forum kupiłem coś takiego:
http://allegro.pl/selektor-przelacznik- ... 63246.html
Tandeta, ale się sprawdza i działa ;)
Stelma
dzięki eenneell właśnie o takie cosik mi szło, jakby tak miało 4 wejścia byłoby idealne :)
, a jak z jakością nie robi zakłóceń itp?
myślałem też o takim mikserze
http://allegro.pl/mikser-muzyczny-sound ... 02161.html
oraz taki ale też tylko 3 wejścia
http://allegro.pl/mikser-audio-3-wejsci ... 90429.html
Stelma pisze:a jak z jakością nie robi zakłóceń itp?
Wierzysz w cuda? :) Każdy dodatkowy element w torze sygnałowym wprowadza jakąś degradację, szczególnie przy tak tanich elementach.
Dlatego ahaja wspomniał o kosztach zrobienia czegoś "porządnie" :)
Nie twierdzę, że wykorzystanie selektora wprowadza tragedię do dźwięku, ale przy tak słabym sygnale z pewnością nie jest to bez znaczenia.
Co do ilości wejść... kup dwa i będziesz miał tandem na 5 wejść ;) Ewentualnie 6, jeśli Twój wzmacniacz ma 2 wejścia phono :D
Stelma
no w cuda nie wierzę, ale cicha nadzieja była...
Wojtek pisze:Nie twierdzę, że wykorzystanie selektora wprowadza tragedię do dźwięku, ale przy tak słabym sygnale z pewnością nie jest to bez znaczenia.
domyślam się, z tego pytanie do eenneella
Wojtek pisze:Co do ilości wejść... kup dwa i będziesz miał tandem na 5 wejść ;) Ewentualnie 6, jeśli Twój wzmacniacz ma 2 wejścia phono :D
hahaha, no wtedy będzie wielka klasa - degradacji dźwięku. Będzie "jakoś" beż "ć" na końcu :P no toś mi doradził ;)
Słuchaj, albo masz wygodę albo jakość. Jak chcesz jedno i drugie to impreza kosztuje odpowiednio więcej, w tym przypadku :)
vinylpiotrek
Post autor: vinylpiotrek »
Niektóre wzmacniacze "vintage" mają po 4 wejścia gramofonowe lub więcej.
Spotkałem się z 2-3 wejściami w lepszych sprzętach, ale modelu z 4 i więcej szczerze mówiąc jeszcze nie widziałem :)
Pomijam oczywiście takie wynalazki gdzie jedno wejście jest do MM, a cała reszta do piezo np. ;)
ahaja
Post autor: ahaja »
Dokładnie jest tak jak pisze Wojtek.
Jedną rzecz tylko bym sprostował: "wygoda albo jakość"
Nie - wygoda będzie taka sama w przypadku taniego czy drogiego ustrojstwa. Jakość oczywiście będzie zdecydowanie inna i będzie to miało wpływ na dźwięk z racji operowania na bardzo małych sygnałach.
Wystarczy porównać tego typu radosne produkty z np:
- http://allegro.pl/neutrik-nys367-9-gnia ... 42229.html - a takich w przypadku 4 gramiaków trzeba kupić 10 sztuk; 8 na wejścia i 2 na wyjścia
- http://allegro.pl/przelacznik-obrotowy- ... 28905.html taki przełącznik to się zapewne nawet nie śnił producentom tych tanich switchy ... ;-) - potrzebny 1
- obudowa metalowa, by ekranowała, wystarczy taka by się zmieściły gniazda
- jakieś nie grube kable ekranowane, np Schulz DK3 - ekonomiczny i dobry
Łącznie czyni to jakieś 100-250zł w zależności od użytych części.
Wersja droga to jak wspominałem przekaźniki. Najlepsze to kontaktrony do tego zastosowania, ale mogą być też małe RSM957. Jak przekaźniki to i zasilanie do nich: małe trafko, mostek, stabilizator. Plusem jest to, że jest bardzo krótka ścieżka sygnału, nie podpina się go do przełącznika - ten steruje tylko napięciem podawanym na przekaźniki.
U siebie w pre mam 4 wejścia, w pełni konfigurowalne: mogę wybiarać ile chce MM a ile MC. Zawsze zapięty jest 1 gramofon łącznie z masami - te są również odłączane.
W naturze się spotyka raczej preampy z max 3 wejściami. Raczej droga impreza.
Inna opcja:
zapakować małe preampiki do każdego z gramofonów i wzmocniony , skorygowany (RIAA) sygnał wysłać do wzmaka. Ten jednak musiałby mieć te 4 wejscia dla sygnału normalnego. ;-)
Kocewicz
ahaja pisze: zapakować małe preampiki do każdego z gramofonów i wzmocniony , skorygowany (RIAA) sygnał wysłać do wzmaka. Ten jednak musiałby mieć te 4 wejscia dla sygnału normalnego. ;-)
Wzmocnione sygnały nie są aż tak podatne na zakłócenia w tym przypadku, chyba można wtedy zastosować zwyczajny selektor, bez przekaźników :) A pomysł jak najbardziej fajny, każdy preamp może być przystosowany do danego gramofonu i wkładki.
Are you Shure?
ahaja pisze:Jedną rzecz tylko bym sprostował: "wygoda albo jakość"
"Wygoda" w znaczeniu łatwego/ taniego/ szybkiego rozwiązania.
Ja nie narzekam; sprawdza się, Choć widzę, że to "chińskie badziewie"...
Jeżeli Ktoś z Forumowiczów potrafi coć takiego "polutować" to ja jestem chętny (i pewnie Kilku innyh "Forumowców" też;)
vinylpiotrek
Wojtek pisze:Spotkałem się z 2-3 wejściami w lepszych sprzętach, ale modelu z 4 i więcej szczerze mówiąc jeszcze nie widziałem :)
Poszukaj dobrze, wśród wzmacniaczy z ery świetności techniki lampowej.
ahaja pisze:Wystarczy porównać tego typu radosne produkty z np:
Jeśli dysponujemy dobrej jakości podzespołami z demontażu, można trochę zaoszczędzić, można tez rozważyć opcje, żeby jedno z gniazd wejściowych było w standardzie DIN (w zależności od potrzeb).
ahaja pisze:U siebie w pre mam 4 wejścia, w pełni konfigurowalne: mogę wybiarać ile chce MM a ile MC. Zawsze zapięty jest 1 gramofon łącznie z masami - te są również odłączane.
Inna opcja:
Jeden z gramofonów korzysta z pre w integrze, więc preamp z 3 wejściami, lub preampy w 3 gramofonach załatwiają sprawę.
Kocewicz pisze:Wzmocnione sygnały nie są aż tak podatne na zakłócenia w tym przypadku, chyba można wtedy zastosować zwyczajny selektor, bez przekaźników :) A pomysł jak najbardziej fajny, każdy preamp może być przystosowany do danego gramofonu i wkładki.
Albo płyty, np. jeden z FFRR zamiast RIAA.
ahaja
Post autor: ahaja »
Ja nie widzę sensu w wygrzebywaniu starych komponentów, bo to rodzi problemy. Tego typu elementy są dzisiaj zdecydowanie lepsze niż kiedyś. Na tym się za bardzo nie oszczędzi.
Podobnie jak rzucanie się na stare sprzęty często opisywane również na forach jako super hiper ... okazuje się, że to ukryty marketing mający na celu wypchnięcie klocków zaczynających sprawiać kłopoty. Można je zapewne naprawić, ale często szukanie usterki to 'robota dla tego co matkę i ojca zabił' ;-). W szczególności radzę uważać na klocki pracujące w klasie A.
Do innej krzywej niż RIAA trza mieć płyty sprzed '54 roku albo na 78rpm - wtedy co wytwórnia to inna charakterystyka ;-) i jest tego dużo.
