SIEMENS RW555 + Audio-Technica AT95E + AIWA + cisza....
Żeby nie było za cicho
agaj666
Post autor: agaj666 »
Kupiłem niedawno to co w temacie, z nową wkładką, a AIWA MX-Z 3000M sobie stała i czekała na lepszą przyszłośc.
Dziś podłączyłem to kablami i zamiast usłyszeć "Master of Reality" , usłyszałem... niewiele :(
Dźwięk cichy, zero basu, sama góra.
Potencjometr muszę na max. rozkręcić żeby cokolwiek usłyszeć.
Gramofon podłączony pod wejście "phono" ale podłącznie pod inne nie przyniosło zmiany.
Przedwzmacniacz załatwi sprawę czy to jakiś inny problem?
Jak preamp to jaki, gdzie, za ile? Nie jest to sprzęt audiofilski więc nie wymagam najwyższej półki.
Aha. Przy kablach chinch jest również luźny kabelek koloru czarnego z odizolowanym końcem.
Co to jest, do czego służy i gdzie go wetknąć o ile trzeba go gdzieś wtykać :)
Ostatnio zmieniony 25 gru 2012, 19:15 przez agaj666, łącznie zmieniany 1 raz.
Kocewicz
Post autor: Kocewicz »
Czarny kabelek to przewód masy. Powinno wystarczyć podłożyć go pod śrubkę mocującą metalową obudową, o ile nie masz oddzielnego gniazda/zacisku masy.
Are you Shure?
agaj666
No dobra ale co mi po masie jak nic nie słychać ? :(
vinylpiotrek
Post autor: vinylpiotrek »
A czy ktoś wcześniej w tym wmaku nie grzebał?
agaj666
Na pewno nie. Mam go od nowości i wiem to na pewno.
agaj666 pisze:No dobra ale co mi po masie jak nic nie słychać ? :(
Jeśli wymieniałeś wkładkę to czy jesteś pewien, że kabelki przy wkładce są dobrze podłączone?
Nie mieszaj zeznania, skoro napisałeś:
agaj666 pisze:Dźwięk cichy, zero basu, sama góra.
... to chyba jednak coś słychać.
Masę/uziemienie tak czy siak należy podłączyć.
U Ciebie chyba nie ma specjalnego bolca na ten cel, więc przykręć podkówkę do jednej ze śrubek na tyłach obudowy wzmacniacza.
Dodatkowo, czy inne urządzenia źródłowe wpięte do wzmacniacza brzmią inaczej?
Na czym słuchasz? Słuchawki czy kolumny (jakie) i czy są one sprawne?
agaj666
W zasadzie jest ok. Podłączyłem do innej wieźy, Sony i zagrało więc gramofon jest ok. Kupiłem już preampa i jak go podłącze to dam znać jak jest.
agaj666
I sprawa rozwiązana.
Kupiłem preamp, podłączyłem co trzeba i gdzie trzeba i gra muzyka.
Dzięki za pomoc.
