obroty w SANSUI SR 222
bucek
Post autor: bucek »
Witam!
powracam z moim odnowionym SANSUI SR 222 (temat dot.okablowania,zrobiłem według koncepcji "ahaji"-działa)
sprawa dot. trochę zwolnionych obrotów,jeszcze przed tuningiem posmarowałem ośkę talerka i ośkę silnika(smar ten z Wamatu)
i jak by odczułem lekkie zwolnienie,wydrukowałem szablon,no i kreseczki przesuwają się w prawą stronę-szkoda że wcześniej tego nie uczyniłem.
Czy ktoś z Panów posiada konstruktywną wiedzę w tej materii,byłbym wdzięczny za uwagi.
Dodam,że jest to sprzęcik minimalistyczny,z elektroniki oprócz silnika,są jeszcze dwa kondensatory(76 ROK)przeciwzakłóceniowe,ale czy mają wpływ na
obroty -wątpię.
pozdrawiam
Winters
obroty w SANSUI
Post autor: Winters »
Smar wywalić, posmarować lżejszym olejem.
DIOMEDES KATO
bucek
obroty w SANSUI
Post autor: bucek »
...ale jakim(ten był specjalny)...?
Winters
obroty w SANSUI
Taki on specjalny, że efektem jego zastosowania jest ten temat :)
Eksperymentuj, od tego raczej nic popsujesz. Spróbuj silnikowy, spróbuj maszynowy, spróbuj do mechaniki precyzyjnej.
DIOMEDES KATO
Kocewicz
Post autor: Kocewicz »
Jakiej konstrukcji łożysko ma talerz? Chodzi mi głównie o sposób podparcia osi i konstrukcję panewki.
Are you Shure?
bucek pisze:(smar ten z Wamatu)
Zły wybór.
bucek pisze:Dodam,że jest to sprzęcik minimalistyczny,z elektroniki oprócz silnika,są jeszcze dwa kondensatory(76 ROK)przeciwzakłóceniowe,ale czy mają wpływ na
obroty -wątpię.
Większość gramofonów tak ma, oprócz tych co mają dość zaawansowane układy stabilizacji obrotów.
Winters pisze:Taki on specjalny, że efektem jego zastosowania jest ten temat :)
Otóż to.
Eksperymentować można, ale można też udzielić parę wskazówek na dobry trop :)
Mogę polecić zastosowanie jakiegoś oleju wysokotemperaturowego, np. taki jak do łańcuchów rowerowych.
Ewentualnie jeśli masz to możesz też spróbować z olejem silnikowym, najlepiej syntetycznym.
Cienki olej jak do maszyn do szycia raczej się nie nada.
To samo z olejkami silikonowymi, wazeliną, itd. (te akurat są dobre do smarowania windy ramienia np.).
Stary smar oczywiście musisz pierw wyczyścić, np. izopropylem.
Nie zapomnij też o ponownym przesmarowaniu ośki talerza.
Zakładam też, że jesteś pewien rozmiarów i stanu paska napędowego? :)
bucek
Post autor: bucek »
jest to b.dobrze spasowany sworzeń(przy wyjmowaniu ,wkładaniu czuć opór powietrza w tuleji) zakończony stożkiem (nie kulką)
bucek
Post autor: bucek »
Witaj Wojtku!
Jeżeli chodzi o pasek to nie wiem (jest dość napięty,nie lużny)kupiłem go jako używany.(może ktoś zna org.długość i szer.)
Wrażenie spowolnienia,było jak wspomniałem po przesmarowaniu,stąd ten post.
nie wiem czy w silniczku smaruje się ośkę,są tam takie specjalne otworki z boku,ale ja
zastosowałem iniekcję bezpośrednią(?)
ot i tyle.
Kocewicz
Pasek też nie może być zbyt napięty, bo ci będzie stawiał opór. Silnika lepiej nie ruszaj.
Proponuję wyczyścić oś i łożysko i sprawdzić jak to się zachowa na sucho, potem ewentualnie dodawać małe porcje smaru. Kombinować, no.
:EDIT: Przyjrzałem się zdjęciu i dopiero teraz widzę, że mamy do czynienia z silnikiem sieciowym, do tego nieosłoniętym i rozbieralnym. Ja bym go rozebrał, wyczyścił na panewkach i smarował czymś adekwatnym (za komuny polecano do tego niejaki olej Lux-5, trzeba by podejrzeć w katalogach CPN jakie to ma właściwości i kupić współczesny odpowiednik). Ale nie polecam rozbierać silnika komuś bez doświadczenia, różnie to potem bywa z centrowaniem wirnika.
Are you Shure?
bucek pisze:Jeżeli chodzi o pasek to nie wiem (jest dość napięty,nie lużny)kupiłem go jako używany.(może ktoś zna org.długość i szer.)
Rozumiem, że kupiłeś gramofon używany, a nie używany pasek? :)
Tak czy siak, oprócz usunięcia tego smaru, radzę też wymienić pasek napędowy. To jest podstawa.
Oryginalnie pasuje tutaj pasek płaski FM 25.
Czyli taki: http://allegro.pl/nowy-pasek-gramofonu- ... 26289.html
Nie mogę polecić rozbierania silnika przy takim problemie, a o olejach Lux możemy sobie powspominać w ramach ciekawostki, ale lepiej po nie nie sięgać w dzisiejszych czasach, o ile jesteśmy poważni. Współczesny odpowiednik? Jakiś mineralny olej silnikowej o względnie niskiej lepkości (SAE 30 lub mniej).
To są tzw. "oleje sezonowe" :)
vinylpiotrek
Post autor: vinylpiotrek »
"o olejach Lux możemy sobie powspominać w ramach ciekawostki"
Ale daje to jakieś pojęcie jakiego rodzaju olej się nadaje
vinylpiotrek pisze:"o olejach Lux możemy sobie powspominać w ramach ciekawostki"
W czasach, realiach i sprzęcie PRL? Tak.
Dzisiaj? W Japończyku? Oj nie.
Chyba że dla wroga, to może tak.
Winters
Przesadzasz, Wojtek.
Mówimy o wyborze oleju do prostego silnika elektrycznego, nie do wysokoobrotowej turbiny.
Nie wysyłamy tutaj człowieka w kosmos, olej luxopodobny nie zepsuje gramofonu.
DIOMEDES KATO
Robert007Lenert
Post autor: Robert007Lenert »
Wlac do srodka /silnka/ pod oske troche oleju do maszyn precyzyjnych / kazdy sklep rtv to ma/ i niech se pochodzi. Nic mu nie bedzie gorzej...moze byc tylko lepiej. Jak lapiesz za oske w czasie pracy, to sie wyrywa, czy latwo ja utrzymac? Moze tez byc banalny powod...zbyt ciasny pasek.
bucek
Post autor: bucek »
Dzięki za uwagi,coś pokombinuje,na razie zamówiłem nowy pasek.
Jak to mówią-kto smaruje ten jedzie,ale to jazda w nieznane.
