Zasilanie DAC-a
- cobra
- Gramofon: SL-Q33
Zasilanie DAC-a
Zrobiłem sobie w pracy system z prostym wzmacniaczem klasy D i transportem w postaci DAC-a.
W tej chwili oba sprzęty zasilane są zasilaczami z przetwornicami. Jakoś to gra, ale przy dużej głośności i cichych fragmentach słychać czasem jakieś takie smażenie, skwierczenie, pojedyncze zakłócenia co jakiś czas.
Daca chcę zasilić zasilaczem na LM317 z odpowiednim filtrowaniem przed i po. Czy ma sens "nakarmienie" tego zasilacza prądem z przetwornicy? Czy odejść od tego pomysłu i zasilić klasycznie z transformatora?
- Jaculek
- Gramofon: Dual 704, 721
Re: Zasilanie DAC-a
Jeśli chcesz się pozbyć tego smażenia to najprościej i z największym prawdopodobieństwem osiągnięci sukcesu idź w trafo.
Jakbyś chciał się nieco bardziej wysilić to polecam: viewtopic.php?p=511942#p511942
- cobra
- Gramofon: SL-Q33
Re: Zasilanie DAC-a
Dzięki Jaculek, widziałem to co podlinkowałeś. Gdyby to był główny tor w domu, zrobiłbym tak.
Do tego plumkania w pracy nie chce mi się aż taki zasilacz robić, przynajmniej nie teraz.
Poszukam odpowiedniego transformatora. Do zasilania 5V to by się zdał jakiś 8 albo 9 V, żeby za dużo w ciepło nie tracić.
- Jaculek
Re: Zasilanie DAC-a
Licząc 2V dropout i 1V na ripple potrzeba 8V na wejściu. Myślę że nawet 6V trafo powinno wystarczyć ale z diodami Schottky'ego
- cobra
- Gramofon: SL-Q33
Re: Zasilanie DAC-a
Dzięki
szczepan_def
- Gramofon: DUAL 455
Re: Zasilanie DAC-a
Wzmacniacz impulsowy z impulsowym zasilaniem
ja wiem że to nie jest prosta sprawa
gdzieś się te częstotliwości zejdą no i masz Pan sekwencyjne pierdzenie
- cobra
- Gramofon: SL-Q33
Re: Zasilanie DAC-a
Dziś podłączyłem pod daca wzmacniacz słuchawkowy i jest zupełny brak zakłóceń. To popiardywanie to jednak zakłócenia we wzmacniaczu mocy.
Tak czy inaczej, dac dostanie zasilacz liniowy, zamiast impulsowego.
Dałem inny zasilacz impulsowy jako zasilanie wzmacniacza mocy i jest znacznie lepiej, prawie brak zakłóceń.
Nie mam odpowiedniego zasilacza liniowego, więc tu zasilacz impulsowy musi zostać.
Może na wyjściu zasilacza impulsowego można dać jakiś filtr, wyłapujący te zakłócenia?
- Bacek
- Gramofon: Kenwood L-07D
Re: Zasilanie DAC-a
Bez przesady, jest cała masa takich wzmacniaczy z takimi zasilaczami które są zupełnie ciche. Także wyczyn na dzisiejsze czasy to nie jest.szczepan_def pisze: ↑29 gru 2025, 21:58Wzmacniacz impulsowy z impulsowym zasilaniem ja wiem że to nie jest prosta sprawa gdzieś się te częstotliwości zejdą no i masz Pan sekwencyjne pierdzenie
szczepan_def
Re: Zasilanie DAC-a
No nie jest ale trzeba się znać, sonda Parker solar wyciąga ponad 550Ma, tak 190km/sBacek pisze: ↑30 gru 2025, 10:14Bez przesady, jest cała masa takich wzmacniaczy z takimi zasilaczami które są zupełnie ciche. Także wyczyn na dzisiejsze czasy to nie jest.szczepan_def pisze: ↑29 gru 2025, 21:58Wzmacniacz impulsowy z impulsowym zasilaniem ja wiem że to nie jest prosta sprawa gdzieś się te częstotliwości zejdą no i masz Pan sekwencyjne pierdzenie
- wydra
- Gramofon: Lenco L236
Re: Zasilanie DAC-a
A ja bym poszed w bardziej proste sposoby jeśli w dać masz stabilizatory na 5v 3.3 itd i zasilane to jest z jednego zasilacza np 12V to wg mnie nie jest Ci potrzebne zasilanie stabilizowane. Naoiecie które chcesz osiągnąć podziec przez 1.4 wyjdzie ci napięcie jakie potrzebujesz z trafa np jak chcesz mieć 12V to potrzebujesz trafo 9V. Dajesz mostek gretza baterie kondow trochę byczków na końcu przy wyjściu jakieś mniejsze, dodatkowo jakieś tantale na wyjściu i masz prosty i dobry zasilacz, ale to pod warunkiem że w środku w dacu masz stabilizatory i przetwornice
Analog:
Pioneer PL505 AT150/ PHILIPS 420 Buphono 2 OLED
Marantz PM80MK2
DENON DR-M22
Cyfra:
Mytek Brooklyn DAC/ADC
DENON AVR 3803
DENON DCD 655
Marantz PM80MK2
DENON DR-M22
Cyfra:
DENON AVR 3803
DENON DCD 655
- cobra
- Gramofon: SL-Q33
Re: Zasilanie DAC-a
Dla porządku napiszę co osiągnąłem, żeby zamknąć temat.
1. DAC dostał zasilanie liniowe na LM317. Jednak opisywane zakłócenia nie dotyczyły DAC-a. Ale na pewno jest jepiej, niż było.
2. Opisywane zakłócenia (smażenie, popiardywanie) pochodziły ze wzmacniacza mocy klasy D, zasilanego zasilaczem impulsowym. Jako pierwsze, dałem inny zasilacz - trochę lepszy pod tym względem. Bardzo dużo poprawił filtr "Pi" (CLC) wsadzony pomiędzy zasilaczem, a wzmacniaczem. Można się jeszcze czegoś dosłuchać, ale to śladowa ilość zakłóceń, w stounku do tego co było. Tak już chyba zostanie, bo nie będę robił zasiacza liniowego dla wzmacniacza.
Dziękuję wszystkim za pomoc.
