Unitra Bernard / Adam Custom Gramofon
- domibobi
- Gramofon: Sony PS-X65
Ktoś się orientuje czy do takiego tworu https://iviteraudio.pl/sklep/gramofony/ ... m-gramofon określony był fabryczny przysięg wkładki/igły w stylu 52mm / 49mm / 48 mm... Nawet nie wiem czy w tych gramofonach były te same ramiona - na obrazkach wygląda, że to samo
- Bacek
- Gramofon: Kenwood L-07D
Re: Unitra Bernard / Adam Custom Gramofon
Nie wiem jak tu ale np w G-601 było 12mm od czoła oryginalnego headshella.
- domibobi
Ale to pewnie dla oryginalnej wkładki ten pomiar. Brak oryginalnego headshella i ori wkładki. Potrzebuję zmontować na odległość, dla starszego Pana zestaw, wkładka plus koszyk. I coś czuje, że będzie problem...
- Bacek
Zawsze zostaje Ci zmierzenie pivot-spindle i ew. offset angle.
W ostateczności to jest zastosowanie w którym szablony dwukropkowe mają swoje zastosowanie z braku laku (i aż nie wierzę że ja to piszę).
Albo jakiś protractor jak masz dostęp.
Dla orginalnego heeadshella w zasaddzie bo każda wkłądka ma czubek, chyba że nie zmieści się w oryginalnym headshellu. Tak czy siak to ramie jest inne niż tam.
Sprawdziłem właśnie - 49mm
- domibobi
- Bacek
Wojtek a masz może to samo do G-610/Fonomaster?
Mam Bernarda z ori koszykiem i MF104 więc do Benia i Adasia to się odnosi, a co do pozostałych to już nie wiem.
Tam były jakieś inne koszyki niż ten fikuśny bez fasolek z bolcem od dołu?
- dale
Daniel miał taki czarny z fasolkami i bolcem na górze, z takim kupiłem. Ale nie daję głowy czy to oryginalny, chociaż ma allegro takie same były, jako oryginalne.
- Bacek
Taki blaszany, ażurowy.Tam najczęściej była MF100 ale i szczury i inne. Nic to będę miał w ręku to jakoś pomierzę. Szwagrowi musze go reanimować (w senise cały gramofon).
- Załączniki
- Zrzut ekranu 2025-05-15 103837.png (184.74 KiB) Przejrzano 4857 razy
@Bacek:
Wydaje mi się że muszą tu być fasolki, bo czy to Shure M44 czy ADC K8 czy MFka (klon Goldring G800) to jednak miały inne punkty mocowania wkładki oraz pozycję grota igły.
- Bacek
Tak, widać je na zdjęciu, tylko pozycję igły podali od czoła headshella a nie od mocowania co utrudnia przeniesienie tego na inny headshell.
