Uszkodzony wspornik? Ortofon Vigor
Źródła dźwięku
oliwa_00
Gramofon: Ariston RD-40
Post autor: oliwa_00 »
Kupiłem jakiś czas temu używaną wkładkę Ortofon Vigor i zastanawiam się co jest nie tak. Wkładka gra, i to nawet całkiem dobrze, ale niestety delikatnie szoruje mi winyle.. myślałem, że może to kwestia headshella ale wymieniłem na nowy, jest trochę lepiej, ale nadal słychać kontakt wkładki z płytą.. mam ramię fidelity research fr-24 mk2 bez możliwości regulowania wysokości ramienia. Pytanie czy to problem z wkładką czy z kiepskim połączeniem ramienia z wkładką? Czy jest sens oddawać tą wkładkę do jakiegoś serwisu do sprawdzenia? Będę wdzięczny za jakieś informacje
Wzmacniacz: Sansui 500a
Preamp: Klon Audio Note Meishu Phono Preamp Riaa by Misse
Gramofon: Ariston RD-40 - Ramię: Fidelity Research fr-24 mk2 - Wkładka: Ortofon Vigor
Kolumny: DIY Isophony + szerokopasmowe Philipsy
Piterski
Gramofon: Pioneer PL70LII
Re: Uszkodzony wspornik? Ortofon Vigor
Post autor: Piterski »
Z tej perspektywy to wygląda jak byś miał mocno za nisko opuszczona kolumnę ramienia i samo ramię nie jest nawet w przybliżeniu równolegle do talerza.
To chyba nie jest koszyk Ortofon LH-8000 tylko jakiś podobny "drewniak"?
Taki sobie wybór w tym kontekście bo one są grubaśne w porównaniu do metalowych.
Domyślam się czemu musisz kłaść monetę z przodu, ale moim zdaniem zamiast tego powinieneś postawić na jakiś cięższy koszyk.
Co do zasady - to była wkładka dedykowana do bardzo lekkich ramion, stąd ta niska masa własna (raptem 4g)
Nie wiem czy Ty składałeś ten gramofon czy ktoś, ale mam wrażenie że FR-24 mk2 masz za nisko osadzone w podstawie, przez co masz teraz kłopot z kątem VTA. Ramię idzie w górę ku wkładce i brzuch szoruje, a nie jest to też jakaś wybitnie wysoka wkładka.
Tak więc wg mnie przydałyby się jakieś dystanse przy podstawie ramienia by je nieco podwyższyć, a w między czasie - cienki headshell zamiast grubego.
oliwa_00
Jak wrócę z pracy to zrobię więcej zdjęć. Ale z inną wkładką jest wszystko okej, nic nie szoruje, cała wkładka jest sporo na płytą, tylko igła ma kontakt, więc zakładam, że ramię jest chyba okej... ale zobaczę później i podeślę więcej zdjęć
winylowy_luke
Gramofon: Technics SL-1210GR
Post autor: winylowy_luke »
Jak opuścisz igłę na płytę zakładając że masz nacisk ustawiony dobrze, sprawdź czy przy wyłączonych obrotach talerza ramię tj. Rurka ramienia i spód koszyka są równolegle do powierzchni płyty. To powie Ci czy masz wszystko ok. Ze zdjęć powyżej jest tak jak piszą koledzy, ramię masz za nisko.
Ostatnio zmieniony 06 lut 2025, 10:53 przez winylowy_luke, łącznie zmieniany 1 raz.
Wiesz tutaj nawet 1-2mm zrobią tobie różnicę także nie dziwię się jeśli niższa wkładka (pytanie jaka? DL103?) + do tego niższy koszyk może akurat idealnie pasować, co nie znaczy z automatu że "ramię jest OK". Na pierwszym zdjęciu widać kołnierz ramienia - jest strasznie blisko płyty moim zdaniem.
Nie jestem fanem grubych drewniaków. Są niepraktyczne. Mam co najmniej trzy historie jak to ludzie chcieli sparować V15 III z takim koszykiem i potem pisali do mnie żebym poratował długimi śrubami by dało się to w ogóle założyć :D
+ Myszorowi pies zjadł taki koszyk więc tym bardziej anty-reklama chyba :morda:
Peliks
Post autor: Peliks »
Ewidentnie ramie jest za nisko!!! A czemu fingerlift jest "do góry nogami" ??
06 lut 2025, 10:51
Ja mam co najmniej 5 "drewienek" i sobie chwalę :D
No ale fakt nie mam psa :lol:
oliwa_00
06 lut 2025, 10:51
Ja mam preamp lampowy MM od MISSE, więc jestem ograniczony do wkładek MM, a chciałem spróbować z tym Ortofonem MC bo ma wysokie napięcie, no i faktycznie naprawdę podoba mi się jego brzmienie, aktualnie mam wkładkę Shelter 201, daje rade, ale już mam ją dosyć długo i chciałem coś zmienić..
Poźniej popatrzę w domu na to ramię.. bo mam jeszcze stare standardowe ramię z Aristona RD40 jakie było pierwotnie w tym gramofonie. Porównam sobie wysokość.. A to Fidelity Research fr-24 mk2 wymieniał mi Tomasz (z TRaudio) ale chyba faktycznie, może jest za nisko.. nie wiem
Jaculek
Gramofon: Dual 704, 721
Post autor: Jaculek »
oliwa_00 pisze:
06 lut 2025, 11:48
Nie jesteś. Potrzebujesz tylko SUTa albo headampa.
Piterski
Zerknąłem na zdjęcia tego ramienia i ono ma przecież gigantyczny zakres regulacji :!: :?: :idea:
oliwa_00
Piterski pisze:
06 lut 2025, 12:12
Co to znaczy gigantyczny zakres regulacji? nie posiada fabrycznej regulacji wysokości więc, żeby zmienić wysokość ramienia, konieczne będzie zastosowanie dodatkowych podkładek między ramieniem a podstawą gramofonu
Tak, nie sprawdzałem tego wcześniej, ale rzeczywiście ramię FR-24 mk2 ma regulację VTA.
Jest dźwignia z tyłu która blokuje wysokość ramienia, a wedle specyfikacji zakres wysokości to 27-65 mm.
Początkowo ślepo zakładałem że nasz kolega wie co mówi pisząc że nie ma regulacji.
Można przypuszczać że obecnie jest ustawione na najniższym poziomie.
Wybaczcie za brutalny komentarz, ale ostatni raz coraz częściej mam z tym do czynienia - człowiek coś kupuje, bo pewnie ktoś polecił czy inaczej zacmokał że dobre fajne będzie Pan zadowolony, a jednocześnie klient KOMPLETNIE NIE MA POJĘCIA co właściwie ma i jak tego używać :(
oliwa_00 pisze:
06 lut 2025, 12:27
Spójrz na zdjęcie wrzucone przez Piterskiego. Na pierwszym planie ramię jest ustawione nisko, a na drugim bardzo wysoko.
Podkładki niepotrzebne. "Magia".
Tak na prawdę - tylko się cieszyć, bo rozwiążesz swój problem elegancko.
oliwa_00
06 lut 2025, 12:29
Zgadza się, dziwne, żebym miał jeszcze studiować każdy komponent w całym torze audio (jakby tego było mało). Instrukcje są po japońsku a informacji w sieci jak na lekarstwo..
Teraz faktycznie widzę, że jest regulowany zakres wysokości od 27 do 65mm.. Spróbuję później z tym powalczyć :D
Moze glupie pytanie ale czy mozliwe jest zeby koledze zamontowali to ramię na sztywno, bez możliwosci podniesienia/regulacji? No bo przeciez nie sposób nie zauważyć tej wajhy?
Edit. No własnie, juz zauważył :D
winylowy_luke
oliwa_00 pisze:
06 lut 2025, 12:43
dziwne
Otóż nie!!!
Witamy w świecie analogu, bez pojęcia jak używać i użytkować swój sprzęt i płyty lepiej od razu iść w cd/streaming.
A ta moneta na koszyku to fabrycznie tak była ?
I czemu fingerlift jest do góry nogami?
