Zniekształcenia dźwięku pod koniec płyty na Technics SL-QL1
Kacperkot71
Cześć,
Zauważyłem dziwną rzecz w moim Technics SL-QL1 (gramofonie z ramieniem liniowym). Pod koniec płyty winylowej jakość dźwięku się pogarsza—wokal zaczyna brzmieć zniekształcono, jakby charczał. Jednak na gramofonie z tradycyjnym ramieniem ten problem nie występuje.
Czy może to wynikać z tego, że klasyczne ramiona, przez działanie antyskatingu, stopniowo niszczą rowek w sposób, który maskuje te zniekształcenia, a ramię liniowe odczytuje go bez zniekształceń, ale też bez tego efektu maskowania? A może problem leży gdzie indziej? Igła jest nowa więc jej wada chyba odpada
Ktoś miał podobne doświadczenia? Macie pomysły, co może być przyczyną?
Dzięki!
Dzięki!
Re: Zniekształcenia dźwięku pod koniec płyty na Technics SL-QL1
To jest właściwość zapisu dźwięku na płycie winylowej. Ostatnie ścieżki na stronie to tor przeszkód.
Igła też ta sama?Kacperkot71 pisze: ↑31 sty 2025, 16:32Jednak na gramofonie z tradycyjnym ramieniem ten problem nie występuje.
Swoją drogą - nowa igła czyli jaka konkretnie?
Kacperkot71
A to nie jest spowodowane błędem śledzenia? Jak tłoczy się płytę liniowo to odtwarzanie także liniowo nie powinno powodować zniekształceń
Tu przyznam że inna, jednak na kilku testowałem i nie było takiego charczenia mimo tej samej płyty
Black Diamonds eps 202 do Technics Epc p202
- ŁDŁ
Problemem jest prędkość, na zewnątrz ok 48 cm/s a wewnątrz 24 cm/s co przy częstotliwości np. 15 kHz daje długość fali zapisanej 32 mikrony albo odpowiednio 16 mikronów. Geometria igły zaczyna być bardziej znacząca, siły działają na mniejszym odcinku. problemy rosną.Kacperkot71 pisze: ↑31 sty 2025, 17:36Jak tłoczy się płytę liniowo to odtwarzanie także liniowo nie powinno powodować zniekształceń
Łukasz Długosz
Serwis i projektowanie elektroniki, także audio https://www.facebook.com/ldlelektronika
Nie.Kacperkot71 pisze: ↑31 sty 2025, 17:36A to nie jest spowodowane błędem śledzenia? Jak tłoczy się płytę liniowo to odtwarzanie także liniowo nie powinno powodować zniekształceń
To jest gówniana igła która wymaga sporo większej siły nacisku niż oryginały, a tu przecież mówimy o gramofonie T4P który jeśli w ogóle ma regulację to ograniczoną do 1.5g.
W skrócie - zły przykład porównawczy. Polecam zainwestować w coś lepszego jeśli wkładka Ci się podoba, pod nacisk 1.25g.
- winylowy_luke
Amen!!!Wojtek pisze: ↑31 sty 2025, 21:56To jest gówniana igła która wymaga sporo większej siły nacisku niż oryginały, a tu przecież mówimy o gramofonie T4P który jeśli w ogóle ma regulację to ograniczoną do 1.5g.
Kacperkot71
https://allegro.pl/oferta/eps-202-ed-ig ... 4700714145
Taka była by odpowiednia? Nie jest to igła wysokich lotów ale na 1.3g.
- winylowy_luke
To kolejny gniot od analogis.Kacperkot71 pisze: ↑01 lut 2025, 12:20https://allegro.pl/oferta/eps-202-ed-ig ... 4700714145
Albo kup igłę Tonar: https://www.amazon.de/-/en/Technics-EPS ... B07VXLXXCP
albo jakiś Jico od Dacapo: https://www.dacapoaudio.com/1772-Techni ... styli.html
Kacperkot71
A firma Stylus co. Japan?
- winylowy_luke
To jest to samo co analogis
Kacperkot71
I różnica w dźwięku będzie zauważalna po wymianie na tonar?
- daru0105
Jak jest w miare dobre ramię i wkładka, oraz dobrze wszystko ustawione to nic nie słychać żeby było gorzej.
Polecam każdemu ustawienia pod szablon drukowany pod konkretne ramię.
Piszę tu ogólnie.
Wiem, że pod koniec płyty jest gorzej z odczytem, ale można to zniwelować do praktycznie nie słyszalnego problemu
Ten "zwykły" eliptyk Analogisa może sobie lepiej radzić niż BD, choćby z tytułu bardziej miękkiego zawieszenia, ale z drugiej strony jest to potencjalnie kolejna stówa wyrzucona w błoto. Wybór należy do Ciebie.
Fajnie że piszesz ogólnie, ale może sprawdź pierw o jakim gramofonie rozmawiamy zanim będziesz mówił jakim szablonem ma overhang ustawiać
Kacperkot71
Stary, coraz bardziej rozwalasz mnie. Pierw pytasz czy lepsza igłą zrobi różnicę, a teraz czy pomoże z Twoim problemem.
Nie, tak sobie dla jaj pitolę od rzeczy.
Oczywiście że mówimy o czymś co powinno tobie pomóc.
Nie wierzysz czy jak?
Twoja igła wymaga sporo większej siły nacisku niż możesz ustawić na swoim gramofonie by poprawnie grać, a co za tym idzie, masz w tej chwili bardzo kiepskie śledzenie rowka.
Musisz się niestety trzymać wymogów narzuconych przez standard T4P, czyli nacisk w zakresie 1-1.5g.
