Keces Ephono czy Gold Note PH-10
Amores
Cześć
Może ktoś z forumowiczów słuchał obu pre i pomoże w wyborze
Re: Keces Ephono czy Gold Note PH-10
Tak. Tylko pod jakie wkładki Panie Kolego planujesz? Prawdę mówiąc sens też trochę determinuje posiadan płytoteka np zawierająca wydania Decca, Columbia itd..korekcja RIAA itd.. płyty mono i starsze edycje wielorakie.
Jeśli PH-10 to trzeba uwzględnić zasilacz firmowy PH coś tam lub dedykowany od Tomanka (robią taki pod PH), to jest koszt dodatkowo nie mały, ale bez tego nie zagra.
Jest też obecnie nowy PH-5, ale na opinię trzeba (moją( troszkę poczekać, nie mam czasu zwykle w wakacje ale pewnie we wrześniu się nad nim pochylę.
Amores
PH-5 właśnie mam i jest tak sobie wkładka to AT-0C9ML/II płyty różne ok 4tyś głownie rock jest troche elektroniki typu Chemical brothers, Prodigy, troche jazzu ogólnie wszystko
spodziewałem sie ze PH-5 zagra przynajmniej na takim samym poziomie głośności jak tor cyfrowy, niestety jest ciszej i to zdecydowanie mimo tego ze jest ustawiony na +6db
- audiotone
Wybaczcie że nie wnoszę nic do tematu, ale poziom wyjścia +6dB nie jest tylko możliwy po symetryku?Amores pisze: ↑20 lip 2024, 10:55PH-5 właśnie mam i jest tak sobie wkładka to AT-0C9ML/II płyty różne ok 4tyś głownie rock jest troche elektroniki typu Chemical brothers, Prodigy, troche jazzu ogólnie wszystkospodziewałem sie ze PH-5 zagra przynajmniej na takim samym poziomie głośności jak tor cyfrowy, niestety jest ciszej i to zdecydowanie mimo tego ze jest ustawiony na +6db
Pytam bo specyfikacja nie precyzuje tej opcji.
Amores
- Bacek
- Gramofon: Kenwood L-07D
Podciąganie głośności pre po to żeby od razu uciszyć go na wzmacniaczu ma mały sens. No winyl I CD mogą różnić się w głośności i nic to nie przeszkadza.
Amores
Zobacz pytanie nie pytałem o sens podglasniania czy ściszania pre stwierdziłem jedynie ze PH-5 gra dość cicho jak na +6db pytanie jest o to czy jest sens dopłacać do PH-10 czy nie kupić Keces który ma wzmocnienie do 75db i zewnętrzne zasilanie wiem PH mają też opcję zewn. zasilania ale to za duże koszty jak za zwykły zasilacz
Zalecam nie walczyć z tym tylko się pogodzić.
Możemy omawiać czy dany preamp jest lepszy/gorszy od innego, ale jeśli celem jest zrównanie głośności z innymi źródłami liniowymi to ten plan jest bez sensu.
- Bacek
Może teraz tak to pytanie sformułowaleś. Ok jest tytuł.Amores pisze: ↑20 lip 2024, 14:51Zobacz pytanie nie pytałem o sens podglasniania czy ściszania pre stwierdziłem jedynie ze PH-5 gra dość cicho jak na +6db pytanie jest o to czy jest sens dopłacać do PH-10 czy nie kupić Keces który ma wzmocnienie do 75db i zewnętrzne zasilanie wiem PH mają też opcję zewn. zasilania ale to za duże koszty jak za zwykły zasilacz
Tylko to ciche granie wymieniłeś jako wadę. O ile da się wzmacniaczem pogłośnić odpowiednio to to ani wada ani zaletą. Im bardziej wzmacniasz sygnał tym większe ryzyko że pogłaśniasz też śmieci. Jeżeli to jest jedyną różnicą między tymi pre to nie warto dokładać złotówki.
75db to już raczej do bardzo cherlawych wkładek.
- burz
- Gramofon: jest
PH-5 po trzech dniach odsłuchów - na razie bez PSU - oceniam na tyle wysoko, że go sobie kupię. Bezapelacyjnie
Zbynio69
I jak tam ph 5 jednak zostaje, pytam bo też mnie korci wypożyczyć do hany sl,jak na razie preamp w yamaszce as 1100 świetnie daje radę z Hanką, ale na pewno nie zaszkodzi sprawdzić, pozdrawiam
- burz
- Gramofon: jest
Przesłuchuję obecnie Regę Aria, w planie mam jeszcze jeden pre w podobnej cenie do GN PH-5 - chcę mieć uczciwe porównanie.
Jeżeli możesz wypożyczyć PH-5, to szczerze polecam, zrób to.
Zbynio69
O proszę a możesz zdradzić jaki to preamp jeszcze chcesz przetestować?
- pavlos
- Gramofon: JVC Victor QL-A75
Dość spory rozrzut cenowy pomiędzy Keces Ephono a PH-10. Ale - to nie pieniądze grają, a różnice cenowe głównie są sterowane przez speców od marketingu...
Ale do rzeczy: też planuję - w pewnej przyszłości, na pewno kiedyś do tego dojdzie - analogiczne doświadczenie.
I na mojej krótkiej liście jest jeszcze najtańszy japoński Aurorasound Vida Prima. Cenowo pośrodku między dwoma urządzeniami w tytule. A "podobno" też zacne urządzenie. Ciekawym...
- MaciejT
- Gramofon: PS-X70
A ja się tak zastanawiam czy ktoś może słyszał TEAC PE-505. Z tego co tam wyczytałem to on mógłby powalczyć ph-10. No ale wiadomo, własne uszy to co inna bajka niż prasa branżowa. Może tutaj ktoś słuchał tego TEACa?
