Canton glx 200 rozmieszczenie głośników
rosim
Post autor: rosim »
Witam. Niedawno kupiłem starsze kolumny monitory canton glx200 i zastanawia mnie jedna rzecz - ustawienie głośników średnio i wysokotonowego obok siebie, tj. w każdej z kolumn jest taka kolejność: na górze średniotonowy z lewej strony, obok wysokotonowy z prawej i pod nimi niskotonowy. Przy ustawieniu 2 kolumn w stereo jest niesymetrycznie, tj. 1 kolumna od lewej średniotonowy- wysokotonowy i druga kolumna też od lewej średniotonowy- wysokotonowy. Czy nie byłoby lepiej zamienić te głośniki tak (średnica otworów ta sama) żeby jednak było symetrycznie tj. w 1 średniotonowy i obok wysokotonowy, w 2 wysokotonowy i obok średniotonowy? Czy raczej nie będzie to miało znaczenia?
Re: Canton glx 200 rozmieszczenie głośników
Zaszkodzić nie zaszkodzi, pomóc pewnie też wiele nie pomoże.
Arkadyo
Post autor: Arkadyo »
rosim pisze:
27 gru 2023, 15:07
Nic się nie zmieni poza wyglądem. Jak Tobie przeszkadza wizualnie, że masz dwie lewe kolumny to sobie zmień w jednej tak jak piszesz i tyle.
Ja błądzę gdzieś po środku...
cobra
Gramofon: SL-Q33
Post autor: cobra »
Raczej tylko różnica wizualna. Faktem jednak jest, że niektóre kolumny są w wykonaniu "symetrycznym", tzn. lustrzane odbicie.
rosim
Post autor: rosim »
Zamieniłem głośniki, wydaje mi się, że jest lepiej, może też dlatego, że wymieniłem kondensatory w zwrotnicach. Co ciekawe - wydawało mi się, że przy poziomym ustawieniu głośników wysokotonowego i średniotonowego powinno być lepiej przy ustawieniu kolumn tak, aby wysokotonowe były w skrajnych położeniach, ale jednak lepsza scena i stereofonia jest przy ustawieniu kolumn tak, że skrajnie z obu stron są średniotonowe, a wysokotonowe są w środku.
caveas
Gramofon: Telefunken CS20
Post autor: caveas »
Czy kondensatory trzymały parametry? Mam talie same w świetnym stanie i przystępuję do remontu - przeglądu.
Ar2r
rosim
Post autor: rosim »
Kondensatory i rezystory wymieniłem
caveas
Dobre podstawki i rozmieszczenie (ważne!) i jazda. Do muzyki rozrywkowej i filmowej można dołożyć subwoofer pasywny od Cantona z głośnikiem dwucewkowym 30cm albo dwoma głośnikami 20cm. Zwrotnica w subie również wymaga przeglądu a obudowa uszczelnienia.
Ar2r
