SME 3009 - złącze w headshellu - problem
- Gramofon: TD125+3009+ATOC9/ii
Hej,
Problem jest taki - jakoś przed wakacjami dałem ramię do przekablowania. Wyszło, że chyba coś nie poszło. Jeden kanał nie gra i coś ewidentnie jest na złączu w headshellu, bo raz udało mi się tak przykręcić, że zaczęło grać. Przyjrzałem się dokładniej - w środku są takie cztery sztyfciki, które sprężynują dając w ten sposób kontakt. Oprócz jednej, która nie sprężynuje. Partacz najprawdopodobniej przegrzał to złącze lutując kable. Czy coś z tym można zrobić?
Kal800
Kal800
AT-OC9ML/II -> SME3009 -> TD125mkii -> preAmplifikator II -> Line Magnetic LM508ia -> GLD Orfeusz
- mrcnoos
Re: SME 3009 - złącze w headshellu - problem
Użyj wykałaczki i spróbuj rozruszać ten pin. A jak nie pójdzie na sucho to zaaplikuj ta wykałaczką choćby oleju kuchennego na łączenie i jeszcze raz próbuj rozruszać.
tak rozruszłem, że pin się schował na stałe w środku. W jaki sposób można się dostać do tego złącza?
- mrcnoos
No to musisz rozebrać ramię od strony headshella. Przy pokrętle do zakręcenia headshella musi być jakaś mała śrubka kontrującą.
- Bacek
- Gramofon: Kenwood L-07D
Śrubka trzymająca gniazdo jest zazwyczaj od dołu na rurce.
jest, znalazłem i wyciągnąłem te złącza. gra na dwie strony.
Ale mam problem z trackingiem. Od połowy płyt wkładka nie chce iść dalej, niezależnie od tego jaki AS dam. Podejrzewam, że to ma coś wspólnego z długością wysięgnika małego odważnika, który się reguluje. Czy ktoś w żołnierskich słowach mógłby objaśnić? VTF, VTA, azymut i styczność ramienia ustawiłem prawidłowo.
- Bacek
A przed przekablowaniem działało? Może spieprzone po całości i przewody w pewnym momencie blokują dalszy obrót? Przy ręcznym przesuwaniu czuć tam jakiś opór?
- Ukaniu
Trzeba uważać bardzo na grzanie złącz, bo plastik delikatny. Trzymać kleszczami trzpień by odprowadzić trochę ciepła i pracować bardzo szybko.
We wszystkich wersjach są problemy z tymi plastikami albo z przodu albo z tyłu. na Ebayu są zestawy naprawcze z teflonu. Generalnie poziom upierdliwości i fuckupów w przypadku tych ramion jest spory.
Odłącz wszystkie regulacje mechaniczne wyważ ramię w powietrzu i dmuchnij sprawdź czy płynie bez zacięć.
Serwis i projektowanie elektroniki, także audio http://www.ldl-elektronika.pl
- Pawelec
A może jakieś zdjęcie ramienia na podpórce i w miejscu zatrzymania na płycie? Łatwiej będzie wytłumaczyć.
viewtopic.php?t=15809#p307122
wrzuciłem parę zdjęć z kalibracji. tym razem wszystko się udało. nie wiem jak. może poruszanie ramieniem w łożysku pomogło, już sam nie wiem. generalnie średnio mi się podoba zawieszenie w tym ramieniu - to całe łożysko knife edge. zbieżność jest OK, AS też - igła stabilnie stoi na czystej płycie. mam zastrzeżenia co do VTA - nie wiem czy widać to na zdjęciu, ale nie jestem w stanie idealnie równolegle ustawić, przy czym ja biorę za punkt odniesienia górną krawędź headshella, nie wiem czy poprawnie.
- Pawelec
O noże trzeba dbać i sprawdzać czy dobrze siedzą na miejscu. Oryginalne headshelle SME mają tendencję ucieczki w górę czyli gdy rurka ramienia jest równoległa do talerza headshell przód lekko unosi się do góry. Nie jest to duży błąd i prawdopodobnie trudny do usłyszenia. Można go oczywiście lekko skorygować unosząc pivot trochę wyżej. Ramię wygląda na zdjęciach ok (ale to tylko zdjęcia). Przydałby się jeszcze ciężarek AS i regulacja lateral balance
. jak już masz tak ustawione to graj i rób ewentualne korekty na słuch
jak ustawić lateral balance?
A tak żeby nie tworzyć nowego wątku - jaki jest odpowiedni zakres wagi wkładek dla tego ramienia? Coś kojarzę, że są jakieś ograniczenia i już nie pamiętam, czy nie może być za lekka czy za ciężka wkładka...
