sony ps-t1 kilka pytań
furgon
Post autor: furgon »
Przeglądając oferty olx wpadł mi w oko sony ps-t1 z przedwzmacniaczem vincent PHO-111 za całe 400zł i zrobiłem kup teraz. Nie ukrywam, że z uwagi na cenę miałem obawy co dotrze i w jakim stanie, jednak rozczarowałem się pozytywnie. Przyszło to co kupiłem i nawet działa. Do preampa brakowało zasilania, dorobiłem, i działa (AC na toroidalnym :) . Nie mam doświadczenia z gramofonami, ale nie święci garnki lepią więc postanowiłem go dokładniej obejrzeć. Rozkręciłem, przeczyściłem, przesmarowałem i o dziwo działa. Przy okazji trochę nowej wiedzy liznąłem i pojawiło się trochę pytań. W gramofonie jest wkładka jak na zdjęciu, rozumiem, że nie oryginalna. Po logo potrafię ją zidentyfikować, jednak poza tym że to audiotechnica nic więcej nie wiem. Są na wkładkach jakieś oznaczenia? Odkręciłem ją od headshella, obejrzałem i nic. Pytanie czy ta wkładka to akurat w tym wypadku atut, czy do wymiany? ;) W gramofonie jest pęknięta podstawka podtrzymująca ramie. Skutkuje to tym że po zakończeniu płyty ramie wracając spada z ww. Czy ten element jest do kupienia, czy ruszyć wyobraźnią i zaadoptować coś na to miejsce. Zaznaczę, że zaczęło spadać dopiero po regulacji :) Kolejna rzecz to ramie. Na końcu przy przeciwwadze jest czarny pierścień z tworzywa sztucznego, który wykorzystuje się przy regulacji nacisku. Jest on bardzo luźny, jak skasować ten luz. W sumie to chyba tyle. Dziękuje za okazaną pomoc :)
Gramofon: Dual 510
Re: sony ps-t1 kilka pytań
Post autor: syko »
Cześć.
Tu masz podstawkę do Technicsa, ale być może da się dopasować: https://allegro.pl/oferta/podstawka-ram ... 4410024661
Co do tego luźnego pierścienia ze skalą to zdaje mi się że tak ma być, no chyba że kolebocze się w osi, ale to i tak nie powinoo mieć znaczenia przy graniu. Wkładka wygląda na AT91.
Mam nadzieję że coś pomogłem.
Pozdrawiam.
Dodam że zauważyłem iż podstawka którą pokazałem jest do ramion o średnicy 10mm, a Twój Sony ma chyba 12mm. Musisz zmierzyć i zamówić pod konktetną średnicę (grubość) przekroju ramienia.
Pierścień od przeciwwagi musi być luźny.
Jak ustawiasz przeciwwagę to ruszasz przeciwwagą, nie pierścieniem. Pierścień służy tylko po to by ustalić balans (0g), wg którego potem zwiększasz nacisk do docelowej wartości.
furgon
syko pisze: ↑
20 lis 2023, 15:14
Cześć.
Pozdrawiam.
Dziękuję. Czyli zmiana wkładki mogła by coś wnieść?
Wojtek pisze: ↑
20 lis 2023, 17:30
Zdaje sobie z tego sprawę, ale on jest bardzo luźny :)
furgon pisze: ↑
21 lis 2023, 08:53
A jak myślisz? Masz 3 szanse.
furgon pisze: ↑
21 lis 2023, 08:53
To nagraj filmik jeśli chcesz nam coś pokazać. Ciężko się do tego inaczej odnieść.
furgon
Wojtek pisze: ↑
21 lis 2023, 09:58
furgon pisze: ↑
21 lis 2023, 08:53
furgon pisze: ↑
21 lis 2023, 08:53
Przypuszczam, że odpowiedź na pytanie, jaką wkładkę kupić, też nie będzie łatwa :)
Nagram film jak wrócę do domu
furgon
Tak wygląda luz o którym mówiłem.
https://www.youtube.com/watch?v=jUuwqgAIf-Q
furgon pisze: ↑
22 lis 2023, 14:19
Moim zdaniem takiego luzu nie powinno byc. Rozumiem ze nie da sie tego wkrecic w ta przeciwwage metalową?
tollo
Post autor: tollo »
Jest to normalny luz w tym modelu, miałem dwa egzemplarze, w każdym przeciwwaga na pierścieniu miała taki sam luz.
Ale chyba powinien byc minimalny opór? Tutaj wyglada tak ze mozna oddechem zrobic obrót ... :think: ?
domibobi
Gramofon: Sony PS-X65
Post autor: domibobi »
Mawis pisze: ↑
22 lis 2023, 16:15
A w dodatku lata to jeszcze w drugiej płaszczyżnie. Ciężko mi uwierzyc, że tak to wyglądało po wyjściu z fabryki.
Mówimy o gramofonie Sony, a wy tu się po głowie drapiecie :morda:
tollo wyczerpał temat.
furgon
Rozwiązałem podkładką.
furgon
To poruszę jeszcze jeden temat. Gramofon nie posiada kable uziemiającego. Jak ta kwestia jest rozwiązana w tym modelu?
Teoretycznie można uziemienie puścić w izolacji zamiast osobnym przewodem.
