Problem z przedwzmacniaczem JVC Nivicio 5020u
Żeby nie było za cicho
pan_winyl
Post autor: pan_winyl »
Hej,
w ramach prezentu urodzinowego, sprawiłem sobie amplituner JVC Nivicio 5020U (polecam). Generalnie brzmi bardzo dobrze, a korekcja S.E.A daje mu bardzo dużo opcji wykorzystania.
TLDR;
Problem - brak dźwięku na lewym kanale phono, diagnoza wskazuje na uszkodzenie wewnętrznego pre (prawdopodobnie tranzystor).
1. czy mogę wylutować płytkę pre w amplitunerze, zabezpieczyć przewody i do czasu końca serwisu normalnie używać amplitunera (phono odłączone, całość przez zewnętrzny pre?)
2. gdyby nie udało się uratować oryginalnego pre - w jaki sposób wstyawić tam inne - z tego co widzę zasilanie jest tylko jednym przewodem idącym z sekcji zasilania - nie ma dwóch żył, podejrzewam że masę bierze z chasis. Czy są gotowe kity do podmiany?
3. jakieś złote rady? Plan jest taki że wymienię wszystkie kondensatory na płytce (i tak planowałem to zrobić) i tranzysotory. Ale może można coś zrobić lepiej?
Długa wersja:
Niestety jak to bywa z 50 letnim sprzętem nie wszystko jest cacy :) Początkwo wszystko było ok, ale nagle pojawiły się zniekształcenia i pykanie na lewym kanale phono.
Co ważne, problem dotyczy tylko lewego kanału. Szybkie sprawdzenie kabli dało diagnoze - to po stronie ampitunera. Po rozebraniu (nie żałowali śrub, ale nadal superkomfortowo to jest zrobione), sprawdziłem czy nie urwał się kabel w środku, czy nie jest połamany itd. Miernikiem sprawdziłem czy sygnał dochodzi do przedwzmacniacza - dochodzi. Sprawdziłem zimne luty, tak w obrębie pre jak i na pająkach selektorów (od razu sprawdziłem jak się z nimi sprawa ma - jest zaskakująco dobrze (pomijając że konstrukcyjnie to jest taka przejściówka pomiędzy konsturkcjami opartymi o płytki drukowane a chasis i łączenie przewodami).
Dla pewności podłączyłem gramofon przez pre zewnętrzne do wejścia AUX - działa.
Czyli problemem jest pre. Niestety bez podania napięcia można sobie sprawdzać co najwyżej organoleptycznie, a nie chciałbym doprowadzić do dymów. Pre jest bardzo proste ot kilka rezystorów, 6 kondensatorów na kanał i po jednym tranzystorze sterującym.
Moje pytania brzmią:
1. czy mogę wylutować płytkę pre, zabezpieczyć przewody i do czasu końća serwisu normalnie używać amplitunera (phono odłączone, całość przez zewnętrzny pre?)
2. gdyby nie udało się uratować tego pre - w jaki sposób wstyawić tam inne pre - z tego co widzę zasilanie jest tylko jednym przewodem idącym z sekcji zasilania - nie ma dwóch żył, podejrzewam że masę bierze z chasis.
3. jakieś złote rady? Plan jest taki że wymienię wszystkie kondensatory (i tak planowałem to zrobić) i tranzysotory. Ale może można coś zrobić lepiej?
Odpowiadając na pytanie - nie ma serwisówki do tego modelu - to trochę utrudni pracę, ale elementy mają czytelne oznaczenie.
Wielkim plusem tego urządzenia jest to jak jest zbudowane, każdy element to osobna płytka, i łączenie przewodami (jak w radmor pomijając to że nie ma wtyczek :()
Będę wdzięczny za komentarz.
Nivico 5020u / Toshiba SA 320
Onkyo Integra 2066
Silva Stereo Console / Irel
Telefunken L55
pan_winyl
Re: Problem z przedwzmacniaczem JVC Nivicio 5020u
OK, pytanie numer dwa- może tutaj ktoś pomoże. Na tę chwilę używam zewnętrznego przedwzmacniacza i możliwe że już tak zostanie. Zastanawiam się czy:
a) mogę wypiąć przedwzmacniacz oryginalny (wykręcić płytkę i ją wylutować z amplitunera)
b) połączyć ze sobą przewody które wprowadzały i wyprowadzały z niej sygnał)
c) używać tego wejścia (bez wewnętrznego pre) jako wejścia dla gramofonu ale z zewnętrznym pre.
Ktoś coś?
Onkyo Integra 2066
Telefunken L55
Jaculek
Gramofon: Dual 704, 721
Post autor: Jaculek »
Oczywiście można, jednak zamiast łączyć przewody lepiej wymienić na jeden.
pan_winyl
Masz rację :D ale - planuję jednak ogarnąć ten przedwzmacniacz i go tam wrzucić spowrotem. Zastanawiam się nawet czy nie zrobić jakiegoś selektora w środku, umożliwiającego mi jego obejście w momencie kiedy chce np. korzystać z zewnętrznego pre na tym kanale. Ale może już przesadzam.
Dzięki za odpowiedź.
Onkyo Integra 2066
Telefunken L55
cobra
Gramofon: SL-Q33
Post autor: cobra »
Jeśli nie przeszkadza Ci ingerencja w "oryginalność", to wygodniejsze to, niż przepinanie kabli.
