Może gupie pytanie ale kwestia dotyczy postawienia gramofonu i kolumn na jednej komodzie.
Robie sobie "dziuplę" na górze (wszystkie dzieciaki już prawie wyfrunęły z domu). I tam właśnie planuje postawić sobie taki mały winylowy zestaw. Najprościej byłoby jeśli kolumny (nic wymyślnego - ARES ELAC 120) które są dosyć małe gabarytowo stały na komodzie, na której tez byłby gramofon (tak po środku). Fotka poglądowa z netu. Pod kolumny myśle dać jaakieś podkładki - płyta drewniana kwadrat jak dno kolumny oklejona z dwóch stron filcem, taki sandwicz.
Ma to sens czy raczej pogłówkować z innym ustawieniem w pokoiku? Na razie nie mam jeszcze gramofonu i sprawa jest koncepcyjna, a jak już postawie to pewnie tak zostanie na wieki.
Głośniki i gramofon na jednym meblu.
- Gramofon: Uniwersum f 2002
- winylowy_luke
Re: Głośniki i gramofon na jednym meblu.
Jeżeli uda ci się skutecznie odizolować gramofon od wibracji jakie generują głośniki to powinno być ok.
Ale z reguły odradza się takie ustawienie.
Bezpieczniej było by np. oddzielną półkę przytwierdzoną do ściany nad komodą zastosować pod gramofon.
Albo kolumny dać na oddzielne podstawki poza komodę.
HusaRIAA v2
HusaRIAA v2
- Gramofon: Cielęcina 2.01
A jak nie to sprawdź wymiary i daj to: (podstawki pod monitory)
https://allegro.pl/oferta/podkladki-pod ... xOEALw_wcB
https://allegro.pl/oferta/podkladki-pod ... 4291fbf951
Lepsze będą z karimaty, poszukaj bo to gęsciejszy materiał.
O widzisz, o czymś takim podświadomie myślałem - a tu jest gotowe . Jak nie dam rady zejść z komody do ten kierunek zostanie obrany.
Fakt że to pokój dziupla, ale dobrze żeby nie iść w złą drogę.
