LAR LPS-1 padł prawy kanał
Żeby nie było za cicho
mcemsi
Gramofon: PS-X600, PS-X555ES
Post autor: mcemsi »
Przypadkowe dotknięcie obudowy ręką (kolejny raz mi sie to zdarzyło :evil: , to zas...ne zimowe suche powietrze ) -pyk!!! i prawy kanał w LARze zamilkł.
Tzn nie zamilkł zupełnie ale jest tylko szum , taki nieco głosniejszy niż na działającym kanale gdy podkręcimy głośność bez grania.
Co zdechło? op-amp? Zapytam najpierw zanim przełoże scalaki na odwrót.
Fota zapożyczona z innego forum.
Takie moje szybkie próby:
Chip SSM2019 sa ich 4 sztuki i teraz tak :
gdy zamienię A z B problem jest nadal ten sam czyli nie gra prawy kanał
gdy zamienię A z D problem jest nadal ten sam czyli nie gra prawy kanał
gdy zamienię B z C problem jest nadal ten sam czyli nie gra prawy kanał
gdy zamienię C z D nie gra nic a wcześniej wspomniany szum jest w obu kanałach
ahaja
Re: LAR LPS-1 padł prawy kanał
Post autor: ahaja »
1. Sprawdź/zmierz jaki masz DC offsett na wyjściu 1 stopnia i 2 stopnia w obu kanałach.
Te dodatkowe kostki obok SSM'ów to zapewne DC servo. Na zdjęciu nie widać ale to coś w stylu TL071 (chyba).
2. Zamień kostki z kanału działającego i wsadź do tego padniętego/prawego.
mcemsi
1. Podpowiesz które nogi scalaka do pomiaru?
Tak, to dokladnie TL071CP
2. poniżej
Ostatnio zmieniony 21 sty 2022, 20:03 przez mcemsi, łącznie zmieniany 1 raz.
ahaja
Post autor: ahaja »
Jak na rysunku. Między nogą 6 a masą mierzysz DC offset.
Najpierw pomierz i sobie zapisz. Skoro lewy kanał jest OK to takie same lub bardzo zbliżone wyniki powinny być w prawym.
Jeśli lewy kanał jest OK, to powinieneś wsadzić oba SSM'y z tego kanału do kanału prawego i sprawdzić DC offset. Jeśli servo jest uwalone to będą dziwne wyniki.
Jeśli wsadzisz SSM'y z kanału prawego (oba) do kanału lewego to powinien chodzić (jeśli są sprawne). Jak nie będzie chodził (grał) to są uszkodzone (zapewne).
mcemsi
OK więc tak , ponumerowałem SSM (od jednej kropki do czterech) naklejkami bo przy tej ilości roszad jakie były robione mozna sie juz było pogubić gdzie który juz był wkładany.
I teraz tak
Gdy NIC nie gra (w obu kanałach szum) to na kazdym SSM jest na nóżce 6 - ok. 13.2V-13.3V i ma to mieisce przy wielu kombinacjach , nie wnikam juz teraz jakich bo udało sie uzyskac taki efekt:
Gdy jest ustawienie takie to gra lewy , na SSM 1 oraz 2 jest ok. 13.3V a na 3 i 4 jest ok. 1V
A gdy takie to gra prawy, to na SSM jest jak wyżej 1 oraz 2 jest ok. 13.3V a na 3 i 4 jest ok. 1V :
Czyli co, uwalone obydwa SSMy 3 i 4 czy jednak odwrotnie 1 i 2?
Które napięcie jest prawidłowe 13.3V czy 1V?
Tłumacze sobie również że jeżeli zamiana układów daje skutek to nic poza SSMami nie padło?
Ostatnio zmieniony 21 sty 2023, 19:29 przez mcemsi, łącznie zmieniany 1 raz.
Jaculek
Gramofon: Dual 704, 721
Post autor: Jaculek »
mcemsi pisze:
20 sty 2022, 18:10
Nie trzeba długo myśleć, żeby wywnioskować, że dobre są te, które grają ;) czyli 3 i 4 :)
Co do 1 i 2 to na pewno uszkodzony jest nr 1. 2ka też będzie miała maksymalne napięcie stałe na wyjściu jeżeli takie ma na wejściu. Żeby to sprawdzić podmień nr 4 na nr 2. Jeżeli prawy kanał dalej będzie grał to 2ka jest OK.
BTW ten 1V na grającym kanale też mi się nie podoba.
mcemsi
Bez większego kombinowania zakupiłbym 4 SSMy i chyba w końcu trafię który jest który bo nie wiem która para SSM tworzy układ dla jednego kanału - 3 i 4 czy np. 1 i 3 wg zakreślonych oznaczeń poniżej:
Jaculek pisze:
20 sty 2022, 19:54
O to własnie chodzi że sam nie wiem który gra. 1V czy 13V?
Jaculek
mcemsi pisze:
20 sty 2022, 20:11
Sądząc z układu na płytce kanał lewy to układy oznaczone 1 i 2, a prawy 3 i 4.
mcemsi pisze:
20 sty 2022, 20:11
Nie wiem dlaczego masz wątpliwości. Nie może być 13V napięcia stałego na wyjściu wzmacniacza. Nawet ten 1V to trochę dużo, szczególnie biorąc pod uwagę, że w układzie jest DC serwo
mcemsi
Jaculek pisze:
20 sty 2022, 20:58
No i to jest dla mnie istotna informacja, dzięki bardzo.
A co do zakupu SSM , podobno nie ma juz SSM2019 dostepnych a w ich zamian proponowane są wzmacniacze INA2017 , THAT1510P . Mogę je zastąpić 1:1 ?
Jaculek
mcemsi pisze:
20 sty 2022, 21:16
https://sklep.avt.pl/uklad-scalony-ssm2019.html :think:
mcemsi
Tak , widziałem ten link.
Zamówiłem , zobaczymy.
ahaja
Post autor: ahaja »
No te wartości DC są mocno za duże. Skoro '0'V pilnują serwa to prawidłowo powinno być w okolicach 0V.
Jaculek
Dziwne wydaje mi się, że od elektrostatyki padły SSMy na bipolarach, a jFETowe TLki przetrwały... No chyba, że jednak nie przetrwały i stąd ten 1V DC :think:
mcemsi
Może nieco doprecyzuję ... miernik pokazywał odczyt tak bardzo zmiennie w granicach ok. 0,4-1V , równie dobrze może nadinterpretowałem te 1V zaokrąglając w górę.
Myślę że z TL'ami jest wszystko OK gdyż zmiana SSMów na kanałach działa poprawnie.
Ostatnio zmieniony 23 sty 2022, 09:58 przez mcemsi, łącznie zmieniany 1 raz.
Merrick
Post autor: Merrick »
mcemsi pisze:
19 sty 2022, 16:31
Przypadkowe dotknięcie obudowy ręką (kolejny raz mi sie to zdarzyło , to zas...ne zimowe suche powietrze ) -pyk!!! i prawy kanał w LARze zamilkł.
Ile dałeś za to cudeńko?
mcemsi pisze:
21 sty 2022, 10:41
Myślę że TL'ami jest wszystko OK gdyż zmiana SSMów na kanałach działa poprawnie.
Czy nie lepiej poprosić producenta o pomoc? Pewnie byłoby szybciej
