Philips F7120 - podnoszący się talerz
max95100
Post autor: max95100 »
Witam ogólnie od jakiegoś czasu interesuje się gramofonami miałem już 3 do tej pory
1. Universum (miał kiedyś ramie pod wkładki t4p a z racji tego że w latach 90-tych było ciązko o takie wkładki, osoba od której go dostałem przerobiła go na ramie pod polskie wkładki ogólnie skladak)
2. Medion (totalna porażka o której nie będe się już rozpisywał :D )
3. Philips F7120 (nie był drogi bo kosztował mnie jakieś 50zł na allegro + wkładka AT 95)
w każdym z tych gramofonów zauważyłem jeden mankament mianowicie podnoszący się i opdający minimalnie tależ (jakieś 0,5 - 1 mm) niby nie dużo ale czy takie nierówności można jakoś skorygować?? dokupiłem sobie szklaną mate, która wydaje mi się że zmniejszyła nieco to wychylenie. i czy takie wachanie tależa może powodować szybsze złużycie się igły lub zniszczenie płyty??
wiem głupi temat ale jak się za coś wezmę to staram sie być dokładny :D
a praktycznie to jedyne co mi przeszkadza w tym philipsie bo chętnie zainwestował bym w jakąś leprzą wkładke tylko boje się że może się przez to szybciej zniszczyc.
Podnoszący się tależ
Primo: taleRZ, a nie taleŻ :)
max95100 pisze:(miał kiedyś ramie pod wkładki t4p a z racji tego że w latach 90-tych było ciązko o takie wkładki, osoba od której go dostałem przerobiła go na ramie pod polskie wkładki ogólnie skladak)
"Ło Boże"... :D
max95100 pisze:Medion (totalna porażka o której nie będe się już rozpisywał :D )
A mimo to znajdują się nowicjusze, którzy ten sprzęt chwalą :)
max95100 pisze:3. Philips F7120 (nie był drogi bo kosztował mnie jakieś 50zł na allegro + wkładka AT 95)
Przerabiałeś headshell czy może miałeś taki ze szparkami umożliwiającymi przesuwanie wkładki? :)
max95100 pisze:w każdym z tych gramofonów zauważyłem jeden mankament mianowicie podnoszący się i opdający minimalnie tależ (jakieś 0,5 - 1 mm) niby nie dużo ale czy takie nierówności można jakoś skorygować?? dokupiłem sobie szklaną mate, która wydaje mi się że zmniejszyła nieco to wychylenie. i czy takie wachanie tależa może powodować szybsze złużycie się igły lub zniszczenie płyty??
Jesteś pewien że to talerz, a nie płyta albo mata?
To dziwne że w każdym z tych gramofonów zaobserwowałeś tego typu zjawisko.
Aluminiowy talerz raczej jest czymś łatwym do wygięcia i nie powinno takie coś występować, ale nawet jeżeli to skoro jest to dewiacja w skali milimetra to moim zdaniem nie ma to wpływu. Ramię z igłą sobie z czymś takim poradzą.
Zresztą, pewnie i tak masz też jakieś nie do końca idealnie płaskie płyty w kolekcji gdzie igła sobie podróżuje w górę i w dół po rowku :)
max95100
Re: Podnoszący się talerz
Przepraszam za pisownie ale po pólnocy to ortografia już dla mnie nie istnieje :D
Ja chwaliłem Mediona dopóki nie dopatrzyłem się że ma zamocowaną wkladke piezoelektryczną
Nie przerabiałem, oryginalnie mam dwie szparki do zamontowania wkładki, jednak z przesuwaniem jest tam cięzko, moge jedynie wykorzystać luzy i minimalnie przekręcić wkładkę w lewo lub w prawo jednak do tyłu i do przodu nie da rady, jeśli chodz o wkładke AT 95 spokojnie mi to wystarczyło jednak przy innych wkładkach może nie być tak lekko. :D
napewno talerz
Bernard znajomego miał dokładnie to samo
Tylko zastanwai mnie funkcja "antyscating" w takim przypadku, używając szklanego talerza do manualnego ustawienia antyscatingu to jest jak walka z wiatrakami bo przez to wychylenie talerza ramie na jednym pół obrocie zjeżdza do wewnątrz a na drugim pół obrocie do zewnątrz.
no ale nic i tak dzięki za szybką odpowiedź ;)
max95100 pisze:Nie przerabiałem, oryginalnie mam dwie szparki do zamontowania wkładki
No to bardziej dziurki niż szparki, tak jak podejrzewałem.
max95100 pisze:jednak z przesuwaniem jest tam cięzko, moge jedynie wykorzystać luzy i minimalnie przekręcić wkładkę w lewo lub w prawo jednak do tyłu i do przodu nie da rady
Ano właśnie.
max95100 pisze:jeśli chodz o wkładke AT 95 spokojnie mi to wystarczyło jednak przy innych wkładkach może nie być tak lekko. :D
Sprawdzałeś overhang szablonem i ustawienie zgadza się co do milimetra?
Jeśli to prawda to byłaby to dość cenna informacja, bo ratowałaby skórę innym użytkownikom Philipsów z podobnym kłopotem headshellowym :)
max95100 pisze:Bernard znajomego miał dokładnie to samo
Ciekawe. Może jakiś lokalny "Bernardyn" się wypowie jeszcze na ten temat?
max95100 pisze:Tylko zastanwai mnie funkcja "antyscating" w takim przypadku, używając szklanego talerza do manualnego ustawienia antyscatingu to jest jak walka z wiatrakami bo przez to wychylenie talerza ramie na jednym pół obrocie zjeżdza do wewnątrz a na drugim pół obrocie do zewnątrz.
Antyskating na szklanym talerzu? Ciekawy patent, ale nie bardzo rozumiem co to miałoby dać :)
A próbowałeś w ogóle zdjąć talerz i sprawdzić co tam się dzieje od spodu? Czy oś talerza się "gibie" czy jak?
max95100
sprawdzałem :) sprzedający od którego kupiłem wkładke At 95 dąłączył do niej szablon i zgadza mi się co do milimetra. czytałem też że ogólnie często stosuje się wkładki AT 95 i podobne do niej własnie jako zamienik to takich philipsów jak mój :)
czytałem kiedyś o wzrokowym ustawieniu funkcji Antyskating, polegała ona na tym że kładło się ramie miedzy rowkami pod koniec strony płyty (pusta ścierzka zbliżająca ramie ku środkowi) i przesuwało się delikatnie talerz jesli ramie zjerzdzało do rowka do zewnątrz lub do wewnątrz znaczyło że trzeba wyregulować Antyskating aby ramie stało w miejscu i "czekało na swój rowek". Biorąc pod uwagę że szklany tależ jest równie gladki czytałem że może również służyć do takiego ustawienia, ale po tym co mi wychodziło ustawiłem Antyskating teoretycznie :D :D :D
raz zdejmowałem talerz ale wydawał mi się być prostyi i pod spodem również nie widziałem nic niepokojącego.
max95100 pisze:czytałem też że ogólnie często stosuje się wkładki AT 95 i podobne do niej własnie jako zamienik to takich philipsów jak mój :)
Gdzie? Bo "ogólnie często" takiej tendencji jakoś nie widać :)
Jednakże skoro ustawienie na "głupku" od Wamata się zgadza to pewnie pasuje.
max95100 pisze:ścierzka (...) zjerzdzało (...) tależ
ż, ż i rz ;)
max95100 pisze:raz zdejmowałem talerz ale wydawał mi się być prostyi i pod spodem również nie widziałem nic niepokojącego.
To ja już nie wiem jak to opisywane zjawisko ma niby rację bytu :)
Będzie śmiesznie jak kiedyś zmienisz gramofon i będzie znowu to samo :D
