Dual 1228. Brak dynamiki dźwięku.
sobek4
Gramofon: Dual 1228
Post autor: sobek4 »
Witajcie, od jakiegoś czasu mój dual stracił werwę. A mianowicie nie ma powera. Średnie , wysokie są ok ale basu mało i to na wszystkich płytach jakie kręcę. Wzmacniacz rotel ra 980 BX bas na max a w głośnikach z nim cienko. Podłączyłem Denona PMA 1560 i to samo kicha. Wkładka Shure m95. Niby wszystko ustawione ale jakoś tak ni jak to gra. Po odkręceniu głośności na prawie połowę wszystko jest tylko nie ma basu. Czyżby wkładka się uszkodziła? Jakiś czas temu wymieniłem igłę na JICO bo w oryginalnej odpadł diament. Dźwięk jest prawie taki sam , czyli bez niskich tonów. Ktoś ma pomysł co to może być za przyczyna?
Re: Dual 1228. Brak dynamiki dźwięku.
Jakie głośniki? Posiadasz słuchawki? Na innych źródłach ten sam problem?
Czy coś się zmieniło w torze podczas "od jakiegoś czasu" ?
sobek4
Gramofon: Dual 1228
Heco superior 930. Po podłączeniu innego źródła basu aż nadto. Dzieje się to tylko w dualu. Na poprzednich kolumnach efekt był ten sam. Jest to ewidentnie wina gramofonu.
Jaculek
Gramofon: Dual 704, 721
Post autor: Jaculek »
Kabelki we wkładce dobrze podpięte?
sobek4
Gramofon: Dual 1228
Raczej tak , ja tam nie majstrowałem nic.
Wkładka nie uszkadza się w ten sposób - albo gra albo nie gra.
Może spróbuj wyjąć i ponownie włożyć igłę oraz powtórzyć kalibrację ramienia.
olsza84
Gramofon: Dual Fever
Post autor: olsza84 »
A na jakim nacisku grasz? Nie zaszkodzi przy okazji sprawdzić wagą jaki jest faktyczny nacisk i czy się pokrywa z tym na skali. Na poprzedniej było ok, a jest tak od momentu zmiany na JICO?
sobek4
Gramofon: Dual 1228
Nacisk mam 1,70 g , Po zmianie igły praktycznie jest tak samo. Nie zauważyłem jakiejś drastycznej różnicy. Poprzednia igła była całkiem dobra , ale podczas czyszczenia igły odkleiła się główka no i trzeba było wymienić. A tak wygląda podłączenie przewodów.
sobek4
Gramofon: Dual 1228
Być może z racji wieku któryś kondensator nie trzyma już swoich parametrów i dla tego brak jest wykopu.
Jaculek
sobek4 pisze:
02 sie 2021, 13:49
Wg mnie są zamienione. Czerwony to plus prawego, powinien być nad zielonym. Biały to plus lewego, powinien być nad niebieskim
olsza84
Racja Jacek. Są zamienione masy z sygnałem. Biały i czerwony na górę a niebieski i zielony na dół :)
:clap:
I znowu jestem pod wrażeniem.
sobek4 pisze:
02 sie 2021, 13:49
Wygląda niepoprawnie, ale to już koledzy wyjaśnili.
Znaczyłoby to że od zawsze odkąd ta wkładka została zamontowana w ten sposób był niepoprawny dźwięk wynikający ze złego podłączenia :morda:
To kiedy było dobrze i w jakich okolicznościach?
sobek4 pisze:
02 sie 2021, 13:50
Który kondensator na linii wkładka-preamp? :) Przy dwóch różnych wzmacniaczach zintegrowanych.
Nie ten trop.
sobek4
Gramofon: Dual 1228
A więc podłączyłem odwrotnie i praktycznie żadnej zmiany. Już nawet na całkiem nowej płycie sprawdziłem i niestety brak basu.
sobek4
Gramofon: Dual 1228
Chodziło mi Wojtku o jakąś płytkę która może być w środku gramofonu i odpowiadała by za przesył " dalej " dźwięku z wkładki. Bo to aż nie możliwe żeby na 2 wzmacniaczach dzwięk był bezbasowy. Średnie wysokie normalnie a basu tyle co kot napłakał. Tym bardziej że oba wzmacniacze basu maja sporo. Kolumny też po podpięciu daca zamiatają w salonie.
