Od niedawna stałem się posiadaczem swojego pierwszego gramofonu jakim jest JVC JL-A20. Niestety, nie zaczynam tej przygody od uśmiechu gdyż po zakupie okazało się że jest problem z poprawną prędkością talerza. Poprzedni właściciel zarzeka się że pasek jest nowy (ma może ze 30h pracy).Wczoraj odebrałem gramofon od elektronika i dostałem informacją że taki urok tego sprzętu. Nie ma regulacji obrotów (żadnych potencjometrów w środku obudowy nie ma jak i na/w silniku). Z tego co powiedział elektronik to silnik indukcyjny i sterowany jest częstotliwością z gniazdka. Uważa on że problemem jest odchyłka częstotliwości prądu przemiennego i dla tego tak się dzieje. Obroty nie znacznie odbiegają od 33.33 bo apka z telefonu pokazuje 32.23. Drodzy forumowicze, czy to faktycznie jest prawda? Czy da się coś z tym zrobić? Drażni mnie to straszliwie kiedy słucham swoich płyt. Pasek po nałożeniu na talerz nie spada. Szukałem ale nie mogłem znaleźć jakich wymiarów był w oryginale
JVC JL-A20 - ciut za wolne obroty.
Sensitivo
- gravediggie
- Gramofon: JVC & Schneider
Re: JVC JL-A20 - ciut za wolne obroty.
No taki urok tego sprzętu
Pytanie czy Cię to drażni bo to słyszysz czy dlatego że appka pokazała co pokazała.
Co można z tym zrobić? Spróbować inny pasek (zamienniki niestety często nie trzymają obrotów). Widziałem też wynalazki w postaci podklejania rolki silnika lub rantu talerza, celem zwiększenia/spowolnienia obrotów.
U mnie gra m.in. JL-A1 - bardzo podobny gramofon do Twojego. Też mi appka pokazuje podobne wyniki co u Ciebie, natomiast ja tego nie słyszę.
Ostatnio zmieniony 13 sty 2021, 21:22 przez gravediggie, łącznie zmieniany 1 raz.
Milijon kabli..
Milijon kabli..
Sensitivo
No właśnie to słyszę... Wiesz jak to jest kiedy znasz swój ulubiony utwór na pamięć z CD a tu, na winylu kicha...
Myślałem spróbować dać opaskę termokurczliwą na wałek i zobaczyć co wyjdzie. Jak sądzisz?
- gravediggie
Spróbuj zamówić inne paski do tego gramofonu. W to bym szedł przede wszystkim. Możesz ten wątek odrobinę pomoże: viewtopic.php?f=11&t=15875&hilit=paski+zamienniki
IMHO opaska będzie za gruba, poza tym pytanie czy nie zwiększy się kołysanie bo pasek może się ślizgać. Spróbować nie zaszkodzi ale próbowałbym inny zamiennik paska sprawdź np ofertę thakker.eu.
Ktoś z kolegów zamawiał do Twojego albo podobnego modelu pasek z allegro od kropos i ponoć hula. Mi akurat pasek od tego sprzedawcy dał gorsze rezultaty niż oryginalny.
Ostatnio zmieniony 13 sty 2021, 21:35 przez gravediggie, łącznie zmieniany 1 raz.
Milijon kabli..
Milijon kabli..
Sensitivo
Zamówiłbym tylko jaki? Znalazłem 3 rozmiary które niby pasują do tego modelu.
https://north.pl/karta/pasek-napedowy-1 ... 8-FSY.html
https://sklep.lampyelektronowe.pl/?1098 ... fonu-192mm
https://allegro.pl/oferta/pasek-napedow ... 6409046731
- gravediggie
Zamów wszystkie, zostaw ten który działa, resztę odeślij i nie zapomnij podzielić się bezcennym doświadczeniem tutaj: viewtopic.php?f=11&t=15875&hilit=paski+zamienniki
Milijon kabli..
Milijon kabli..
- jaca1970
- Gramofon: JVC Ql-Y3F
- jaca1970
A jaka ?
amator_dźwięku
Sensitivo, no to masz podobnie jak ja ze swoim Audio Reflex (dzisiaj nawet założyłem temat)
. Na apce miałem 32,6 (na tarczy strobo też obroty uciekały) i też mi to spokoju nie dawało. Zagotowałem pasek, żeby sprawdzić jakie będą obroty, kiedy trochę się zstąpi. Wyszło 32,4. Więc mam nadzieję, że to wina za małego paska i zbyt dużego oporu. Zamówiłem dzisiaj 3 paski z wamatu i będę testował
Ostatnio zmieniony 13 sty 2021, 21:49 przez amator_dźwięku, łącznie zmieniany 1 raz.
- gravediggie
Milijon kabli..
Milijon kabli..
- jaca1970
Dzięki
- jaca1970
Mam wrażenie że pasek krótszy rozwiązał mój problem...
- olsza84
- Gramofon: Dual Fever
Paskami dobrze by było się zająć dopiero po wyczyszczeniu i nasmarowaniu łożyska talerza a najlepiej jeszcze rozebrać, wyczyścić i nasmarować silnik
- gravediggie
Kamil
właśnie mi przypomniałeś że mam kropelkę maszynowego pod rolkę wcisnąć
Ostatnio zmieniony 13 sty 2021, 22:29 przez gravediggie, łącznie zmieniany 1 raz.
Milijon kabli..
Milijon kabli..
Sensitivo
Zapomniałem o tym napisać. Elektronik na moją prośbę rozebrał silnik, wyczyścił i nasmarował. Trzpień talerza również ogarną.
