Technics SL-1600 mk2 pilna prośba o pomoc
MartinS
Proszę pilnie o pomoc.
Kupiłem wczoraj taki gramofon. Odbierałem osobiście. Wszystko wydawało się OK, tj. obroty, winda, automatyka, itd.
Ale nie przyszło mi do głowy, żeby sprawdzić zawieszenie, bo nie miałem nigdy gramofonu z takowym.
W domu stwierdziłem, że w ogóle nie ugina się podstawa ramienia ani silnik-talerz. Tak pewnie nie powinno być, skoro jest to gramofon z zawieszeniem.
Czy to możliwe, że są w nim wkręcone śruby transportowe, które to uniemożliwiają? Jeśli tak, gdzie są zlokalizowane?
Jeśli to nie śruby, to sprzęt jest chyba do zwrotu?
MartinS
Re: Technics SL-1600 mk2 pilna prośba o pomoc
Zauważyłem też, niestety dopiero w domu, po ściągnięciu instrukcji z netu, że brakuje dwóch śrub-wkrętów w plastikowych tulejkach, które są między tylnymi nóżkami a sprężynami. Nie wiem czy ma to znaczenie dla prawidłowego działania gramofonu?
Chodzi o wkręty, które w bliźniaczym SL-1710 mk2 w tym wątku są na zdjęciu 5 od góry oznaczone białymi strzałkami.
viewtopic.php?t=5477
- Gramofon: Dual 510
Nie możesz zapytać sprzedawcy?
MartinS
Niestety, myślę, że nie ma po co. Nawet był zdziwionyy, jak mu mówiłem, że to gramofon z zawieszeniem.
Facet handluje używanym sprzętem, ale wg tego co mówił pierwszy raz sprzedawał ten model.
Dlatego proszę o pomoc tutaj, zanim się ewentualnie będę z nim kontaktował w sprawie zwrotu gramofonu.
Zgadza się.
Zawieszenie jest oparte na sprężynach. Może wszystkie 4 siadły?
Oczywiście jest szansa że ma wkręcone śruby transportowe, ale na rynku wtórnym arcy-rzadko się zdarza żeby przez lata krążył między ludźmi gramofon z wkręconymi śrubami bo użytkownicy jakimś cudem nie wiedzieli że trzeba coś z tym zrobić.
Nie wiem czy cena była okazyjna czy nie, ale to już od Ciebie zależy czy chcesz spróbować coś naprawić czy też oddajesz i szukasz dalej.
MartinS
Dziękuje bardzo Wojtku za odpowiedź.
Cena nie była okazyjna. Była rynkowa, taka jak za sprzęt w b. dobrym stanie. Oczywiście decyzja będzie moja, ale czy Ty byś go zwrócił w takiej sytuacji?
Miał być bez zarzutu. Dodam, że gra bardzo dobrze. Obroty są idealne, brak luzu w łożyskach ramienia. Wizualnie niezły stan.
Jeśli sprężyny siadły to rozumiem, że są do wymiany, a to pewnie tanie nie będzie. A co z tymi brakującymi wkrętami? Mają na coś wpływ?
Jest też tak, co stwierdziłem dzisiaj, że co któreś uruchomienie talerz zatrzymuje się na chwilę i trzeba jeszcze raz wcisną start. Czy tak może być i to jest OK?
Skoro nie ma tych wkrętów to znaczy że coś już było robione. A sprężyny są? Możesz sprawdzić na ile się uginają.
Może ktoś wstawił coś innego nieodpowiedniego i stąd zawieszenie jest bardziej sztywne?
Trudno tak diagnozować na odległość - sam musisz sobie poradzić porównując ze zdjęciami itd.
Ja bym zwrócił tylko po upewnieniu się że to nie jest jakaś pierdoła
Pamiętam że chudy_b kiedyś naprawiał jeden ze swoich egzemplarzy.
MartinS
Dziękuję Wojtku.
Czyli rozumiem, że nie ma co pochopnie go zwracać
Sprężyny są. Rozumiem, że chodzi o te przy nóżkach od spodu. Jak włożyłem palec w sprężyny od spodu gramofonu i nacisnąłem końcówkę tego bolca-drutu na środku, to się ugina. W każdej.
Zastanawiam się czy ktoś ich celowo nie usztywnił, bo nie chciał mieć działania pływającego zawieszenia. Na którymś z anglojęzycznych forów goście pisali, że jest tam jakaś regulacja przy sprężynach kluczem cylindrycznym nasadowym.
Pozdrawiam.
Tak, można je regulować. Możliwe że to wystarczy.
MartinS
Dziękuję
Poczytałem na ten temat i chudy_b też mi o tym napisał.
Jutro spróbuję wykręcić nieco nakrętki, po luknąłem w sprężyny i nakrętki są dość mocno wkręcone w głąb sprężyn (jest ok. 1 cm wolnego gwintu).
Może rzeczywiście sprężyny siadły i ktoś zablokował zawieszenie wkręcając nakrętki na maksa.
Mam nadzieję, że jednak nie siadły, bo talerz ma pod sobą jakieś 5mm luzu.
