Nowy gramofon problem z dźwiękiem :(
Marlowe
Gramofon: AT-LP120X
Post autor: Marlowe »
Dzień dobry,
Mam prośbę może ktoś z kolegów doświadczonych podpowie odnośnie problemu z jakością dźwięku w nowo nabytym gramofonie.
Mam nowy gramofon. Model Audio-Technica at-lp120x , niestety radość użytkowania psuje problem , który opiszę poniżej:
Po podłączeniu do złączy phono na wzmacniaczu ( gramofon przestawiony przyciskiem z tyłu na phono ) dźwięk pozbawiony jest basów tak jakby były wycięte, po prostu nie ma ich :( jest nie do słuchania.
Po przestawieniu na line we wzmacniaczu i line w gramofonie czyli załączeniu wbudowanego wzmacniacza w gramofonie jest dużo lepiej a po włączeniu regulacji barwy dźwięku we wzmacniaczu i zwiększeniu o 25% basów powiedzmy ,że jest akceptowalnie dla mnie.
Tylko wszędzie się czyta ,że lepiej nie używać wzmacniacza wbudowanego w gramofon bo są byle jakie tylko do zewnętrznego w złącze phono. I tak chciałbym mieć podłączone.
Przygotowanie gramofonu robiłem wg. manuala i filmików z yt.
- poziomowanie
- ustawienie ramienia
- przeciwwaga , nacisk igły mam 2,03g przy zalecanym 2g
- ustawienie anty-skatingowe
- przykręcony kabel masa gramofon – wzmacniacz
- sprawdzone dźwięku na płycie używanej , starsze wydanie i zupełnie nowej.
Teraz co może być przyczyną?
A) jednak coś źle ustawiłem lub pominąłem jakiś element , który należy ustawić ?
B) wkładki nie ruszałem , jest podobno fabrycznie ustawiona , boje się ją ruszać , na filmikach z yt jak rozpakowują sprzęt i przygotowują do działania też tylko wkładkę wkręcają.
C) przyczyną jest sam amplituner i np. te złacza phono są uszkodzone w co nie chce mi się wierzyć. U mnie to jest Yamaha R-N500
Może uda mi się pożyczyć inny wzmacniacz z phono i przynajmniej ten element będzie zweryfikowany na 100% , Tymczasem ,prośba o jakieś podpowiedzi. Z góry dzięki !
Pozdrawiam Marlowe
domibobi
Gramofon: Sony PS-X65
Re: Nowy gramofon problem z dźwiękiem :(
Post autor: domibobi »
Marlowe pisze:
10 lut 2020, 12:09
Powinno być wejście phono we wzmacniaczu i wyłączony przedwzmacniacz w gramofonie.
wojtekf
Post autor: wojtekf »
domibobi pisze:
10 lut 2020, 12:18
Marlowe pisze:
10 lut 2020, 12:09
Ale taka jest właśnie logika tego przełącznika. Ustawienie PHONO oznacza „podłączam gramofon do phono stage”, a nie „włączam phono stage w gramofonie”.
The story so far:
wojtekf
Marlowe pisze:
10 lut 2020, 12:09
Pożycz sam phono stage na początek...
The story so far:
Marlowe
Gramofon: AT-LP120X
wojtekf pisze:
10 lut 2020, 14:00
Tak zrobię , dzięki . Poinformuje o rezultacie.
domibobi
wojtekf pisze:
10 lut 2020, 13:57
Teraz już rozumiem, że wszystko było dobrze podłączane. Sorry za zamieszanie.
Marlowe pisze:
10 lut 2020, 14:06
A nie możesz na początek popstrykać tymi przełącznikami tak by sprawdzić wszystkie możliwe ustawienia? Są tylko cztery. Niczego nie popsujesz.
wojtekf
Problem
There is a lack of bass and no ambience.
Cause
The + and – wires are connected in reverse at the amplifier or the speakers.
Remedy
Connect the speaker wires to the correct + and – phase.
Tak jeszcze czysto kontrolnie do sprawdzenia ;) (na podstawie sekcji Troubleshooting z podręcznika Yamahy...)
The story so far:
Marlowe
Gramofon: AT-LP120X
Dzięki ! Jak tylko wrócę z roboty od razu sprawdzę !!!!
Marlowe
Gramofon: AT-LP120X
Kolego Wojtekf bingo :D :D , miałeś rację ! co za debil ze mnie , teraz to wstyd mi taki banał! :oops: Duże piwo czeka !, dziękuję serdecznie !
Dziękuję też pozostałym kolegom za okazaną pomoc !
Temat rozwiązany.
Pozdro !
Marlowe
wojtekf
Marlowe pisze:
10 lut 2020, 19:03
Czasami warto zajrzeć do dokumentacji :)
The story so far:
Jaculek
Gramofon: Dual 704, 721
Post autor: Jaculek »
Marlowe pisze:
10 lut 2020, 19:03
No a jak teraz brzmią inne źródła? Bo rozumiem, że przed podłączeniem gramofonu amplituner grał normalnie (z CD, FM).
Marlowe
Gramofon: AT-LP120X
Po prostu na potrzeby zakupu gramofonu , zmówiłem stolik pod wymiar i zrobiłem małe przemeblowanie , rozłączając pozostałe komponenty audio. Jak już był gramofon to byłem tak zaaferowany ,że musiałem, źle podłączyć kable audio,a wtedy też nie słuchałem CD, źródła inne brzmią prawidłowo :D Wszystko jest w porządku !
