Stabilizator do gramofonu THORENS
daru0105
Post autor: daru0105 »
Ktoś to sprawdził lub ma?
Sprawdza się?
Na początku niektórych płyt mam falujące membrany. Nie mam filtra subsonicznego, to moze tego spróbować?
W opisie "Stabilizuje prędkość talerza i dodatkowo tłumi powstające rezonanse."
Duży koszt bym jakoś przebolał, ale żeby to było skuteczne
https://allegro.pl/oferta/stabilizator- ... _add_coins
Re: Stabilizator do gramofonu THORENS
Szczerze Ci powiem, że trochę drogie rozwiązanie, żeby to sprawdzić.
Przycisnij na próbę chociażby pół kilogramem cukru wsypanym do foliowego worka...
analogplay65
Gramofon: Technics SL-QX 300
Post autor: analogplay65 »
Przerost formy nad treścią, w właściwie ceną. Kolega wytoczył mi docisk z kawałka metalu o wadze 400 gr. Sprawdza się idealnie. Jutro wrzucę fotkę. Koszt 0 zł.
Falowańce dociśniesz tez wynalazkami Michella czy clampitem. Masz problem ze stabilnością obrotow ? Jak wow&flutter ci rpm pokazuje ?
daru0105
Obroty mierzyłem tylko aplikacją na telefon, wygląda stabilnie, nie wydaje się że są problemy z obrotami na odsłuch.
Tak pytam, bo co kilka płyt trafia się że na początku membrany trochę falują, zanika to dosyć szybko i z ciekawości pytam czy ten stabilizator może pomóc
Jak napisał mrcnoos sprobuj nawet ręką przy szpindlu czy plyta reaguje na docisk. Niektóre nie reagują :(
Poczytaj wątek o dociskach :)
Pawelec
Post autor: Pawelec »
daru0105 pisze:
07 lut 2020, 23:03
Moim zdaniem 1/2 kg do paskowca to dość duże obciążenie, do tego zawieszenie na sprężynach trzeba sprawdzić czy przy takim ciężarku nie dobije, więc może być potrzeba dodatkowej ich regulacji.
Jak zamontowałeś Jelco na plincie? Sprawdziłeś czy nie blokuje miękkiego zawieszenia w połączeniu z napędem? Czy odległość pivot ramienia - szpindel talerza jest zgodna z szablonem Jelco? Czy masz pewność, że kalibracja jest wykonana poprawnie? Te wszystkie elementy jak i jeszcze więcej mogą powodować efekt falowania membran. Co do ciężarka to tak jak Wojtek napisał, zapraszam do ww wątku.
viewtopic.php?t=15809#p307122
daru0105
Nie pisałem, słuchałem płyt i patrzyłem na membrany :)
I o dziwo, przeszło. Problem był sporadyczny, na niektórych płytach i tylko przez pierwsze parę minut. Później falowanie powoli ustępowało. Na razie nie ma problemu :dance:
Daje sobie z tym gadżetem spokój
Jedyne to muszę pomyśleć, co mogłem przypadkiem zrobić w międzyczasie :D
