Ostatni numer na stronie. Co jest grane?
Gramofon: Dual 510
Post autor: syko »
Dzień dobry Szanownemu Gronu Forumowiczów.
Mam na imię Andrzej i jestem tu nowy. Forum czytam pół roku z którego dowiedziałem się dużo. Ba - nie boje się powiedzieć że bardzo dużo.
Jak wiadomo od zawsze im więcej wiemy tym okazuje się że wiemy mniej niż chcielibyśmy wiedzieć.
Płyt LP słucham dość długo, ale nigdy nie zastanawiałem się nad szczegółami. Po prostu słuchałem muzyki i tyle. Któregoś zimowego dnia z braku innych zajęć zacząłem czytać o ustawianiu wkładki i igły i w taki sposób trafiłem tutaj.
Ale do sedna.
Słuchając płyt zauważyłem że ostatni numer na stronie gra zdecydowanie gorzej od pierwszego, co ciekawe że przedostatni gra znośnie chociaż porównując do pierwszego czasem słyszę różnicę, ale nie jest ona wielka. Teraz w każdą kolejną płytę wsłuchuję się i wydaje mi się że jest zawsze gorzej :?
Przewertowałem internet, popytałem tu na czacie i czego się dowiedziałem.
Inner groove distortion.
W wielkim uproszczeniu: Okazuje się że zapis pod koniec strony z czysto fizycznego punktu widzenia (zmniejszająca się prędkość liniowa zapisu-odczytu) jest bardziej skompresowany niż na początku przez co igła może nie wyrabiać i błędnie odczytuje zapis, który najbardziej objawia się obniżeniem i przesterowaniem tonów wysokich. Prawdopodobnie dla większości to od dawna jest oczywiste, ale nie dla "młodych" użytkowników gramofonów.
Teraz nasuwa się pytanie : jak obejść to zjawisko?
Jedni koledzy podpowiadają żeby słuchać na gramofonie tangecjalnym, inni proponują wymianę wkładki, jeszcze inni dokładną jej kalibrację i odsłuchy płyt testowych ( co uważam za dobry pomysł z tymi płytami).
Teraz mam pytanie do Was:
Jak sobie z tym radzicie? Czy da się zupełnie pozbyć się IGD? Czy przez to że zapis ostatnich ścieżek na stronie jest po prostu gorszy i nie da się tego przeskoczyć?
cobra
Gramofon: SL-Q33
Re: Ostatni numer na stronie. Co jest grane?
Post autor: cobra »
Staranne ustawienie wkładki u mnie ten problem sprowadziło do poziomu niezauważalnego (na trzech gramofonach).
Im mniej precyzyjny szlif igły, tym mniej ten problem jest zauważalny.
Da się to w miarę ogarnąć. Dobra wkładka a raczej igła o zaawansowanym szlifie (np. Micro-Line) bardzo pomaga. Gramofon z dobrym, precyzyjnym ramieniem o dużych możliwościach kalibracji też tu ma znaczenie. Poprawna kalibracja jak wspomniał kol. Cobra@ to podstawa. Oczywiście płyta testowa do sprawdzenia efektu końcowego ;) Dzięki niej świetnie słychać różnicę miedzy wkładkami/igłami w śledzeniu rowka ;)
winylowy_luke
Gramofon: Technics SL-1210GR
Post autor: winylowy_luke »
Z mojego doświadczenia z IGD, zarówno szlif igły jak i wspornik na jakim jest osadzona mają znaczenie. Jak pisałem przejście z igły Jico o szlifie hiper-eliptycznym na wsporniku z aluminium na szlif SAS na wsporniku z boronu (boru) bardzo znacznie zredukowało to zjawisko.
Napisz jakie masz wkładki, może są jakieś porządne igły do nich do kupienia...
cobra
Gramofon: SL-Q33
Post autor: cobra »
Może ja coś źle rozumiem, ale według mnie igła sferyczna będzie mniej eksponowała problem IGD przy nieprecyzyjnym ustawieniu wkładki.
Igły z bardziej zaawansowanymi szlifami będą eksponowały wszelkie nieprawidłowości ustawienia wkładki. Dobrze myślę?
cobra pisze:
27 sie 2019, 11:07
Na odwrót :)
Igły "ostrzejsze" pewniej siedzą w rowku niż te bardziej tępe, a zjawisko IGD jest bezpośrednio związane ze zdolnością igły do trzymania się rowka (tzw. tracking).
syko nie napisał jakich gramofonów używa ani jakich wkładek i igieł stąd ciężko cokolwiek konkretnego radzić w jego przypadku.
Pamiętam z shoutboxa że winił za IGD przypuszczalne luzy w ramieniu jednego z gramofonów, ale argumenty stojące za tym były dość dziurawe, głównie dlatego że nie wiedział wtedy jeszcze o kwestii IGD :)
cobra pisze:
27 sie 2019, 12:27
Dobrze myślę?
Dobrze kombinujesz, z tą różnicą, że tępa igła będzie bardziej wykazywała IGD od ostrzejszej nawet przy idealnym ustawieniu, za to "bardziej wybacza" przy innych kwestiach ;)
Innymi słowy - zbyt mocno generalizujesz.
Gdyby rzeczywistość była taka, że na sferykach IGD nie występuje, a na kosmicznych szlifach występuje częściej - to by znaczyło że technologia poszła w złym kierunku :morda:
cobra
Gramofon: SL-Q33
Post autor: cobra »
:oops: Ok, dzięki za wyjaśnienie.
tristan86
Gramofon: Pioneer PL-112D
Post autor: tristan86 »
Pamiętajmy, że im płyta jest mocniej upchana, tym zjawisko jest bardziej słyszalne. Dzisiejsze wznowienia na 2 LP, gdzie jest ok 15 min na stronę dają dużo lepsze efekty (w kontekście IGD) niż edycje 1 LP wytłoczone pod label.
Reasumując na słyszalność tego zjawiska maja wpływ:
- mastering/tłoczenie -im mniej zapisu na stronie, tym mniej IGD. Im wyższe amplitudy, tym większa szansa, że igła nie wyrobi, szczególnie w wysokich tonach.
- stan płyty - płyta zjechana tępym gwoździem daje więcej zniekształceń
- ustawienie wkładki - geometria Stevensona minimalizuje to zjawisko najbardziej
- szlif igły - sferyk daje największe zniekształcenia i najbardziej obcina górne pasmo
- masa efektywna układu drgającego wkładki - dlatego nagie diamenty na lekkich wspornikach z reguły dają lepsze rezultaty. Z tego względu np. Nagaoka MP-110 pomimo prostego szlifu daje zadziwiająco dobre rezultaty, choć tu chodzi o masę magnesu.
tristan86 pisze:
27 sie 2019, 13:44
Magnes w tej wkładce jest wewnątrz body wkładki, a nie częścią igły, stąd masa magnesu jest w tym wypadku kompletnie pomijana.
Taka natura wkładek MI.
Szlif 0.4x0.8mm jest nietypowy, ale właśnie ten drugi wymiar, czyli wydłużony nieco grot elipsy, pomaga przy lepszym śledzeniu rowka.
Z mojego doświadczenia - głównie Japończycy bawili się w igły eliptyczne o szlifach gdzie większy promień miał wymiar 0.8mm (względem bardziej typowego 0.7mm).
Ja nie słyszę igd. Problem znam tylko z opisów.
Gramofon: Dual 510
Post autor: syko »
Dziękuję za szybkie odpowiedzi bo już przynajmniej wiadomo że na IGD nie chorują wszystkie gramofony. :P
cobra pisze:
27 sie 2019, 11:07
Tak, tylko nie o to chodzi żeby wszystko słyszeć gorzej. ;)
winylowy_luke pisze:
27 sie 2019, 12:05
Obecnie słucham na Shure 95 G-ML, Technics 270C i Grado Prestige Gold, igły oryginalne z niewiadomym przebiegiem. :(
Myszor pisze:
27 sie 2019, 20:22
Na czym Pan słucha Panie Myszorze?
Obecnie zamiennie używam dwóch gramofonów, Sony z Grado i technicsem i Dual Z Shure, musiałbym Grado zainstalować w Dualu w celu porównania, tylko nie ma kiedy to zrobić. :(
syko pisze:
27 sie 2019, 23:41
Czyli dwa sferyki i jeden eliptyk (Grado), przy czym Grado Prestige z góry na dół są znane z eksponowania IGD.
Kompletnie pomijam kwestię czy igły są już zajechane czy jeszcze nie, bo to loteria.
Jak ktoś chce marnować czas to niech dalej szuka źródeł problemu, ja już znalazłem :morda:
syko pisze:
27 sie 2019, 23:41
Popełniasz błąd w rozumowaniu. Zauważyłeś że Wojtek w ogóle nie odniósł się do Twoich gramofonów, tylko do wkładek? Gramofon o ile trzyma jakiś poziom, nie ma tu większego znaczenia. Gramofon nie gra, gramofon ma nie przeszkadzać w graniu. Takie winylowe przysłowie.
winylowy_luke
28 sie 2019, 00:19
Dokładnie! Syko albo kup igłę wysokiej klasy
np: https://www.thakker.eu/en/needles/eps-2 ... us/a-7982/
albo całą wkładkę z dobrą igłą :mrgreen:
Gramofon: Dual 510
Post autor: syko »
chudy_b pisze:
28 sie 2019, 02:51
To jest zrozumiałe, ale gdy gramofon nie trzyma poziomu, albo ma luzy na ramieniu to IGD może się pojawić na dobrej igle?
