Poziom wyjścia w mV - różnie różni piszą
Źródła dźwięku
mcemsi
Gramofon: PS-X800, PS-X555ES
Post autor: mcemsi »
Większość oznacza w 5cm/s a taki Philips np w serii Super M - cm/s (czyli to co podają należy pomnożyć przez 5 aby uzyskać wynik podawany przez wspomnianą wcześniej wiekszość..
Wiadomo z czego wynikają takie różne sposoby podawania tego parametru i jak go praktycznie rozumieć?
wojtekf
Re: Poziom wyjścia w mV - różnie różni piszą
Post autor: wojtekf »
Czemu pomnożyć? To są ustandaryzowane warunki pomiaru (dźwięk 1kHz, prędkość płyty 5 cm na sekundę), przecież po przełączeniu na 45 obrotów płyta nie zagra nagle głośniej...
Wstawiłem manual ściągnięty z VinylEngine (Philips Super M) i tam też jest 5 cm/s
ve_philips_superm.pdf
(648.09 KiB) Pobrany 63 razy
The story so far:
wojtekf
OK, pozycja (nom) to jest chyba efekt pracy jakiegoś jajogłowego, który uznał, że należy się posłużyć taką jednostką jak mV/cm/s...
The story so far:
Każdy producent przyjmuje jakąś referencję co do pomiaru czułości wkładki.
W naturze spotyka się również dane przy 3.54cm/s.
Zaznaczyć trzeba, że ów wartość jest wartością szczytową (zero to peak).
Z ciekawości poprzeglądałem sobie "papiery" różnych producentów i wyszło mi m.in. że:
Klub 1cm/s:
Pickering/Stanton*, ADC, Philips
Klub 3.54cm/s:
Pickering/Stanton*, Empire
Klub 5cm/s:
Shure, Ortofon, Technics, Audio-Technica, Grado, Sony, Goldring, JVC/Victor, Denon, Nagaoka, Grace
Klub 5.5cm/s:
Pickering/Stanton*
*Pickering i Stanton przyjmowali różne miary w specyfikacjach swoich wkładek na przestrzeni lat (choć najczęściej jednak 1cm/s).
W papierach do Technics EPC-205C mk3 są dwa pomiary: 2mV przy 5cm/s oraz 5.6mV przy 10cm/s.
wojtekf
22 maja 2019, 23:52
Klub 1cm/s:
Ale to raczej nie oznacza, że pomiar był robiony przy 1 cm/s, prawda?
The story so far:
W sensie że uważasz że mierzyli przy 5 cm/s, a potem "dla jaj" sobie podzielili? :morda:
3.54cm/s chcemy tłumaczyć tak samo? ;)
wojtekf
23 maja 2019, 00:22
Mówię tylko o przypadku, gdy podają cm/s na przykład (bez wartości). W szczególności, gdy jest to jeszcze okraszone dopiskiem (nom.), a obok jest podana faktyczna prędkość 5 cm/s.
Bo jakoś nie chce mi się wierzyć w liniową zależność od prędkości, sam podałeś przykład:
The story so far:
cm/s = 1cm/s
wojtekf pisze:
23 maja 2019, 00:46
No to tak jakby przypadek szczególny. Kto taką specyfikację stosował?
Ja już spotkałem się w papierach że "nominal" to może być zarówno 1cm/s jak i 5cm/s :morda:
wojtekf pisze:
23 maja 2019, 00:46
Jest jeszcze inna kwestia - prędkość boczna (lateral) czy 45 stopni (czyli dla jednego kanału w stereo), wedle chociażby DIN45500 czy JIS? ;)
Tym już nie każdy się chwali podając wartości, choć zwyczajowo będzie to prawie zawsze lateral.
Jeszcze dorzućmy do mixu że może to nie być peak tylko RMS :( (choć na szczęście zwyczajowo będzie to peak)
To wszystko idzie sobie przeliczyć, ale niestety robi się z tego faktycznie niezły cyrk.
Trzeba chyba jednak przyjąć, że jeśli mamy np. wartości peak velocity przy 1cm/s, 3.54cm/s i 5cm/s (czy nawet 5.5cm/s) to zależność będzie liniowa.
mcemsi
Hmm czyli wedle przysłowia "Każdy sobie rzepkę .... itd"?
Ale jeszcze jak rozumieć te przykładowe 5cm? OK , grał sobie przez 5cm w czasie 1s sygnał 1kHz i .....?
wojtekf
23 maja 2019, 01:18
I żeby było weselej:
5 cm/s lateral velocity corresponds to 3.54 cm/s at 45 degrees
5 cm/s peak in a given direction corresponds to 3.54 cm/s RMS in that same direction
I zgadzam się, „sensitivity” faktycznie będzie miała zależność liniową.
The story so far:
mcemsi pisze:
23 maja 2019, 07:34
i .....?
No i pomierzył napięcie wyjściowe przy takich warunkach pracy zespołu wkladka/igła.
mcemsi
A czym sie różni pomiar na odcinku 1 a 5 cm oprócz tego , że pokonał 5-krotnie dłuższą drogę w tym samym czasie
ŁDŁ
Post autor: ŁDŁ »
Nie należy mylić prędkości igły z prędkością płyty. Bo prędkość igły będzie różna w zależności od zapisanej częstotliwości.
Rowek pomiarowy jest sinusoidalny najwyższą prędkość zmian osiąga w okolicach zera. Sin(x)dx
Generator we wkładce jest indukcyjny a igła moduluje strumień magnetyczny. Napięcie generowane w cewce jest wprost proporcjonalne do prędkości zmian strumienia. SEM = ~ dΦ/dt.
Kąt ruchu igły będzie miał wpływ na napięcie wyjściowe bo generatory są prostopadłe do siebie i jak to w zapisie stereofonicznym odchylone o 45 od płaszczyzny. Czy liniowy? to zależy od konstrukcji wkładki.
Łukasz Długosz
Naprawa, upgrade, projektowanie audio https://www.facebook.com/ldlelektronika
Ciekawe i trudne przypadki - Zapraszam. Te mniej trudne też :-)
wojtekf
Ukaniu pisze:
28 maja 2019, 10:22
W punkt.
To oczywiście nie jest prędkość płyty, przyznaję się do błędu (notatka na boku, nie odpowiadać na posty w środku nocy...)
Dlatego na płytach testowych jest nagrany sygnał 1 kHz, który daje "peak velocity" 5 albo 3,54 cm/s.
The story so far:
