Pomoc - uszkodzony srednioniskotonowy w Avance alpha 800i
restimek
Gramofon: Technics SL-Q33
Post autor: restimek »
Glosnik srednioniskotonowy przestal mi dzialać w jednej kolumnie.
Stalo sie podczas wlaczenia gramofonu. Mam niestetety gramofon w ktorym jest mutowanie, wkladke MC i NUDA mini --- to polaczenie powoduje ze do czasu gdy igla nie wyladuje w roku jest glosny szum i jeszcze glosniejsze "pykniecie" gdy mutowanie sie wlacza i wylacza. Zawsze na ten czas przyciszalem pokretlo tak by nie rozwalic sobie glosnikow. Tym razem zapomnialem. I wten o to sposob glosnik srednioniskotonowy w prawym kanale przestal dzialac.
To co sprawdzilem to : przepialem kolumne we wzmacniaczu na drugi kanal -- glosnik dalej nie gral, wykrecilem uszkodzony glosnik i wsadzilem go w miejsce drugiego srednioniskotonowego (moje kolumny maja dwa takie same sredniosnikotonowe oraz jeden wysoko tonowy) i tam tez on nie dziala. Wiec chyba mozna wykluczyc uszkodzenie zwrotnicy lub wzmacniacza.
Wizualnie glosnik wyglada na nienaruszony, nie smierdzi spalenizna.
I teraz pytania:
-- czy moge cos jeszcze sprawdzic ?
-- zaloze sie ze na rynku nie dostane juz takiego glosnika. A wiec w takim razie czy ktos moglby mi doradzic jaki glosnik kupic? Wolalbym na dzien dzisiejszy nie wymieniac calych kolumn
Glosnik to Scan-speak
type: 18W8542-07
Re: Pomoc - uszkodzony srednioniskotonowy w Avance alpha 800i
restimek pisze:
03 lut 2019, 12:16
Ej kolego. A w googla wrzuciłeś? Pierwszy link prowadzi do sklepu z takimi głośnikami. Tanio nie jest, ale jest.
https://akustyk.com.pl/p/56/10/scan-speak-18w8542-00
restimek
Tak i one nie sa takie same... moje maja w nr seryjnym koncowke -07 te z linka maja koncowke -00 w moich srodek membrany wyglada inaczej.. jest plaski.
restimek pisze:
03 lut 2019, 12:16
Źle złożona Nuda.
U mnie jest ten sam układ mutujący i nie ma problemu.
Bufon też miał taki problem konstrukcyjny kiedyś ;)
04 lut 2019, 22:39
Źle złożona Nuda.
Że co? :evil: ;)
04 lut 2019, 22:39
Grasz na MC rozumiem?
04 lut 2019, 22:39
A znajdziesz jakieś szczegóły? Bo wolę poprawić nudę, niż grzebać w gramofonie.
chudy_b pisze:
05 lut 2019, 02:18
Tak.
De facto tutaj MM czy MC nie powinno mieć znaczenia kiedy zachodzi sprzężenie (tak było w Bufoniku np.).
U Ciebie restimek jest OK na MM i nie ma reakcji kiedy załącza się mutowanie/nie ma buczenia?
chudy_b pisze:
05 lut 2019, 02:18
Tu przywołałbym MISSE jako tego co składał moją Nudę, pewnie będzie wiedział o co chodzi.
restimek
Gdy mialem wkladke MM nie bylo zadnego buczenia. A uklad mutujacy dzialal prawidlowo
restimek
Znalazlem firme acoustic-24.pl podali mi wstepna cene 80 zl za naprawe glosnika. Zna ktos tę firmę? Ewentualnie moze znacie jakas firme godna polecenia z wawy?
05 lut 2019, 08:00
To nie o sprzężenie chodzi. Znaczy takie akustyczne, bo to chyba masz na myśli. W sekcji MC nudy mini zwarce wejścia bezpośrednio do masy powoduje zamianę przedwzmacniacza w odbiornik wszelkiego radiowego śmiecia z okolicy. Z sekcją MM nie ma tego problemu. Pomaga mała modyfikacja muttingu w gramofonie. U siebie już dawno to zrobiłem i zapomniałem o problemie.
05 lut 2019, 08:00
A Ty masz nudę mini?
restimek pisze:
05 lut 2019, 09:32
Jak za darmo.
restimek pisze:
05 lut 2019, 09:32
Zna ktos tę firmę?
Ja nie, ale bardziej chyba nie popsują.
łobuz
Gramofon: Sansui sr-929
Post autor: łobuz »
Ja tam wysyłałem i jestem zadowolony masz 6 miesięcy gwarancji na naprawę tylko trzeba czekać ze 2 tygodnie
Analog Guy In A Digital World.Sansui AU-α907i MOS Limited. MaCaBRiaa
restimek
Dzwonilem i powiedzieli mi ze 3 tyg :? Troche dlugo. Ale co poradzic. Chyba do nich wysle. (Choc wolalbym cos miejscowego w wawie)
Ps. Czy nic sie nie stanie ze wzmacniaczem jesli bede sluchal muzyki gdzoe w jednej kolumnie brak glosnika? Bo domyslam ze zmieni sie wtedy jej impedancja itd.
Wybrakowana kolumna avance i tak brzmi 100x lepiej od moich starych philipsow od mini wiezy
stos79
Gramofon: Luxman PD 444
Post autor: stos79 »
restimek pisze:
05 lut 2019, 09:32
Robili mi zawieszenia w niskotonowcach.Nie mam zastrzeżeń.Znają się na rzeczy no i stąd taki czas na realizację ;)
chudy_b pisze:
05 lut 2019, 10:13
Nie, Dual Mono.
Zakładam że problematyka jest wspólna i że da się to rozwiązać, a nie że "nie da się bo to wersja mini" ;)
chudy_b pisze:
05 lut 2019, 10:13
Można i tak :)
Dragant
Gramofon: Sony PS-X70
Post autor: Dragant »
chudy_b pisze:
05 lut 2019, 10:13
Chudy, opisał byś coś więcej? Mam ten sam problem z Nudą Mini + PS-X70, ale nie zacząłem się jeszcze zastanawiać jak to rozwiązać.
Dragant pisze:
06 lut 2019, 10:34
Nuda nie lubi jak jej się zwiera wejście do masy. Robi to przekaźnik na Switch Board podłączony kablem do Phono Board. Dorzucasz opornik tak aby przekaźnik zwierał przez niego. Zanim go wlutujesz to zewrzyj nim wejście Nuda aby sprawdzić czy jest OK (w porównaniu do zwierania samym drutem. Sądzę, że jakiś poradniczek warto byłoby napisać i z przykładowanym zdjęciami walnąć w dziale Sony. Pewnie najprościej byłoby o to Ciebie poprosić :D PS. Nie pamiętam wartości opornika. Mam gdzieś to w domu zapisane. Pewnie wcześniej chudy_b to wynajdzie. Albo może Ahaja to odczyta jako pierwszy. To jego patent :lol:
