Wzmacniacz do fonica GS 464 + Unitra Space '86
streem
Post autor: streem »
Witam forumowiczów,
Znalazłem u rodziców stary sprzęt, niestety wygląda na to, że wzmacniacz sie do niczego nie nadaje, macie jakieś budżetowe propozycje do tego zestawu ?
+ kable od głośników są gołe, jest jakaś konkretna nazwa wejść, które je przyjmą?
Obywatel
Re: Wzmacniacz do fonica GS 464 + Unitra Space '86
Post autor: Obywatel »
GS-464 jakie ma wyjście DIN czy RCA?
Końcówkami kabli od głośników się nie przejmuj - mają być "gołe".
streem
DIN ale mam przejściówke na 2x RCA w razie potrzeby
Obywatel
Przejściówki degradują dźwięk.
Kup to:
https://allegro.pl/metz-ax-4960-solidny ... 97051.html
Tu masz temacik o serii GS:
viewtopic.php?t=3427
Są też inne o tym modelu na forum.
Co do RCA to na razie się nie spiesz z wymianą. Poczekaj na wzmacniacz, potem podłącz, posprawdzaj i dopiero zdecydujesz co i jak.
Co do wzmacniacza to coś od razu z wejściem phono proponuję, co by się nie rozdrabniać i nie naciągać budżetu.
Jaki masz budżet na ten wzmak: Mamy stosowne działy, podzielone pod względem możliwości finansowych. Tanie, nie znaczy złe.
_hendryx
Post autor: _hendryx »
Miałem kiedyś identyczny zestaw - śmigało to wszystko z Tosca 303 - kable pasują bo w tosce DIN jest.. To był czaD :D . Ciekawe czy z tych Space można wycisnąć więcej gdyby podpiąć jakiś konkretny wzmak.. ja nie miałem okazji sprawdzić..
Obywatel
_hendryx pisze:
10 sie 2018, 20:02
Jeśli mają zdrowe zawieszenia i niepopalone wysokotonowe (w co wątpię), to w połączeniu z tym Metzem, do którego podałem link powinny zabrzmieć całkiem ładnie.
streem
https://i.imgur.com/HDkotAT.jpg
taki jest stan gorszego głośnika, membrany dosyć mocno popękane, na drugim jest lepiej, tylko jedna mała rysa, będzie to żyć ? :D
streem pisze:
11 sie 2018, 18:15
Nie, głośniejsze rozkręcenie potarga je do końca. To nie membrany tylko zawieszenie głośników. Membrany są dobre, a nawet bdb.
Zawieszenia do tych głośników można dostać na aukcjach, zmontowane już lub do własnego sklejenia.
Moim zdaniem warto je reanimować.
Ramirez
Gramofon: Sony PS-4300
Post autor: Ramirez »
Tonsil za niewielkie pieniądze zrobi ci profesjonalną regenerację głośników, łącznie z rozmagnesowaniem układu itp. http://www.skleptonsil.pl/regeneracja,p9.html
Obywatel
Dokładnie - membrany wyglądają bardzo dobrze. Wymiana zawieszeń i głośniki będą śmigać jak nowe.
streem
Dobra przyszedł METZ MECASOUND AX 4960, na auxie śmiga, nie wiem za bardzo jak podłączyć głośniki do niego, samo włożenie kabli chyba nie działa :D
darasXL
Gramofon: Technics SL-1500
Post autor: darasXL »
Tutaj powinieneś mieć bodajże takie wtyczki... :think:
https://allegro.pl/wtyk-glosnikowy-din2 ... ml#thumb/2
Technics SL 1500/Shure M95ED;AT-120E/Musical Fidelity V90-LPS/Marantz PM7000/Sony TA F550ES/Sony CDP 997/Dynaudio Audience 42
streem
Nie powinno to też śmigać bez wtyczek ? Zastanawiam się czy sprawdzenie czy głośniki działają baterią AA na kablach to wystarczający test
_hendryx
streem pisze:
14 sie 2018, 16:04
bez problemu powinno, chodzi tylko o to że możesz sobie łatwo zrobić zwarcie na wyjściu i coś uszkodzić, poza tym aby gołe kable w miarę siedziały w tym gnieździe trzeba się wspomóc zapałkami lub innymi wykałaczkami bo tak to trudno o trwałe połączenie - więc takie wtyki raczej są niezbędne w normalnej eksploatacji..
streem pisze:
14 sie 2018, 16:04
taki test sprawdzi raczej tylko głośnik niskotonowy, pozostałe w zależności od konstrukcji zwrotnicy raczej są schowane za kondensatorem więc do nich prąd stały nie dociera.. z drugiej strony to że ci pyknie głośnik niskotonowy po podłączeniu baterii nie znaczy jeszcze że będzie dobrze grać więc to w sumie żaden test..
