Lekko pływające obroty - Technics SL-BD3
zdzialawa
Post autor: zdzialawa »
Od niedawna jestem posiadaczem Technicsa SL-BD3. Powoli dochodząc z nim do ładu i doprowadzając do stanu użyteczności, zauważyłem, że coś jest nie tak z obrotami... Zatem wymieniłem pasek. Wszystko w porządku, chodzi to już jakieś pół godziny i jest tylko połowiczna poprawa - na pewno nie gubi obrotów w taki sposób, jak wcześniej, natomiast one wciąż lekko pływają; gdy są ustawione raczej w punkt, przesuwają się ledwo zauważalnie w jedną i drugą stronę, co jest widoczne jedyne na diodzie - nie jest to słyszalne. Chociaż najlepiej byłoby, żeby słuchać w prędkości idealnej, zatem bardzo chciałbym go doprowadzić do takiego stanu.
Z tego, co czytałem już tutaj, może wynikać, że to może wymagać jakiegoś posmarowania silnika, czy wyczyszczenia jakichś styków...no ale kwestia, czy jest to możliwe akurat w tym modelu...? :think: Bezpieczniej dla sprzętu i dla mnie, jeśli nie będę działać po omacku i zdam się na Wasze porady.
Pozdrawiam!
edit: Teraz zauważyłem, że to pływanie dzieje się teraz tylko w jednym kierunku, tzn. światła od diody sporadycznie przesuwają się takimi "pchnięciami" delikatnie w lewo... Co to może znaczyć? :?
Obywatel
Re: Lekko pływające obroty - Technics SL-BD3
Post autor: Obywatel »
Mój paskowy Technics też minimalnie pływał na stroboskopie i nie było to słyszalne w odsłuchu. Ba, nawet przy kwarcowej stabilizacji te ząbki nie stoją idealnie w miejscu.
Tak to wyglądało w moim paskowcu:
A tak w SL-Q3. Patrz na ostatnie sekundy, kiedy już igła opadnie na płytę:
Ostatnio zmieniony 13 cze 2018, 21:10 przez Obywatel, łącznie zmieniany 1 raz.
zdzialawa
Obywatel pisze:
13 cze 2018, 19:18
Ojej, na moim sprzęcie wygląda to bardzo, bardzo podobnie! Zastanawiałem się, czy to czasem nie pochodzi od starego, poczciwego i już ponad 30 letniego światełka... Albo to po prostu tak ma być. Martwiłem się po prostu, czy to nie jakaś usterka i czy minimalnie jednak nie wpływa na dźwięk, mimo tego, że ucho niby nie zauważa nieprawidłowości.
olsza84
Gramofon: Dual Fever
Post autor: olsza84 »
Ten paskowy i tak ma bardzo dobre obroty. Nie ma czym sobie głowy zawracać. A tym bardziej doszukiwać się usterek ;)
zdzialawa
Już myślałem, że wszystko jest dobrze, a tutaj włączyłem singla, a obroty są dramatycznie niskie... Poprawiłem pasek, bo myślałem, że to jakoś on się magicznie przesunął ale to nadal gra tak samo... Co się znowu z nim dzieje?
Singiel czyli pewnie 45RPM? Regulacja obrotów, nadal :)
zdzialawa
14 cze 2018, 13:20
Z tym, że wyregulowałem to maksymalnie na +, więcej się nie da... A to dalej gra za wolno.
Regulacja wewnątrz gramofonu ;)
zdzialawa
14 cze 2018, 13:35
Jak to zrobić? :? Trochę mnie to przeraża, bo nie jestem specjalistą i nie chcę niczego uszkodzić.
olsza84
zdzialawa pisze:
14 cze 2018, 13:33
Ale przestawiłeś wajchę w ogóle na 45 rpm tak? Tak pytam w razie W ;)
zdzialawa
olsza84 pisze:
14 cze 2018, 13:36
zdzialawa pisze:
14 cze 2018, 13:33
Oczywiście, że tak.
Tymczasem na 33 (i odtwarzanych na tej prędkości dużych płytach) wszystko jest w porządku z prędkością... Dziwne.
olsza84
zdzialawa pisze:
14 cze 2018, 13:37
Oczywiście, że tak.
Ok. Na spodzie gramofonu powinieneś mieć dostęp do rezystorów poprzez otwory w obudowie (kurde gdyby Dual na coś takiego wpadł :pray: :D ). Ustawiasz na 45 rpm, pitch na środek i regulujesz śrubokrętem (dolny otwór, bliżej krawędzi).
zdzialawa
olsza84 pisze:
14 cze 2018, 14:00
Bardzo dziękuję za pomoc.
Mam jeszcze jedną wątpliwość - tym razem chodzi o tryb 33 obrotów. Sytuacja wygląda tak... wkładam sobie płytę na talerz. Upewniam się, że prędkość jest w porządku, włączam pierwszą stronę. Po jakichś 20 minutach strona się kończy, zmieniam ją więc na drugą... I tutaj zauważam patrząc na diodę, że prędkość się nieco zmieniła (chyba zwolniła - subtelnie ale jednak). Pytanie - czy to normalne, czy coś jest nie tak? :think:
Nie zwalnia to w drastyczny sposób, moje ucho nie jest w stanie tego wychwycić, ale żeby za każdym razem majstrować przy ustawianiu prędkości.... :(
Obywatel
Miałem podobnie we Fryderyku. Takie są uroki niedoskonałych i wiekowych układów stabilizacji. Chociaż w moim Technicsie SL-231 tego nie było. We Fryderyku miałem już po prostu pitch ustawiony pod "rozgrzany" :P gramofon i w ogóle go nie ruszałem. Zresztą wystarczało włączyć go 15 min przed odsłuchem i rozgrzewał się "na sucho". Wtedy startował już normalnie - z w miarę normalnymi obrotami. Ciągłe kręcenie pitch to udręka. Lepiej się przyzwyczaić do niedoskonałości albo zmienić gramofon.
zdzialawa
Sprawa z prędkością powyżej jest jednak nieistotna, nie zauważyłem, że kiedy ramię jest podniesione, jest ona nieco szybsza niż kiedy jest opuszczone... Cóż, nieważne.
Istotny problem pojawił się tym razem. Mogę się co prawda cieszyć płytami dużymi w pełni, natomiast single... Tak, poprawiłem co prawda tę prędkość i jest tak, jak powinno być. Prawie. Bo kiedy singiel chwilkę pogra, prędkość zaczyna skakać. A to troszkę w dół, a to w górę, na chwilę powróci do normy... I znów. Czasem pogra normalnie kilkanaście sekund, ja pomyślę, że może będzie lepiej, a to znowu zwalnia lub przyspiesza (zazwyczaj zwalnia). Myślałem, że to coś nie tak z paskiem, poprawiłem go, nic się nie zmieniło. Myślałem, że musi się to "rozgrzać", poleciało kilkanaście singli, wszystko brzmiało jak zagrane po pijanemu. Dzieje się to tylko na 45 rpm, słuchanie tego jest oczywiście nieakceptowalne, pytanie - co tutaj nie działa tak, jak powinno? :think:
