Zapadnięty bolec w ramieniu Altus P 100/8010
Blacksmith
Gramofon: Technics SL-L20
Post autor: Blacksmith »
Mam dość nietypowy chyba problem z moim Altusem, W ramieniu jeden z bolców , ten od uziemienia kanału lewego wpadł do środka i nie chcę odskoczyć , bolce są na takich sprężynkach chyba. Czy jest jakiś sposób na rozebranie tego ramienia w taki sposób żeby nie uszkodzić kabli co idą w środku ? Na instrukcji jest niby pokazane ,że ta złączką z tymi bolcami jest jakoś wkręcana ? lub w inny sposób montowana na ramieniu ale nie za bardzo wiem jak to idzie.
Fot :
Chodzi o ten w lewym dolnym rogu...
andre
Re: Zapadnięty bolec w ramieniu Altus P 100/8010
Post autor: andre »
Na łepek od szpili nabrać oliwki i zwilżyć bolec.Poczekać .Wcisnąć,poruszać,może odskoczy .W przeciwnym razie trzeba będzie odlutować przewody wewnątrz gramofonu i rozebrać.
Blacksmith
Sytuacja opanowana.
Poluzowałem śrubkę co trzyma tą tulejkę i delikatnie zacząłem ją wyciągać i wyszła. Przed tym zabiegiem puściłem trochę więcej kabli do ramienia żeby nic nie urwać. Wcisnąłem bolec z powrotem i gra.
Btw. Założyłem na próbę wkładkę at 95e i co dziwne gra ciszej niż wysłużona już MF 105 :shock:
A co w tym dziwnego?
