NIc z tych rzeczy
Dual 1218 - drugie życie - renowacja/konserwacja
- stos79
- Gramofon: Luxman PD 444
- SimonTemplar
Re: Dual 1218 - drugie życie - renowacja/konserwacja
Olsza84 - NIE zanudzasz, dajesz czadu chłopie! Piękna robota. Z przyjemnością się czyta i ogląda
- tuczi77
- Gramofon: Kenwood KD-7010
Olsza84, a potrafisz takie cuda z babami wyczyniać? Wiesz... Podstawiam taką zdezelowaną 40-tkę, a odbieram jędrną 25-tkę?
- olsza84
- Gramofon: Dual Fever
SimonTemplar pisze: ↑27 mar 2018, 09:07Olsza84 - NIE zanudzasz, dajesz czadu chłopie! Piękna robota. Z przyjemnością się czyta i ogląda
blacha0791
Poooomcy! Zrobiłem to co napisałeś powyżej, wyciągnąłem płytkę, wyczyściłem gumką, włożyłem z powrotem...no i d..a, gramofon przestał grać, a tylko głośno buczy. Domyślasz się co może być przyczyną?olsza84 pisze: ↑27 sty 2017, 10:04Obowiązkowy punkt w Dualach to wyczyszczenie styków. Jeżeli mamy problemy z zanikającymi lub nierówno grającymi kanałami, to jest to pierwszy krok jaki musimy zrobić, bo brudne i zaśniedziałe styki mogą i często są przyczyną tego typu problemów. Żeby zrobić to porządnie, wyjąłem całą płytkę, łącznie z plastikową ramką i odwinąłem okablowanie ramienia, żeby mieć więcej swobody.
blacha0791
Nie ma tematu. Gapa ze mnie i nie zauważyłem że podczas demontażu wypadł mi biały koszyczek w którym była umieszczona płytka. Po umieszczeniu płytki w oprawce i zamontowaniu w koszyku wszystko gra, ale nie buczy
- olsza84
Piachu1975
- Gramofon: Technics SL BD 20
Nie chcesz jeszcze jednego do renowacji? Może nie tak dokładnej ale pare rzeczy przydało by się zrobić
- olsza84
Mam sentyment do 1218
Miałem chyba ze 4 szt. Napisz do mnie wiadomość prywatną.
adamus762
- Gramofon: Dual 520,530,1218
Witam.Właśnie skończyłem rewitalizację mojego 1218.Dzięki wyczerpującemu poradnikowi.Wszystko śmiga bez zająknięcia.Teraz wymieniam kable na rca i uziemnienie.Ów uziemnienie podłączyć w jakimś konkretnym miejscu,czy podpiąć się do jakiejś "blachy" w gramofonie?I do czego służy pionowe kółko,ze skalą na ramieniu?To jakaś regulacja docisku igły?
- Jaculek
- Gramofon: Dual 704, 721
W miejscu połączenia kabli przy układzie wyciszania jest miejsce na podłączenie masy (zaznaczone na czarno). Musisz także rozciąć zworkę masy (czerwony zygzak).
Tak. Najpierw ustawiasz na zero i poziomujesz ramię przeciwwagą, potem ustawiasz nacisk
- olsza84
W zasadzie można podpiąć gdziekolwiek tą masę w gramofonie, byle do jakiejś "blachy"
adamus762
Oki.Dzięki.Zrobione.Pewnie później się odezwę,bo wieczorem pierwsze "odpalenie"
A nie podejrzewam,że wszystko zrobiłem ok.
Ostatnio zmieniony 31 paź 2020, 01:42 przez adamus762, łącznie zmieniany 1 raz.
JAFO
Jeśli jest zwieracz i ma metalową obudowę, to najlepiej byłoby tam podpiąć masę. Zwłaszcza, kiedy rolę zwieracza pełni również przekaźnik, który powinien być ekranowany.
adamus762
Zrobione.Z pewnym strachem włączyłem gramofon,ale jest ok!Wszystko działa.Jest tylko problem-igła nowa,ale jakość straszna.Jeden kanał słabszy.Czy wkładka może być "zużyta"?I obroty są ok.Ale pitch nie reaguję.Czy to wina kółka?
