Instalacja gramofonu
esdarek
Gramofon: bambino
#61
Post autor: esdarek »
Tak
#62
No to pardon, przy tak krótkim przewodzie masowym faktycznie coś tu było nie tak :)
Muszka
Gramofon: Technics sl-2000
#63
Post autor: Muszka »
Wielkie dzięki chłopaki za pomoc,że zawsze próbujecie nas żółtodziobów wyratować z trudnej sytuacji i za to ślicznie dziękuję wam :D A teraz przechodząc do rzeczy udało mi się zniwelować szumy wywoływane przez brak podpięcia uziemienia,tylko mimo że wszystko jest podłączone w minimalnym stopniu coś jeszcze szumi ;P i tu już nie wiem co,może wam uda się jakoś zaradzić.Szumy pojawiają się po włączeniu wzmacniacza Onkyo A-8250 ustawionego na PHONO i po tym jak nad przyciskiem właczającym zapali się zielona lampka przy napisie "Stereo operation" i wraz z podniesieniem głośności stają się głośniejsze,może przy nie włączaniu żadnej płyty uciązliwe nie są,ale jak ma wydobyć się dzwięk to wręcz nie da się słuchać,czasem jest dobrze,a czasem wręcz beznadziejnie.Szumu nasilają się lekko po włączeniu w gramofonie(Technics sl-2000) obrotów Myślę,że może tu chodzić trochę o wkładkę(National Panasonic 2700-II) i igłę,bo ich nie wymieniałem,a głośniki są sprawne (wiem bo podłączyłem do kompa i działały elegancko) tylko dziwnym może być dla was fakt że jest rzeczą że nie są to normalne kolumny tylko ja je podpiąłem do wejścia na słuchawki przez przejściówkę z Dużego na małego Jack'a.Głośniki to (cambridge soundworks creative sw320)
2.I kolejne pytanie,czasem gramofon(gdy grał normalnie) tracił z czasem obroty na prędkości 33 wtedy musiałem lekko docisnąć ustawienie prędkości na 33 i wracało do normy,możecie wiedzieć co jest tego przyczyną?
I pytanie nr.3 jaki poprawnie powinien być ustawiony w tym gramofonie ramię i anti-skating ?
#64
Muszka pisze:tylko dziwnym może być dla was fakt że jest rzeczą że nie są to normalne kolumny tylko ja je podpiąłem do wejścia na słuchawki przez przejściówkę z Dużego na małego Jack'a.Głośniki to (cambridge soundworks creative sw320)
Czyli zrobiłeś bardzo głupio. To może być źródłem problemów.
Wyjście słuchawkowe nie jest wyjściem liniowym, a głośniki aktywne oczekują sygnału liniowego.
Muszka pisze:2.I kolejne pytanie,czasem gramofon(gdy grał normalnie) tracił z czasem obroty na prędkości 33 wtedy musiałem lekko docisnąć ustawienie prędkości na 33 i wracało do normy,możecie wiedzieć co jest tego przyczyną?
Przełącznik obrotów do przeczyszczenia. Nie styka dobrze i dlatego tak się zdarza.
Muszka pisze:I pytanie nr.3 jaki poprawnie powinien być ustawiony w tym gramofonie ramię i anti-skating ?
Trochę za bardzo naginasz dyskusję :) http://www.winyl.net/viewtopic.php?f=11&t=152
Muszka
#65
Czyli mówisz Wojtku,że gdybym podłączył normalne kolumny powinno być dobrze? Zaczynam mieć co mnie martwi lekkie obawy bo z początku grało całkiem nieźle,a teraz wręcz ciężko cokolwiek słuchać.,a droga jaką przybywam no usłana różami się nie wydaje,a przygoda z czarnymi płytami miała być tak piękna :P.A tak na przyszłość znacie może jakiś zaufanych serwisantów w okolicach Warszawy? Wydaje mi się też,że problem jest z igłą, jutro postaram dać zdjęcie.
Pozdrawiam i życzę spokojnej nocy.
#66
Muszka pisze:Czyli mówisz Wojtku,że gdybym podłączył normalne kolumny powinno być dobrze?
Nie musisz kupować kolumn by się przekonać. Kup kabel gdzie z jednej strony będziesz miał 2xRCA, z drugiej mini-jack i wepnij w wyjście magnetofonowe wzmacniacza, a mini-jack po stronie głośników.
Wtedy będzie faktycznie liniowo.
Muszka pisze:Wydaje mi się też,że problem jest z igłą, jutro postaram dać zdjęcie.
Daruj sobie zdjęcia i po prostu wymień igłę, skoro jeszcze tego nie zrobiłeś.
Ja rozumiem, że tytuł tematu jest "wygodny", ale nie podoba mi się robienia z tego dyskusji "o wszystkim".
Tarkus
Re: Instalacja gramofonu
#67
Post autor: Tarkus »
Nie wiem, z czym to jest związane, ale u mnie ramię "ucieka" do środka nawet przy maksymalnej wartości antyskatingu. Być może wynika z to z działania windy ramienia - igła nie "ląduje" na płycie od razu z pełnym naciskiem?
#68
Przecież możesz posadzić igłę na płycie bez użycia windy, więc taki wpływ na "test" można porównać.
Tarkus
#69
Spróbowałem i tak, ale bez zmian ucieka do środka. Igła przez moment wjechała mi na etykietkę płyty (zanim zdążyłem unieść ramię), mam nadzieję, że nic się jej nie stało.
To już sam nie wiem, dlaczego ramię leci do środka, może to kwestia wypoziomowania gramofonu?
#70
Możliwe.
Zastosuj nowe spojrzenie całkiem.
Zrób wszystko od 0. Po prostu, lege art, krok po kroku poczynając od miejsce-poziom-full geo. I będzie dobrze.
Tarkus
#71
Spróbuję, gdy kupię poziomicę. Na razie nie mam jak sprawdzić. Jak go w razie czego wypoziomuję, też nie wiem, chyba, że podkładając coś pod nóżki.
KUTI
#72
Post autor: KUTI »
Tarkus pisze:Spróbuję, gdy kupię poziomicę. Na razie nie mam jak sprawdzić. Jak go w razie czego wypoziomuję, też nie wiem, chyba, że podkładając coś pod nóżki.
Od wypoziomowania bym zaczął.... Jeżeli nie masz możliwości regulacji na nóżkach, zacznij od stolika, napewno wstępnie pomoże.
Tarkus
#73
To nie stolik, lecz regał. A za poziomicą rozejrzę się w weekend. :)
KUTI
#74
Post autor: KUTI »
Faktycznie, no to z nim już raczej nie potańczysz :)
SadakoYamamura
#75
Post autor: SadakoYamamura »
Witam! Właśnie przyszedł do mnie kurierem gramofon. Dual 505-3, nie mam do niego jeszcze wzmacniacza i głośników, ale chciałam podłączyć go do prądu i sprawdzić czy w ogóle działa. Jednak zauważyłam kabel do uziemienia i zastanawiam się gdzie mogę podłączyć kabel do uziemienia? Czy mogę w ogóle go podłączać do prądu jeśli nie mam wzmacniacza? Boję się, że kopnie mnie prąd albo porazi :P
Z góry dzięki za odpowiedź ;)
