GS-461, GS-463, GS-464 - charakterystyka, opinie, ulepszenia
mcemsi
Gramofon: PS-X800, PS-X555ES
Re: GS-461, GS-463, GS-464 - charakterystyka, opinie, ulepszenia
#46
Post autor: mcemsi »
Przeciegnąć kabelki , nie ma problemu , jakas linka prowadząca i po sprawie . Ale oczywiscie z wyczuciem .
rosim
#47
Post autor: rosim »
Trochę bałem się, bo te stare przewody są jeszcze okręcone bodajże jednym masowym (czarny). Trochę obawiałem się, że zmiana przewodów spowoduje jakieś dodatkowe przydźwięki. Obecne brzmienie mnie zadowala i nie widzę potrzeby zmiany, myślałem o wymianie przewodów bardziej pod kątem końcówek do wkładki, ale wymieniłem same końcówki i jest ok.
mcemsi
#48
Częstym zródłem przydzwieku a szczególnie w Fonicach jest to że masę wladki scalono z masą calego gramofonu. Wystarczy to odłaczyć a do gniazda GND we wzmacniaczu podłączyć TYLKO masę wkładki. Zazwyczaj efekt brumienia zanika lub znacznie maleje .
dev
Gramofon: PS-X60, PS-X4, PS-22
#49
Post autor: dev »
Poprawcie mnie jeśli się mylę, ale w takim przypadku ekrany przewodów sygnałowych również należałoby chyba rozłączyć i odłączyć od masy gramofonu. Inaczej brum będzie dalej bo masa wkładki spotka się z masą gramofonu w masie wzmacniacza.
1. SONY PS-X60 === ONKYO A-8780 INTEGRA === ONKYO DX-7510 === ONKYO TA-2360 === KEF CRESTA 3
2. SONY PS-22 === KENWOOD KA-6100 === GRUNDIG CD-8150 === ARCUS LOTUS TS-100
3. SONY PS-10F === ONKYO TX-9031RDS === ARCUS TS-100
rosim
#50
Post autor: rosim »
Jeszcze dopytam czy tzw. "brumienie" to po prostu wzbudzanie sygnału niskich częstotliwości? Kilka razy zauważyłem to zjawisko, ale bardziej przy złym ustawieniu igły/ramienia, a także przy niestabilnym położeniu gramofonu - wówczas membrany głośników niskotonowych poruszały się ze znacznym wychyleniem.
mcemsi
#51
dev- tak wlasnie
w Fonicach wszystko bylo jedna wielką masą , brum był prawie zawsze chociaż bywal mniejszy lub wiekszy , nie bylo tam gniazda GND a samo spinanie mas z wzmacniaczem nic mi nie dawalo.
W Pro-jectcie i Sony mam to oddzielone i problem sie skonczyl albo jest ledwo ledwo slyszalny , no chyba ze odlacze GND. Tylko szum phono pozostaje jak mocno zwiekszymy glosnosc no ale to w koncu analog , tu nie ma SN rzedu 90dB i wiecej.
gbs
#52
Post autor: gbs »
Witam. Dotarła dzisiaj do mnie pacza z moim gramofonem i jestem załamany. Włożyłem pod pokrywę płyty żeby pokrywa nie pękła i okazało się że narobiły większe zniszczenia nizli tylko peknieta pokrywa. :( urwanie ramię wraz z jednym z przewodów oraz złamana podpórka ramienia. TRAGEDIA. Czy gramofon już muszę spisać na straty czy da się go jeszcze uratować? BŁAGAM POMÓŻCIE! :cry:
Zdemolowane Ramie R10A
Obywatel
#53
Post autor: Obywatel »
gbs pisze:Witam. Dotarła dzisiaj do mnie pacza z moim gramofonem i jestem załamany. Włożyłem pod pokrywę płyty żeby pokrywa nie pękła i okazało się że narobiły większe zniszczenia nizli tylko peknieta pokrywa. :( urwanie ramię wraz z jednym z przewodów oraz złamana podpórka ramienia. TRAGEDIA. Czy gramofon już muszę spisać na straty czy da się go jeszcze uratować? BŁAGAM POMÓŻCIE! :cry:
mcemsi
#54
Ciężki temat bedzie. Zostaje szukać na Allegrach i OLXach jakiegoś złomy GS-46x byle z całym ramieniem i wymienić. Koszta nie powinny być zabójcze.
gbs
#55
Post autor: gbs »
Zdecydowałem się na reanimacji. Przy okazji chce wymienić kable sygnałów w ramieniu. Jakie kable mogę do tego wykorzystać ? Dowolne jakie zamieszczę w ramieniu czy są jakieś wytyczne ? Chce też wymienić pewne elementy na płytce wewnątrz.
Kondensatory wyglądają na zmęczone. Co jeszcze powinienem profilaktycznie wymienić na tej płytce?
andre
#56
Post autor: andre »
Kondensatorów nie ruszaj bo one tylko wyglądają na zmęczone.
Obywatel
#57
Porządne PCB ze szkła epoksydowego - nie jakiś gówniany papier. Czyli takie złe te nasze gramofony nie są.
gbs
#58
Post autor: gbs »
Witam ponownie. Udało się wskrzesić mój sprzęt. Znalazłem miłego goscia który miał części do do modelu 464 więc zakupiłem całe ramię wraz z głowica obrotową. Jak się okazało podstawka ramienia z 464 jest inna niż w 461 a mianowicie w 461 składa się z 2 elementów a w 464 z jednego plastikowego elementu który dodatkowo od spodu ma plastikowe wytlovzki nie pasujące do 461. Po przełożeniu ramienia w stare gniazdo wszytsko jest ok. Dzisiaj mam do Was dwa pytania.
1. słabo mi świeci żarówka od ustawiania obrotów na jaką mogę wymienić ?
2. wyciągając igłę z wkładki wypadł mi z wkładki kawałek blaszki chyba aluminiowej. Pytanie czy to tylko ma klinowe igłę czy coś mi się rozlecialy?
andre
#59
Post autor: andre »
Jeśli mam być szczery to masz talent do demolki .Co do żarówki od obrotów to musi tam być na 24V !!! Słabo świeci bo dostaje około 18 V i tak ma być.
gbs
#60
Post autor: gbs »
Czy talent to nie wiem. A tak poważnie to wysuwałem igłę dokładnie w osi trzpienia w igle a blaszka wysunęła się razem z igłą. Jak popatrzeć w głąb otworu we wkładce to na wszystkich 4 ściankach jest blaszany styk więc nie wiem o co chodzi z tą co wypadła. Ona jest wygięte lekko w łuk więc wnioskuję że docisku igłę. Bez niej igłą wypada z wkładki.
