Ok, a możesz podać jakieś przykładowe wkładki pasujące w tym kontekście? (poza Ortofonem). Wg mnie masa takiej wkładki nie powinna być wyższa niż 6,0 g i wysokość powinna oscylować w okolicach 18 mm.
Waga wkładki a ramię gramofonu
Wojtek1957
Re: Waga wkładki a ramię gramofonu
- olsza84
- Gramofon: Dual Fever
Wydaje mi się, że może coś z Philipsa podpasować. Najbardziej zgrała by się ze względu na niską wagę GP351 ale nie wiem czy aktualnie można ją gdzieś dorwać. Z tego co wyczytałem to poziom Ortofona OM20/30. Ewentualnie spróbować niższy model GP330. Może inne GP Philipsa z serii III? Z tego co widzę takie GP 400III, 401III, 406III,412III mają masę własną na poziomie 5,5g. Wersja wcześniejsza miała 6,0g.
Wojtek1957
Dzięki, to konkretne informacje, choć trudno będzie gdzieś dorwać te wkładki. Czuję, że skończy się na zakupie igły OM20 do mojej wkładki. A swoją drogą, co myślisz o Shure M97xE, pomimo swoich 6,6 g może dałoby się to ustawić, pomimo tego co opisałem parę postów powyżej. Czuję, że w sensie dźwiękowym ta wkładka mi podpasuje i jest dostępna.olsza84 pisze: ↑05 maja 2020, 09:11Wydaje mi się, że może coś z Philipsa podpasować. Najbardziej zgrała by się ze względu na niską wagę GP351 ale nie wiem czy aktualnie można ją gdzieś dorwać. Z tego co wyczytałem to poziom Ortofona OM20/30. Ewentualnie spróbować niższy model GP330. Może inne GP Philipsa z serii III? Z tego co widzę takie GP 400III, 401III, 406III,412III mają masę własną na poziomie 5,5g. Wersja wcześniejsza miała 6,0g.
- olsza84
To może prędzej Shure V15 III - 6g?
Przecież napisałem że tej wkładki bym na tym Dualu nie powiesiłWojtek1957 pisze: ↑05 maja 2020, 08:24No właśnie, czy istnieją realne jakieś przeszkody, aby powiesić na tym ramieniu Nagaokę MP?
Nie wynika to z mojego widzimisię, tylko z "realnych przeszkód".
No właśnie.
Generalnie jest sporo fajnych i pasujących wkładek, ale na używki niestety trzeba zapolować, a potem jeszcze z pozyskaniem igły się nakombinować.
Kluczowa sprawa to żeby to były wkładki o wysokiej podatności, czyli relatywnie niskiej rekomendowanej sile nacisku (poniżej 1.5g).
Kwestia "jaką wkładkę kupić" wykracza poza temat.
Wojtek1957
Dzięki za chęć pomocy w tej kwestii! To jednak też wkładka z przeszłości, więc z dostępnością może być różnie. Myślę raczej o wkładkach współczesnych, które można bez problemu kupić nowe. Ale życie często pokazuje, że skojarzenie rzeczy z różnych epok bywa trudne. Tym bardziej, że gramofon ten ma ramię, które samo w sobie jest już ograniczeniem. No, ale zawsze w odwodzie zostaje mi nowa igła OM20.
Ok, rozumiem, że post w kwestii propozycji współczesnych wkładek nadających się do tego gramofonu powinienem zamieścić w innym miejscu?
Tak, dział zakupowy od tego jest: viewforum.php?f=48
- StarRock
Do tej pory grałem pod ucho ciesząc się muzyką, ale mając czas zacząłem zgłębiać tajniki właściwe prawdziwym winylomaniakom i ze wstydem przyznaję, bardziej głupszym.
Ale…
Gramofon Sony Ps-X50 + wkładka Sony XL-20 + Astatic ND200 od Eda.
Wymieniona wkładka ma podatność 25x10, ale wyczytałem, że wszystkie japońskie wkładki należy bezwzględnie przemnożyć (tak ujęte) wartością od 1,5-2,0, bo nacja ta inaczej wylicza compilance.
Kalkulatorem Luckydogs’a (jedni polecają, inni nie) obliczyłem masę efektywną ramienia dla headshella At HS-10 (10,5g), która wyniosła 19,4.
Wstawiłem to we wzór rf=159/…..i
159/ (19,4+3,4+0,5) x 25… wyszło 6,58Hz, czyli poniżej normy mieszczącej się w zakresie 8-12Hz
159/ (19,4+3,4+0,5) x 37,5…wyszło jeszcze gorzej, bo 5,38Hz (wstawione 37,5 to przemnożone 25 przez niższą wartość, czyli 1,5 zalecane dla wkładek japońskich).
Hipotetycznie obniżyłem wagę headshella na 7,5g i obliczona masa efektywna ramienia teraz to 15,8.
159/ (15,8+3,4+0,5) x 25…wyszło 7,19Hz
159/ (15,8+3,4+0,50 x 37,5 wyszło 6,53Hz
Nie wiem, czy to jest pokazane w miarę przejrzyście i zrozumiale, ale mniemam, osiągnąć magiczną liczbę 8Hz, można zmniejszając jeszcze wagę wózka, albo wymiana ramienia na lżejsze.
Albo czegoś nie rozumiem i w ogóle wszystko popierd……
Najśmieszniejszym fakt, zestrojone ramię z tą wkładką i igłą, gra naprawdę bardzo dobrze. Sprawdzone dzisiaj na Pet Shop Boys, wydanie Wifonu.
Brawo ON.
Brawo ON.
StarRock, załóż że podatność 25 dla tej wkładki to już jest o właściwej wartości, a nie że trzeba ją jeszcze przemnażać
Podatność na poziomie 40 to domena igieł które mają optimum przy 1g.
Luckydog
- pablos
- Gramofon: Luxman PD-444
https://www.vinylengine.com/cartridge_r ... rch=search
Faktycznie wkładka przeznaczona raczej na lekkie ramiona, ale jak gra dobrze, to co się przejmować
- StarRock
Ok Wojtek, skoro Lucky jest be, czy jest w miarę prosty sposób na obliczenie masy efektywnej ramienia, bo nie zawsze producentowi chce się podać tę wartość. To w związku z PUA w X50, gdzie nie ma konkretów, a operuje się wartościami do 15 do 20 i bądź tu mądrym.
Chciałbym wiedzieć, jaka jest ME tego ramienia z hedem SH-165. Tylko tyle.
I jeszcze o posiadanej Nagaoce MP-110.
Producent w ulotce nie podaje compliance, a na vinylengine to 6x10, choć niekoniecznie, bo i 5,5 x10 podają co poniektórzy. Właściwa
Wlazłem do lasu i jeno ostęp wokół.
StarRock, zamiast próbować liczyć m.e. i, idąc dalej, liczyć rezonans, zainwestuj w płytę testową i przekonaj się jaki Tobie wychodzi rezonans.
Ja też bym chciał znać prosty i ultra-dokładny sposób gdzie wystarczy przyłożyć parę danych do wzoru. Tylko tyle
Tak, jeśli Ortofon 2M Red jest sztywniejszy przy 20cu @ 10Hz, to igła Nagaoki raczej ma ciut wyższą podatność, a nie niższą.
Dla porównania, AT-95E ma w papierach 6.5cu @ 100 Hz, a zalecany nacisk to 2g, ergo przy 10Hz podatność wynosiłaby coś w okolicach 15cu.
- StarRock
- koscidogitary
Koledzy, czytam ten wątek, doszedłem do tego miejsca i się pogubiłem - jeśli to możliwe to proszę o wyjaśnienie:
1) Dla Denon DL-103S (1974 r,) producent podaje podatność (dynamiczną?) = 8cu
- pytanie dla jakiej częstotliwości: 10Hz czy 100Hz?
2) Jak się ma wartość podatności mechanicznej tej samej wkładki mierzonej przy 10Hz a mierzonej przy 100Hz?
- Która wartość podatności będzie wyższa: @10Hz czy @100Hz i z grubsza (bardzo z grubsza - chodzi mi o zasadę) o ile razy?
