Okablowanie DIY, dywagacje na temat brzmienia kabli
Jak to wszystko połączyć?
foxiu
Re: Okablowanie DIY, dywagacje na temat brzmienia kabli
#16
Post autor: foxiu »
pan_winyl pisze:Co do kabli- w pełni zgadzam się że kable grają, ale niuanse wychwytuje się dopiero przy źródle które te kable jest w stanie wykorzystać. Do tego lvl, niestety daleko w złotówkach.
Cytat z mojego fb, po raz kolejny:
Jestem w kropce. Wszystko w co wierzyłem właśnie się zawaliło. Kilka dni temu kupowałem wzmacniacz w Bielsku i sprzedawca z głupia frant stwierdził że głośników jakie mam do tego wzmaka nie należy podłączać byle drucikami. Zaproponował że wypożyczy mi dwie pary kabli do przetestowania. Mi lampka audio voodoo się zapaliła, ale jak dają to brać. No i przetestowałem dziś te kable. Skurczybyki "zagrały". Nie tak, że jedne są lepsze od drugich. Są inne. I to nie tylko w jednym elemencie, ale ogólnie w przekazie. Tańsze grają bardziej płasko, mniej detalicznie ale za to z większą dynamiką. Tak rockowo, prosto w pysk. Droższe lepiej budują scenę, są bardziej detaliczne (ale wcale nie podbijają wysokich tonów), ale brakuje im pazura - takie jazzowe plumkanie w zadymionej knajpie. Podepnę jutro jakiś zwykły kabel, stary wieszak, cokolwiek i posłucham - bo to jakieś jaja są.
Jak to pisałem (marzec 2015) to łączny koszt posiadanego wzmaka, źródła (dac) i monitorków - około 3500 zł. I dało się co nieco usłyszeć :) A kwota wcale dupy nie urywa wśród "pasjonatów sprzętu hifi" (tak, sprzętu ;) )
Fiio E10 -> Beyerdynamic Custom One Pro | Technics SL-Q2 + Ortofon OM 10 -> Cambridge CP1 | Philips CD471 NOS -> Primare A10 -> Canton Karat 300
caveas
Gramofon: Telefunken CS20
#17
Post autor: caveas »
Zachęcam do testowania wysokiej klasy koncentryków z teflonem, srebrem itd. z techniki komputerowej, medycznej i wojskowej (po ZSRR).
4 razy skrętka w parach zrównoleglonych z linki i to jeszcze kat6E (ekranowanej). Kiedyś testowałem kabel symetryczny antenowy (300ohm impedancji falowej) i też było ciekawie.
Ar2r
#18
Całe życie korzystalem z kabli miedzianych.
I całe życie czytałem, że na srebrnych to panie, hoho , to dopiero gra.
No to se zrobiłem.
Kabel z metra Monkeycable (chyba najepszy stosunek cena/jakość/metr srebra).
Wtyki prolink najtańsze po 5zeta (te drogie mają dokładnie taki sam korpus tylko nakrętki bardziej fantazyjne z metalu).
Wkrótce posłucham i napiszę czy jest jakaś różnica do miedziaków.
Hekatonpsychos
#19
Post autor: Hekatonpsychos »
Kable grają, to nie ulega wątpliwości
O, a na jakiej podstawie tak się uważa? Elektrony inaczej płyną? Czy, na analogicznej zasadzie jeśli do telewizora kineskopowego podłączymy dwa różne kable (oba spełniające warunki graniczne przyzwoitej konstrukcji typu: grubość, długość, materiał) to obraz będzie inny?
Czy dobre kable mogą wyeksponować jakieś częstotliwości? Odkryć niuanse nieobecne przy odsłuchu przy użyciu tańszych drutów z izolacją? Jakaż to magia za to odpowiada? :)
Szczególnie, gdy miażdżąca większość nagrań jest realizowana przez mikrofony podpięte dość standardowymi kablami o wysokiej wytrzymałości (jedyny obok długości czynnik ważny w trakcie zaopatrywania studia ;) ).
Pomijając długość całkowitą, kable powinny być jednakowej długości. Przy większych mocach i długościach, faktycznie idzie usłyszeć straty na dłuższym kablu w stosunku do strony która jest podpięta na krótszym.
Elektrony poruszają się z prędkością światła (z grubsza) i mają do przebycia kilka metrów od wzmacniacza do kolumny. Naprawdę ktoś uważa, że różnica paru metrów w najlepszym wypadku spowoduje dające się wychwycić ludzkim uchem zmiany w brzmieniu? W dodatku, że te zmiany będą na niekorzyść dłuższego kabla?
Dopóki nie będziemy spawać w pobliżu, to zniekształceń wywołanych okablowaniem nie będzie. No chyba że źle podłączyliśmy jakąś wtyczkę albo coś w tym guście.
Gramofon: Pro-Ject RM-5.1 (+customowy talerz z akrylu)
Wkładka: Goldring 2200
Wzmacniacz: Rotel RA-12
Kolumny: Tannoy Revolution XT6F
Grzesiek
#20
Post autor: Grzesiek »
A ja powiem, że kable grają :violin:
Z dawnej produkcji pozostały mi 2 rodzaje kabli sygnałowych. Pierwszy to WL50 (czarny na zdjęciu) i o niewiadomym symbolu przewód ekranowany bez koszulki zewnętrznej. Pierwszy ma miedziany ekran a przewód sygnałowy to 7 drutów o średnicy 0,15 mm. Drugi ma ekran strasznie gęsty chyba cynowany, a sygnałowy to 9 drutów o średnicy 0,13 mm. Zrobiłem z tych przewodów 2 komplety przewodów sygnałowych z gramofonu do wzmacniacza. Różnica dźwięku jest wyraźnie wyczuwalna. WL50 gra cieplej natomiast ten drugi uwypukla wysokie tony.
Gregorio
#21
Post autor: Gregorio »
Mam w piwnicy solidny kłębek takiego przewodu nr 2, tylko w wersji solid core; ponoć z wojska. Sezonuje się od kilkunastu lat, a odsłonięta żyła wygląda na nieutlenioną. Też machnę z niego interkonekt. Jak zagra - nie wiem; z pewnością będzie wyglądał świetnie ;)
Miód na uszy.
#22
Ponoć sezonowanie nie jest wskazane. Kable tracą właściwości z czasem. Gdzieś czytałem że głośnikowe co 5 lat by wymienić wypadalo.
ahaja
#23
Post autor: ahaja »
Jeśli miedź jest odkryta to trzeba ją pocynować lub inaczej zabezpieczyć przed dostepem powietrza.
Wtyki niezaleznie od tego czy są głośnikowe czy inne mają znaczenie. Tanie to 'ajzol'. Czyli żelastwo - jak przewodzi ... mozna się domyślać. Skoro pakuje się dobry przewód to warto o tym pomyśleć.
Hekatonpsychos
#24
Nikt nikomu bronić nie będzie, pewnie, ale zazwyczaj za odmienne wrażenia odsłuchowe odpowiadają minimalne różnice w głośności, które następują gdy podłączyć inny przewód. Przerabiałem to niejednokrotnie.
Hekatonpsychos
#25
Materiał i grubość, to są czynniki, które się liczą w przypadku kabli. Ekranowanie - tylko wtedy gdy planujemy pospawać w pomieszczeniu odsłuchowym, cała reszta to już kwestia estetyki i gustu. Oczywiście miedź jako przewodnik jest materiałem optymalnym, w miarę tanim i świetnie radzącym sobie z przenoszeniem sygnału, ale czasami wystarczy o wiele mniej, jak choćby tutaj:
http://gizmodo.com/363154/audiophile-de ... oat-hanger
bartek3033
Gramofon: Rp 2000, 2x Rp5000
#26
Post autor: bartek3033 »
Akurat straty na kablach to jest coś w pełni mierzalnego w przeciwieństwie do brzmienia kabli. Najprostszy przykład? Dystrybucja prądu. Straty na kablu do jeden z głównych powodów dla którego podwyższa się napięcie na liniach średniego i wysokiego napięcia.
No i o tych stratach w audio pisałem o naprawdę dużych mocach i długich kablach. (długi tzn dłuższy niż 20 metrów).
Co do ekranowania, ma to sens, a jeszcze lepsza jest symetria. Paskudne kable będą ci ściągać wszystko. Od syfu z kabli zasilających, przez telefony komórkowe, a na ruskim radiu skończywszy (Słyszałem kilka historii na ten temat, że zaczęło odbierać jakieś fale radiowe)
Dragant
Gramofon: Sony PS-X70
#27
Post autor: Dragant »
Hekatonpsychos pisze: Elektrony poruszają się z prędkością światła (z grubsza)
Albo źle się wyraziłeś, albo jesteś w błędzie. Albo "z grubsza" oznacza 0,000000000067 wartości prędkości światła. Prędkość dryfu elektronów to
max kilka centymetrów na sekundę w wysoce obciążonych przewodach. Natomiast fala elektromagnetyczna rozchodzi się faktycznie z prędkością bliską prędkości światła.
Wracając do meritum - im dłuższy przewód, tym większe straty i tak jak napisał bartek3033 są one mierzalne i odczuwalne. Fizyki nie oszukamy ;)
#28
Dragant pisze: Hekatonpsychos pisze:
Źródło posta Elektrony poruszają się z prędkością światła (z grubsza)
Ty to jesteś :? Brzmiało tak zgrabnie, uczenie i przekonująco 8-) Ah.. ten internet wszystko przyjmie :lol:
Dragant
#29
darkman pisze: Ty to jesteś
Jestem, jestem :p Jedni się czepiają ortografii... a ja swoich tematów :lol: A jak już teoretyzujemy na tematy fizyki to róbmy to poprawnie ;)
Gregorio
#30
Ale przyznamy wszyscy chyba, że jak się elektronom dołoży kolejnych elektronów to jak w niemiłosiernie zapchanym autobusie - jak z tyłu wsiądzie kilku dresów, to przednimi drzwiami paru nieszczęśników wyleci bardzo szybko :D
Miód na uszy.
