tyle że oni podają bez knoba co jest błędneS Shape : 6g ~ 32g (Including Shell)
Docelowa wkładka MC
- blispx
Re: Docelowa wkładka MC
a nawet nie wiem dokładnie ile me to ramię ma , zakładane była cięższa przeciwaga plus knob aby SPU dało radę wyważyć w datasheet jest błąd wg mojej opinii
No to nie aż takie ciężkie, myślałem że ma więcej. Na Yamasze serii 2000 goście też wieszają z ori tonearmem, ale nie wiem ile ma masy / muszę sprawdzić BTW/.
- dale
Metodą albo feederem, na białe robaki, pelet a i czasm na glistę
Efektywnej masy ramienia, jak pisałem, nie znam, będę musiał podjąć próbę oceny jak złoże sprzęt. bo chyba samo zważenie nic nie da
W takim razie wskazane Denony sobie odpuszczam. Rozumiem również że najtańszy segment Audio-Techniki nie zrobi większej różnicy?
Jak by się okazało że masa podejdzie, to jestem "bardzo skłonny" zaryzykować propozycję Wojtka, do tej pory nie zawiodłem się na Jego radach (jak również Waszych
No chyba dobry kierunek ta 301, o ile pamiętam to Cracker używa takich w dużych ilościach, kiedyś mi fajną opinię podrzucił.
Dodam tylko, że aż tak bym się nie kierował tym wyciąganiem z rowka. Cudów. Władka to nie tylko szlif igły.
"Tylko" eliptyk na SPU przy nacisku 4g, popirdala lepiej niż niejeden skalpel.
Reasumując Marku, jedną wkładką tego nie opędzisz?
Przerabiamy te miody od lat.
- dale
Darku, też podejrzewam że eliptyk z przywoitym generatorem mi wystarczy. Co nie zmienia faktu że jak trafię następną okazyjnie, to jej przepuszczę
Czytając internety znalazłem informację że jakoby ma istnieć arkusz kalkulacyjny gdzie podaje się masy przeciwwagi, headshella i nacisku ramienia, plus długośc (zasięg) ramienia i można wyliczyć masę efektywną. Niestety forum i linki widoczne tylko dla zalogowanych, post z 2012r, więc nie wiem czy link jeszcze aktywny, a nie chce się logowac tylko dla jednej próby sciągnięcia takowego arkusza.
Spotkaliście się może z tym?
ps. znalazłem w sieci ten arkusz
Ostatnio zmieniony 25 lis 2022, 16:12 przez dale, łącznie zmieniany 1 raz.
- blispx
Darek najtańsza opcyja na 12 cala to PL-70 i ładnie się zgrywa z SPU, cena dobrego napędu plus jakieś ramie np. Ortka to jest kosmos na stan dzisiejszy nawet te stare obleśnie wyglądające , zapomniałem jak się nazywa, poszło w górę
Ostatnio zmieniony 25 lis 2022, 16:06 przez blispx, łącznie zmieniany 1 raz.
- dale
Nie polecę Tobie szacowanie m.e z kalkulatora, szczególnie przy Twoim DIY ramieniu.
Nie wiem dlaczego Danonki odpadają. Po prostu musimy znać ten jeden ważny parametr.
103S/D mają inny charakter grania niż 103 czy 103R. To nie było tylko wrzucenie lepszej igły do starego body.
109 jest podobna duchem ale również - inna.
Nie powiedziałbym że 109R może zastąpić 103 albo 103R np. (ale tez nie powiem by była gorsza
Po drodze jeszcze była DL107, to dopiero ciekawy temat, ale to już rozmowa na inną okazję.
Zgodzę się natomiast że pimpowanie poczciwej 103 czy 103R jakimś SASem czy Shibatą to nieporozumienie, choć są tacy amatorzy retipów
To chyba cytat wyrwany z kontekstu.darkman pisze: ↑25 lis 2022, 13:57Z wątku o SPU - zdanie Cantiego, dotyczy 103,103S,103D i bodaj 109:
"Witam, ja tych wkładek nie robiłem. Osobiście bym sobie czegoś takiego nie zrobił, przerost formy nad treścią.
Trochę więcej szczegółów, ale nie zmienia barwy grania. Generator i zawieszenie 103 nie jest w stanie przetworzyć tego co może wyciągąć SAS lub MR z rowka!"
- dale
Wstępnie wyliczę z arkusza, a jak złożę to sprawdzę na płycie testowej - kupiłem tą : https://allegro.pl/oferta/plyta-testowa ... 0569680511 zgaduję że 10 i 11 ścieżka na stronie A może być pomocna? Bo tam mam cały przedział cześtotliwości, ze wskazaniem szybkości jej zmian. Czyli w praktyce mam razem ze startem ścieżki, odpalić stoper i obserwować (igłę? wspornik?) i zanotowac czas niedy zacznie wibrować? Potem wyliczyć na podstawie czasu jaka jest częstotliwość i znając podatnośc wkładki, z diagramu odczytać mase efektywną?
No wiem, ale całe forum nie musi mieć Pioneerów
Czytałem wypowiedź Piterskiego, że nie może osadzić SPU w bakielicie na swoim PL70II, bo nie ma sanek i nie ustawi, a ufam jego wypowiedziom (są obiektywne, co nie znaczy zawsze prawdziwe - wszyscy się uczymy ciągle), tylko on ma chyba ori ramię u siebie (do końca to nie wiem, bo wyrwałem to z kontekstu pewnego).
Hm..jak 12" to ja muszę mieć semi auto budę minimum.
Biogon ma fajne rozwiązanie z Yelco i powiesił sobie SPU. (przedstawiciel Yelco jest na Wiktorskiej w Wwie, można marudzić).
- blispx
#1E (30gr) i Gold (32gr) bez problemu obsadzisz po zastosowaniu cięższej przeciwagi i ex knoba, nawet cięższe osobniki także, nie wiem o co chodziło Piterskiemu może coś cudował z gołym Royalem
Możliwe, bo to dyskusja na teamt Royal N., ale Royala możesz przecież normalnie pozycjonować w headshellu, no mniejsza z tym wpadnie Piterski to naświetli problem.
- dale
Marudzić można, ale używki na ebayu wiszą ok 2k pln, jak miałbym tyle zainwestować w ten projekt, w samo ramię, to z prawdopodobieństwem graniczącym z pewnością, zaczął bym molestować Mistrza Pawelca, w pierwszej kolejności, zaś w drugiej, dział kredytów mojego banku
No właśnie o to mi chodziło, choć jak taka oferta, jak teraz jest w rezerwacji się powtórzy przy złożonym drapaku, jeśli tylko masowo podejdzie, wezmę ją - choćby dla urozmaicenia.
Swoją drogą, nie dostrzegam problemów typu "pimpowanie Syrenki"
Popraw mnie Wojtku, jeśli się myle, ale nie jestem, w stanie zidentyfikowac na tym etapie problemów nie do przejścia w takiej konstrukcji, ewentualnie, takich, których rozwiązanie przekroczyóło by koszty gotowych rozwiązań dwuramiennych.
Ostatnio zmieniony 25 lis 2022, 17:30 przez dale, łącznie zmieniany 2 razy.
