Było nas trzech... – czyli Dual 1019 [renowacja]
olsza84
Gramofon: Dual Fever
Re: Było nas trzech... – czyli Dual 1019 [renowacja]
#16
Post autor: olsza84 »
I jeszcze celem uzupełnienia pierwszego posta wrzucam grafikę z pozostałymi wkładkami. Warto tu jeszcze dodać informacyjnie bo o tym zapomniałem wspomnieć, że półkoszyki do tego modelu miały oznaczenia TK 11 i TK 12 i nie są kompatybilne z tymi dobrze nam znanymi z późniejszych konstrukcji. Dodatkowo, nie są wcale dzisiaj łatwo dostępne a jeżeli już są, to kosztują odpowiednio więcej. TK 11 to wersja tylko do wkładek 1/2. TK 12 to wersja do wkładek 1/2 oraz z możliwością montażu za pomocą typowego dla Duala klipsu.
Dodatkowo jako ciekawostkę wrzucam cennik poszczególnych wariantów z przełomu roku 1967/1968 (na dole strony wersje Duala 1019):
olsza84
#17
Ok, to na początek będzie mały set zdjęć przedstawiający poszczególne sylwetki zawodników przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac. Każdy przejdzie ten sam pakiet renowacyjny, niezależnie od stanu. W związku z tym fotorelację pierwszego egzemplarza można spokojnie odnieść również do pozostałych. Aczkolwiek jeżeli coś zapomnę pokazać przy pierwszym egzemplarzu to uzupełnię przy kolejnych. 2 z nich można zidentyfikować jako późniejszą produkcję, a jeden jest ewidentnie z pierwszego wypustu (kilka elementów różniących się).
1 egzemplarz kupiony jako sprawny od handlarza, natomiast 2 pozostałe z adnotacją "niesprawdzony". Powodem niesprawdzenia w jednym przypadku ucięty kabel zasilający a w drugim nawet jego całkowity brak. Ten od handlarza rzekomo sprawny, również miał problem z kablem zasilającym. Dual stosował swoje specjalne wtyki zasilające. Tutaj wtyk był ucięty a gołe przewody nieumiejętnie podłączone w miejsce, gdzie nie powinny być podłączone. Efekt: stale kręcący się silnik. Handlarz jak to handlarz nie zauważył :lol: Fakt, talerz się nie kręcił ale było słychać silnik, że pracuje jakby wokół bąk latał :D
Tak wyglądają z lotu ptaka:
olsza84
#18
DUAL 1019 SN: 344027
Ok pierwszy do obróbki poszedł egzemplarz z numerem seryjnym 344027. Serial number wskazuje na późniejszą produkcję. Kilka zdjęć poglądowych egzemplarza przed rozpoczęciem prac:
3,4 kg wagi
3,4 kg wagi
olsza84
#19
Dual 1019 SN 340301
Drugi egzemplarz był wyprodukowany w podobnym okresie. Niewielka różnica w numerze seryjnym. Całkiem ładny stan. Plinta trochę wypłowiała.
olsza84
#20
Dual 1019 SN 257199
Ostatni, trzeci egzemplarz to zdecydowanie wcześniejsza produkcja. Jest kilka kosmetycznych różnic w stosunku do dwóch powyższych egzemplarzy.
Plinta to niestety jakaś tandetna samoróbka.
Dumne "made in germany" ;)
Brak wtyczki + stary dualowski biały DIN
W takim stanie są pokrywy.
olsza84
#21
No dobra to jedziemy dalej i zaglądamy pod maskę ;) Zaczynamy znowu od pierwszego egzemplarza.
Mechanika... :clap: :clap: Nie było już później Duala z tak dużą ilością metalowych elementów. Elementów plastikowych jak na lekarstwo. Tak a propos, to nawet headschell jest wykonany ze stopu magnezu:
Segment ramienia:
Totalnie inny koncept windy i automatyki. Dla mnie to nowość:
Mechanizm zmiany obrotów + pitch. W całości mechaniczny i w całości metalowy:
Widzimy zaczernione styki sygnałowe i masy oraz mechanizmu wyciszenia wkładki:
Zdejmuję idlera do konserwacji a sam mechanizm będzie wyczyszczony i ponownie nasmarowany:
Zdejmuję również sprężyny do czyszczenia i konserwacji gumy:
Zdejmuję elementy windy ramienia do czyszczenia i zaaplikowania nowego oleju silikonowego:
Winda zdjęta:
Do czyszczenia:
Nakładam nowy olej silikonowy. Na zdjęciu jest 500k (z doświadczenia z innych Duali) ale okazał się nieodpowiedni i musiałem demontować i czyścić jeszcze raz. Serwisówka tego nie precyzuje. Zastosowałem 300k i okazał się w sam raz:
olsza84
#22
Zdejmuję poszczególne elementy do czyszczenia i ponownego smarowania:
Już po smarowaniu i złożeniu:
Tu widzimy steuerpimpla w innej postaci niż znany wszystkim z późniejszych konstrukcji:
Tu założony na zdjęciu nowy pimpel ale powróciłem do oryginalnego ostatecznie:
Kurvenrad w "ciekawym kolorze"...
A nie to tylko brud...:)
Mostek z łożyskiem i mechanizmem zmieniarki
No to rozbieram na czynniki pierwsze. Wiem jestem świrem ale czyszczę każdą podkładkę, śrubkę, sprężynkę...
olsza84
#23
Motor Time! ;) Ważne aby zaznaczyć pozycję położenia osłon silnika jak na zdjęciu
Nieładnie...rdza
Stary kondensator idzie do wymiany
Po czyszczeniu i polerowaniu
Otwieram dolne łożysko wywiercając fabryczne nity.
Gąbkę wyciskam ze starego oleju na waciku nasączonym izopropanolem. Niektóre gąbki się rozpływają przy kontakcie z alkoholem. Wtedy dorabiam nowe.
Po czyszczeniu. Zalane świeżym olejem.
Wszystko ponownie zmontowane. Zamiast nitów użyłem śrubek M3. Gwint zabezpieczyłem
Widzimy, że silnik na zawieszeniu gumowym - fajnie
Górne łożysko również dostaje świeże smarowanie. Silnik gotowy!
Tu już po zamontowaniu mechaniki
Wymieniony również nowy kondensator przeciwzakłóceniowy w specyfikacji X2 - czyli niepalny i bezpieczny w użytkowaniu.
#24
Olsza
pełen szacunek
w tym jednym to wygłąda jak by ktoś okleiną machnął
olsza84
#25
amrowek pisze:
13 sty 2018, 13:48
Olsza
pełen szacunek
Tak okleina, ale słabo to wygląda. Na pewno nie jest to oryginalne rozwiązanie. Myślałem, że może to z jakiejś szafy muzycznej wyjęte albo coś w ten deseń. Nie wiem.
Jeszcze co do silnika. Wiedza i metody postępowania ewoluują. Dlatego łożyska spiekane, które stosował Dual, zacząłem czyścić próżniowo. Łożysko spiekane ma to do siebie, że działa jak metalowa gąbka i podczas pracy oddaje za pomocą swojej porowatej struktury olej. Stąd też jest to łożysko samosmarowalne. Za pomocą zwykłego przetarcia nie da rady usunąć starego oleju z kanalików łożyska. Stąd też zastosowana przeze mnie metoda próżniowa.
Najpierw czyścimy łożysko próżniowo izopropanolem
Następnie po wyczyszczeniu i osuszeniu, wtłaczam próżniowo w pory łożyska świeży olej
Czas na mehanizm obrotów + pitch
Gotowanie idlera i gum pływającego zawieszenia
Ten egzemplarz miał oryginalny kabel ale z odciętym wtykiem, w który był oryginalnie wyposażony. Mógłbym oczywiście wlutować bezpośrednio w płytkę ale chciałem żeby było tak jak w oryginale. Przylutowałem konektory.
Ale nie zdało to egzaminu. Konektory się nie trzymały i wypadały z wtyku, co nie jest zbyt bezpiecznym rozwiązaniem
No to wymyśliłem sobie własny wtyk. Wykorzystałem komputerowy molex :) Musiałem trochę powiększyć otwory bo konektory się nie mieściły. Udało się to zrobić i na koniec zalałem gorącym klejem żeby konektory pewnie trzymały się we wtyku.
Nowy kabel Sommer'a z rozdzieleniem masy
Wyczyściłem oczywiście styki w headschellu
Styki zasilania również do czyszczenia. Czarne jak smoła. Po co ma się dziadek męczyć
Polerka talerza
stos79
Gramofon: Luxman PD 444
#26
Post autor: stos79 »
olsza84 pisze:
12 sty 2018, 22:35
Oby więcej takich świrów :clap: :clap:
#27
Kamil pisze:
14 sty 2018, 19:41
Wiem jestem świrem
Jesteś. To pewnik. :)
Pracuj, pracuj.. zauważyłem niewielką plamkę na lewym talerzu. Jestem Q w szoku! Piłeś? :D
olsza84
#28
stos79 pisze:
14 sty 2018, 19:41
:handgestures-thumbupleft:
darkman pisze:
14 sty 2018, 19:45
Plamka? Gdzie, gdzie? Cholera już biegnę ze szmatką! Ufff to lewy, czyli jeszcze nie robiony. Mogę pić dalej :) :obscene-drinkingchug:
Teraz nastąpił mało spektakularny etap, czyli sprawdzanie, ustawianie, docieranie m.in. ustawienie antyskatingu, łożysk ramienia, punktu autostartu, wysokości windy, maksymalnej wysokości windy, sprawdzenie i ustawienie obrotów itd. Więc zdjęć za bardzo nie mam. Mogę tylko napisać, że musiałem wyregulować antyskating, który był rozregulowany i ramię ściągało do zewnątrz przy zerowych nastawach.
Kilka zdjęć tylko. Sprawdzanie poprawności ustawienia łożyska wertykalnego ramienia.
Pierwszy egzemplarz gotowy. Dotarł do mnie z adnotacją stan nieznany, niesprawdzany. Kupno w zasadzie w ciemno. Jak widać gra ;)
Kończymy relację 1 egzemplarza
Porównanie stanu plinty przed i po
Ostatnio zmieniony 14 sty 2018, 22:29 przez olsza84, łącznie zmieniany 1 raz.
cris_wilu
Gramofon: Technics SL Q2
#29
Post autor: cris_wilu »
Olsza jak zwykle wymiatasz! Kawał pięknej roboty!!! Gratulacje :clap: :clap: :clap:
Elkojote
#30
Post autor: Elkojote »
Noo Kolego , masz dryg do tej roboty ... czapki z głów !!
