Równowaga ramienia Unitra Gs461
pasnik24
Witam, dopadłem ostatnio Unitre Fonice gs461 i mam pewien problem. Przed zmianą wkładki ramię było w równowadze i dźwignia do opuszczania ramienia działała. Gdy zmieniłem wkładkę (At91) nie mogę znaleźć pionowej równowagi ramienia. Nieważne jak przesunę ciężarek, on przeważa. Przez to też nie działa dźwignia opuszczająca ramię- jej użycie nie przynosi żadnego efektu. Gdy w ogóle zdjąłem ciężarek dźwignia zaczęła działać i wszystko grało, jednak boję sie ze bez cieżarka ramie nie będzie dobrze skalibrowane i nacisk będzie za duży. Jak znaleźć równowagę?
andre
Re: Równowaga ramienia Unitra Gs461
Nie możesz dociążyć wkładki czymkolwiek? Podkładką ,jednogroszówką?
pasnik24
Dociążyłem i działa, ale jednak nadal mam strach, czy nacisk nie jest za mocny/słaby
andre
No to pozostaje kupić wagę elektroniczną zwaną jubilerską za 15 zeta i dobrać obciążenie.
- Reymont
albo coś z epokiandre pisze:No to pozostaje kupić wagę elektroniczną zwaną jubilerską za 15 zeta i dobrać obciążenie.
http://allegro.pl/sprawdzian-nacisku-ig ... ml#thumb/2
pasnik24
- Obywatel
Bez obaw - i bez wagi powinieneś być w stanie ustawić nacisk. Przecież większe dociążenie headshella nie powoduje, że podziałka na przeciwwadze traci miarodajność.
pasnik24
Ale problem jest taki, że jeżeli ramię jest w równowadze to dźwignia nie działa, dlatego mam wątpliwosci co do podziałki w takiej sytuacji. Jeszcze jedno pytanie, czy mierząc nacisk wagą mam mierzyć ramię opuszczone za pomocą dzwigni, czy luzem?
- Dragant
- Gramofon: Sony PS-X70
Opuszczone. Równowaga/balans też ma być zachowana na windzie opuszczonej. Odstawiasz ramię na wspornik, przekręcasz podziałkę na "0" nie obracając przeciwwagi, później obracasz przeciwwagą oraz podziałką na odpowiedni nacisk.
- Obywatel
Przy ustawianiu nacisku winda bezwzględnie w dół
Jak inaczej chciałbyś ustawić nacisk
Przedtem trzeba jednak zrównoważyć ramię. Dopisuję to bo mam wrażenie, że kol. pasnik24 nie do końca zdaje sobie sprawę jak ustawić nacisk. No i oczywiście winda cały czas w dół podczas całej tej operacji. I antiskating na "0".
pasnik24
Wiem, że żeby ustawić nacisk za pomocą podziałki muszę najpierw ustawić ramię w równowadze i potem dodać te 2(tyle jest przypisane wkładce), jednak sytuacja jest taka ze bez obciążenia pięciu jednogroszówek te ramię nie moze być ustawione w równowadze, a nawet jeśli jest w równowadze, to jeżeli przeciwwaga jest za duża to siła dźwigni opuszczania jest za mała by ruszyć ramię. Żeby w ogóle dźwignia zadziałala musze dość mocno obciązyc ramię i stąd są moje wątpliwosci, czy nacisk nie jest za duży/mały. Po to mi jest waga, dziękuję za informację by używać jej, gdy ramię jest opuszczone.
- chudy_b
No to jest czy nie jest?
Jeżeli dobrze Cię rozumiem, to masz problem z dźwignią windy. Ramię nie ma za zadanie wciskać dźwigni windy. Winda powinna zjechac do dołu nawet bez nacisku ramienia. Jesli tak nie jest, trzeba to naprawić. Po opuszczeniu windy, nie ma ona prawa dotykać ramienia.
pasnik24
http://spplthumb.blob.core.windows.net/ ... 129547.jpg
Ramie jest oparte na tym, nie wiem czy można nazwać to równowagą
- chudy_b
pasnik24
